Newbie mit C-Zero - Überführungsfahrt von 600 km...
Re: Newbie mit C-Zero - Überführungsfahrt von 600 km...
- Danke erhalten: 9 Mal
Gratulation!!!
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
So, nun ist mehr als die Hälfte geschafft, war alles bis hierhin super problemlos. Im Moment bin ich zur Übernachtung in Hünfeld (Fulda, unmittelbare Nähe zur A7)
Beim letzten Ladestopp habe ich einen Tesla S - Fahrer getroffen; was für ein tolles Auto! Meine C-Zero tausche ich aber nicht ein... Obwohl... (Siehe auch Bilder in meinem Album - Link auf Seite 7 dieses Beitrages...)
Der Fahrer hatte einen Adapter von Chademo auf Tesla. Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt. Netterweise hatte er mir aber sofort den Chademo-Lader überlassen. Er sagte noch, dass er den Peugeot Ion auch mal gefahren habe und das er diesen " gar nicht schlecht fand". Das meinte er ehrlich - netter Kerl.
Zum Thema Lernkurve:
- Es hat geregnet, die Klimaanlage musste ich auf der letzten Tages-Etappe komplett eingeschaltet lassen. Meine Kleidung hat natürlich auch recht viel Feuchtigkeit in das Fahrzeun-Innere eingebracht.
So richtig begeistert war ich von der Klimaanlage aber nicht, igendwie wurde es nicht richtig trocken... Lüftung war auf dreiviertel Leistung eingestellt; Hezung hatte ich aber auf aus... Gibt es da noch einen Trick??
(Ich hatte auch zwei Wischschwämme eingepakckt, kam aber auch kaum mit dem Wischen nach. Gerade auch die zusätzliche Dunkelheit machte den Weg echt beschwerlich...
- Tesla S ist auch ein cooles Auto
- wenn jemand mal hier eine ähnliche Tour macht und in der Nähe von Fulda / A7 / Oberrombach / Hünfeld gut und sehr preiswert übernachten will, so spreche ich folgende Empfehlung aus
http://www.rhoenhof-hotel.de
Ich erlaube mir hier einfach mal Werbung zu machen. Die Inhaber sind super nett und haben mir sofort eine Drehstrom- als auch eine Schukosteckdose zum Laden angeboten! In Kürze werden hier auch zwei Powerwall-Ladeboxen installiert... Essen auch sehr lecker...
So, gleich gehe ich ins Bett....
Gut's Nächtle
gerod
Gut's Nächtle
gerod
drilling
Vielleicht ist der Pollenfilter voll von Dreck weil schon lange nicht mehr getauscht?gerod hat geschrieben: So richtig begeistert war ich von der Klimaanlage aber nicht, igendwie wurde es nicht richtig trocken... Lüftung war auf dreiviertel Leistung eingestellt; Hezung hatte ich aber auf aus... Gibt es da noch einen Trick??
Es kann aber auch sein das das Klimaanlagengas nachgefüllt oder getauscht werden muß, dein CZero ist ja wohl schon 4 oder 5 Jahre alt, oder?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Klimaanlagen arbeiten bei niedrigen Temperaturen (Glaube unter +7°C) nicht. Die Kontrollampe leuchtet. Das war es dann aber auch schon. Hier hilft dann nur heizen. Und das geht natürlich mächtig auf die Reichweite....gerod hat geschrieben: So richtig begeistert war ich von der Klimaanlage aber nicht, igendwie wurde es nicht richtig trocken... Lüftung war auf dreiviertel Leistung eingestellt; Hezung hatte ich aber auf aus... Gibt es da noch einen Trick??
gerod
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Leider nur einen energieverbrauchenden Tipp: Heizen.gerod hat geschrieben:So richtig begeistert war ich von der Klimaanlage aber nicht, igendwie wurde es nicht richtig trocken... Lüftung war auf dreiviertel Leistung eingestellt; Hezung hatte ich aber auf aus... Gibt es da noch einen Trick??
Feuchte, mit 100% relativer Feuchte gesättigte Luft wird durch Kühlen zwar Feuchtigkeit abgeben, da kalte Luft eben weniger Feuchtigkeit halten kann als warme Luft.
Die relative Feuchte dieser Luftmasse wird dann aber immer noch 100% betragen - denn sie hat durch die Abkühlung nur das Maß an Feuchtigkeit abgegeben, das sie eben gerade nicht mehr halten kann. Die absolute Feuchte (üblicherweise in g/m3 Luft gemessen) hat also zwar abgenommen, die relative Feuchte (und nur auf die kommt es an!) ist jedoch gleich geblieben, 100% halt. Oder sogar angestiegen, kann ja sein, dass die angesaugte Luft nur 95% gesättigt war. Diese Luftmasse kann also erst mal genau gar keine Feuchtigkeit aufnehmen!
Erst Erwärmung führt dazu, dass diese Luftmasse wieder mehr Feuchtigkeit halten könnte als sie nach der Abkühlung noch enthielt. Und diese Feuchtigkeit wird sie auch aufnehmen, wenn sie über feuchte Oberflächen streicht.
Abgekühlte Luft, die Feuchtigkeit abgegeben hat, ist folglich zunächst einmal nicht "trocken", sie wird erst dann "trocken", wenn man die Temperatur anhebt (ohne erneut Feuchtigkeit zuzuführen natürlich). "Trocken" ist in Bezug auf Luft ein Begriff, der sich auf die relative Luftfeuchtigkeit bezieht.
Also, wenn wirklich mal die Scheiben so beschlagen sind, dass Lüften (oder Lüften und Heizen) allein nicht reicht: Heizung auf Stufe 1 oder 2, Lüftung auf "Defrost" und die Klimaanlage wird zugeschaltet. Funktioniert wie oben beschrieben: Ansaugluft runterkühlen => gibt einen Teil ihrer Feuchtigkeit ab, erwärmen => wird "relativ" trocken, nimmt an den Scheiben Feuchtigkeit auf. Sobald die Scheiben ausreichend abgetaut sind => Klima wieder aus, Heizung und Lüftung auf das nötige Minimum reduzieren und nur so viel Luft auf die Scheiben lenken wie zum Freihalten nötig ist (an den Scheiben verlierst Du die meiste Wärme, es ist also nicht sinnvoll, da mehr hinzublasen als zwingend nötig).
"Übermäßiges" Lüften bringt nur wenig zusätzlichen Effekt, wenn die Luft schneller an den Scheiben vorbeizieht als sie die Feuchtigkeit aufnehmen kann (Schichtdicke der vorbeistreichenden Luft, Diffusionsgeschwindigkeit, Turbulenz, was da alles einen Einfluss hat) und dann immer noch relativ trocken hinten aus dem Auto 'rausgeblasen wird.
Werner
Werner
FiAT 600 - Gibt es nicht in Grau
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 28. Jun 2023, 17:11
Verfasst in 600 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 28. Jun 2023, 17:11 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 745
Letzter Beitrag von Pfennigfuchser « Mi 7. Feb 2024, 16:34Antworten: 10
Verfasst in 600 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 28. Jun 2023, 18:52 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 1613
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 483
Letzter Beitrag von Lohnor
hat schon jemand deye 600 und 800 in evcc eingebunden?
Antworten: 1von rsiemens » Fr 2. Feb 2024, 23:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 266
Letzter Beitrag von mobafan
So 4. Feb 2024, 19:22
Zero S BMS Reset
von Stivikivi » Do 27. Apr 2023, 14:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 566
Letzter Beitrag von Stivikivi
Zero S BMS Reset
