Ladezeiten ION
Ladezeiten ION
Hallo, Drilings-Gemeinde,
Mit Hilfe der CANION-App habe ich an einer CHadeMO-Ladesäule mit nominell 53 kW die Ladestromkurve in A und den SOC-Verlauf in % meines ION´s im Bereich SOC=35-97% über der Zeit ermittelt. Durch Extrapolation errechnete ich, dass der Bereich 0-35 % SOC 8 Minuten erfordert. Der Bereich 35-80% SOC dauerte weitere 17 Minuten. Für den restlichen Bereich von 80-97% wurden noch einmal 21 Minuten benötigt.
Aus dem Ladestrom- und dem SOC-Verlauf über der Zeit kann man auch für CHadeMO-Lader mit geringerer Leistung die Ladezeiten ermitteln:
So erhält man folgende Ladezeiten für einen 21kW-Lader mit einem max. Ladestrom von 60A auf der Akku-Seite:
0-35%: 15 min; 35-80%: 21 min; 80-97%: 21 min. Also kaum langsamer als der 53 kW-Lader.
Interessant sind die Ladezeiten bei einem 10 kW-Lader mit max.20 A Ladestrom auf der Akkuseite:
0-35%: 46 min; 35-80%: 58 min; 80-97%: 23 min. Im Hauptbereich, 35-80%, müssen wir mit ca. der 3-fachen Ladezeit gegenüber den Schnellladestationen rechnen. Im Schlussbereich geht es fast genauso schnell.
Ein Typ2 auf Typ1 - Kabel mit 8 A Ladestrom auf der Akku-Seite liefert folgende Ladezeiten:
0-35%: 115 min; 35-80%: 144 min; 80-97%: 47 min.
Zum Schluss:
Wie schon ELKO mal veröffentlicht hat bedeutet:
0-35%SOC = 0-4 Balken, 35-80%SOC = 4-13 Balken, 80-97%SOC = 13-16 Balken.
Zum Schluss:
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 962
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2509
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1206
