Geräusch und Vibration
allo,
Ich habe im Stand bei Motor an, komische Geräusche aus dem Motorraum bei Lüftung an. Bei Lüftung aus wesentlich weniger, also wenn das was quietscht oder so komisch und zusätzlich wenn das Geräusch auftritt leichte Vibration im Lenkrad spürbar. Sogar an der Karosse...
Habt ihr das auch.?
Habt ihr das auch.?
Seit dem 24.01.2018 eGolf 300 pure White
Bestellt am 07.09.2017
Ford Mustang BJ2017 V8-> Sommerfahrzeug
Re: Geräusch und Vibration
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ändert sich das Geräusch wenn Du leicht am Lenkrad drehst? Könnte vielleicht die Lenkkraft-Unterstützung sein? Komisch wäre dann aber wieso es sich bei Lüftung aus ändert...Paddy_0511 hat geschrieben:allo,
Habt ihr das auch.?
Zuletzt geändert von mimikri am Sa 27. Jan 2018, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Ist ernst gemeint. Ich habe keine WP bestellt. Deswegen die Frage ob ihr auch gerusche habt wenn die Heizubg läuft ausgenommen die Lüftubg, sonder eher son unregelmäßiger Ton und dazu vibriert es dann im Leblrad...
Nein nur wenn ich die Lüftubg aus machen, dann ist die Vibration wegmimikri hat geschrieben:Ändert sich das Geräusch wenn Du leicht am Lenkrad drehst? Könnte vielleicht die Lenkkraft-Unterstützung sein? Komisch wäre dann aber wieso es sich bei Lüftung aus ändert...Paddy_0511 hat geschrieben:allo,
Habt ihr das auch.?
Dann ist es vielleicht einfach der Lüfter-Motor, der unrund läuft oder ein Fremd-Teil ist in die Lüftung geraten, Laub z.B. Einfach mal in der Werkstatt vorbeifahren und zeigen.Paddy_0511 hat geschrieben:Nein nur wenn ich die Lüftubg aus machen, dann ist die Vibration wegmimikri hat geschrieben:Ändert sich das Geräusch wenn Du leicht am Lenkrad drehst? Könnte vielleicht die Lenkkraft-Unterstützung sein? Komisch wäre dann aber wieso es sich bei Lüftung aus ändert...Paddy_0511 hat geschrieben:allo,
Habt ihr das auch.?
Ganz einfach.
Du gibst im We deine FIN ein und schon kannst du ablesen ob da eine bei ist oder nicht.
Wenn nicht bestellt hast du auch keine.
Hier der Link https://meinauto.volkswagen.de/web/myca ... t=%2Fstart
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1831
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1107
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4494
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 699
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 933
