Wagen startet nicht: Wegfahrsperre
Guten Tag,
wir haben gerade einen kompletten C-Zero zerlegt um den Antrieb in einem Wohnmobil einzubauen.
Mittlerweile liegt alles relevante in der Garage und der Wagen startet auch manchmal, aber eben nur zu 30 % der Versuche.
Laut Fehlerdiagnose wird es an der Wegfahrsperre liegen. Ich habe schon den Ersatzschlüssel ausprobiert, das ergab aber keine Besserung.
Laut Fehlerliste sagt die EV-ECU:
P0513 Fehler wegfahrsperre
Das ETACS
B1722 Fehler Transponder-Antenne
U1150 Fehler Information Geschwindigkeit (sehr wahrscheinlich wegen fehlender Radsensoren)
B1702 Fehler des im Fahrschlüssel integrierten Transponders
Daneben gibt es noch viele weitere Fehler, der Wagen sprang aber schon oft mit den Fehlern an.
Transponderfehler würde ich ausschließen, weil eben beide Schlüssel nicht funktionieren. Wäre sonst ein komischer Zufall. Neu codieren funktioniert leider auch nicht.
Die Transponder Antenne kann ja im Grunde nicht wirklich einen Fehler haben..ist ja nur eine Spule.
Hat jemand eine Idee?
PS: Unser funktionierender C-Zero gibt bereits bei Zündung-EIN die Wegfahrsperre frei. Der defekte Wagen macht das leider nicht, daher bin ich mir zu 99% sicher, dass es daran liegt.
Das ETACS
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Re: Wagen startet nicht: Wegfahrsperre
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Wackelkontakt / Kabelbruch ausgeschlossen? Schließlich hast Du ja wohl ziemlich alles auseinander gehabt.Stephan hat geschrieben:startet auch manchmal, aber eben nur zu 30 % der Versuche [...] B1722 Fehler Transponder-Antenne [...] Transponder Antenne kann ja im Grunde nicht wirklich einen Fehler haben..ist ja nur eine Spule.
Ich würde als erstes alle Steckverbindungen überprüfen, Flachsteckhülsen / runde Kontakthülsen (weiß jetzt nicht, was Mitsubishi da verbaut hat) evtl. vorsichtig etwas nachbiegen, Leitungen durchmessen und dabei in zugänglichen / beweglichen Bereichen sanft hin- und herbiegen. Und auf jeden Fall auch mal Widerstandsmessung an der Transponderspule durchführen (wackelfesten Anschluss herstellen!) und dabei an die Spule klopfen. Tatsächlich kann auch in der Spule der Kupferdraht gebrochen sein (schon durch den Unfall, aber auch: beim Ausbau herabgefallen? Ist zwar robust, sowas, aber eben auch nicht unzerstörbar).
Werner
Werner
So, entschuldigung für die späte Rückmeldung!
Es wird zwar immernoch ein Fehler angezeigt, aber die Elektronik startet jetzt zuverlässig, wahrscheinlich war es wirklich nur eine Steckverbindung, die etwas lose war. Danke für die schnelle Antwort, iOnier!
Erstmaliges Koppeln ISmart mit Wagen
Antworten: 14von Avatar112 » Mo 15. Mai 2023, 12:31 » in ZS EV - Infotainment - 14
- 2386
Letzter Beitrag von Lusumi
Fr 25. Aug 2023, 15:35
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1305
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
Kartenupdate - muss der Wagen an sein?
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Sa 9. Mär 2024, 10:05 » in i3 - Infotainment - 1
- 594
Letzter Beitrag von backblech
Sa 9. Mär 2024, 13:43
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 240
Letzter Beitrag von the[V]oid
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2755
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
