Rückfahr- und Abblendlicht optimieren?
Re: Rückfahr- und Abblendlicht optimieren?
Anbei ein paar Fotos. Die Kamera habe ich von Amazon:stromion hat geschrieben:
Hallo Dirk,
das klingt richtig interessant und ist wahrscheinlich auch für Laien realisierbar!?
Könntest du uns Mal Bilder deiner Installation zur Verfügung stellen und eventuell auch Bezugsquellen der Kamera?
Gruß Heiko
HD CMOS 170 ° Weitwinkelansicht Wasserdichte Fahrzeug Auto Backup Parkplatz Nachtsicht-Kamera (CL838LED) https://www.amazon.de/dp/B075VNQFTS/ref ... jsJTKcT6Py
Auf Ebay gibts die sicher auch.
Wichtig ist, dass im Videokabel auf beiden Seiten ein kurzes rotes Kabel herausschaut (für das Signal zum Umschalten).
Ich wollte zuerst eine Kamera die im Kennzeichenhaltet integriert ist, bin aber davon abgekommen, weil
a) wenig Platz mittig unterhalb der Griffmulde ist,
b) die meisten Ausführungen einen Teil des Kennzeichens überdecken und das so weit ich weiß bedenklich ist (TÜV/Polizei) und
c) die Kabelverlegung durch die Heckklappe aufwendiger ist.
Bei meiner Version ist die Kabelverlegung sehr einfach. Man geht durch die Innenschweller auf der Beifahrerseite bis ins Kofferraumseitenfach wo auch die Stromdiebe angebracht werden. Von dort einfach abwärts (die Motorhaube hat eine weiche Gummidichtung und liegt nur leicht auf, da kann man die dünnen Kabel ohne Probleme durchlegen).
Viele Grüße
Dirk
Q90/Zero DSR BF
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke für die Bilder und Erklärung. Die Doppel-Din Halterung hab ich schon rumliegen, da hab ich jetzt Mal Ben Grund die endlich zu verbauen...
Magst du vielleicht noch verraten, was für ein Radio bzw. Bildschirm du da drin hast und was man ansonsten noch für Kabel Brauch?
Verstehe ich die Sache mit der Stromversorgung richtig, dass man sich diese von den Rücklichtern bekommt?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Genau so ist es. Das sind auch die einzigen Kabel, die man noch braucht.iOnier hat geschrieben:Die paar Milliwatt wo die Kamera braucht kann man sich ja von den Rückfahrscheinwerfern klemmen, da geht die Kamera auch genau dann an, wenn man sie braucht
Das Radio ist von Ebay. Auflösung ist 1024x600, Android 4.4, damals ca. 170€.
Könnte dieses sein (sogar mit Kamera):
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2617155143
Grüße
Dirk
Q90/Zero DSR BF
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 951
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Leuchtweite und Helligkeit Abblendlicht
Antworten: 28von tacjazo » Mo 6. Nov 2023, 19:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2910
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 10. Jan 2024, 15:02
LED Abblendlicht
Antworten: 1von Bastel » Mi 21. Feb 2024, 09:36 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 455
Letzter Beitrag von dischneider
Sa 24. Feb 2024, 04:54
LED Abblendlicht
