i-MIEV läd nicht an Plugsurfing Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
mein Drilling mag keine Plugsurfing Ladesäulen. Zumindest im Raum Paderborn und Lippstadt. Das müßte Westnetz sein. Hat das noch jemand?
Fifi78
Fifi78
Gruß fifi78
seit 02/2015 - 03/2020 Mitsubishi I-Miev
seit 05/2016 - 03/2018 Mitsubishi Outlander PHEV
seit 03/2018 Kia Soul EV
seit 03/2020 Hyundai Ioniq vfl
Re: i-MIEV läd nicht an Plugsurfing Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1968 Mal
Eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wäre sinnvoll. AC- oder DC-Ladesäulen? Scheitert es an der Freischaltung oder verweigert das Auto die Ladung?
An PS kann es nämlich nur liegen, wenn die Freischaltung nicht funktioniert - die sind ja nur der Roaming-Anbieter. In dem Fall musst Du mit PS Kontakt aufnehmen.
Werner
Werner
Also in Paderborn und Lippstadt gibt es Ladesäulen von Plugsurfing. AC Säulen. Die kann man entweder per App oder Ladeschlüssel freischalten. Die Säule in online, lässt sich freischalten aber es wird nicht geladen. Die Säule sagt dann sie habe eine Störung.
Gruß fifi78
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich vermute du nutzt dazu ein typ2 auf typ1 kabel?
Da scheint es nämlich leider tatsächlich ein inkompatibilität zu geben. Such mal etwas hier im forum, das wurde schon mehrfach beobachtet. Leider bisher keine lösung, ausser eben mit dem iccb und schuko zu laden...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
So ein Mit. Bei den Inogy Säulen funktioniert das mit dem Typ 1 auf Typ 2 Kabel. Woanders sonst auch.
Ist nur doof wenn man damit rechnet das es funktioniert. Weil in Paderborn ja auch der Schnellader defekt ist. Das grenzt einen schon mal etwas ein. Zum Glück konnte ich an der Paderhalle laden, wenn auch nur Schuko. Typ 2 war besetzt. Somit hat Schuko doch seine Berechtigung.
Gruß fifi78
Das hab' ich mal eben erledigt ... jetzt habe ich die Thematik doch schon zum 2. Mal vergessen ... betrifft mich halt wohl nicht (siehe unten).Heavendenied hat geschrieben:Ich vermute du nutzt dazu ein typ2 auf typ1 kabel?
Siehe also hier für das zugrundeliegende Problem.
Scheint bei jüngeren Drillingen (ab welchem Baujahr?) ausgemerzt zu sein; die Idee, dass es bei älteren vielleicht durch ein Firmware-Update zu beheben wäre bleibt wohl leider theoretisch ... glaube nicht, dass da im letzten Jahr noch etwas gekommen ist oder im weiteren noch kommen wird ...
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18051
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 343
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1079
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Neue überraschende Preise bei Plugsurfing und nun auch EnBW
Letzter Beitrag von moschberger « Do 25. Jan 2024, 16:06Antworten: 50
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon steiner » Mi 11. Okt 2023, 21:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 50
- 7783
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 293
Letzter Beitrag von ChrisAC
