Einschätzung Zustand Akku meines C-Zero
Re: Einschätzung Zustand Akku meines C-Zero
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1970 Mal
Erwähnt wurde es hier, da steht aber auch nur "... hinten am Akku, musst dich also unters Auto legen ..." - ob es ohne Demontage der Unterbodenabdeckung in dem Bereich zu sehen ist weiß ich auch nicht.
Morgen schraube ich die Winterräder an, wenn ich dann dran denke sehe ich mal nach ob das ohne weiteren Aufwand sichtbar ist.
Werner
Werner
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Danke. Werd ich machen. Der Nachbar denkt dann, dass ich meine Elektroauto anbete.
C-Zero 2012, Heizung und Türen gedämmtThinker hat geschrieben:Sieht man von hinten ohne etwas demontieren zu müssen.
Also einfach mal hinter dem Auto auf die Knie gehen und drunter schauen.
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
- Elektrowombat77
- Elektrowombat77
Ich habe gestern beim Räderwechseln mal auf das Zettelchen am Akkukasten geschaut. Da steht 06/11. Sieht also nicht wirklich nach einem Tauschakku aus.
Ich beobachte weiterhin die Kapazität laut CaniOn. Reichweite ist ja durch die derzeitigen Temperaturen eh eingebrochen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
- Elektrowombat77
41,5 Ah sind für das Alter sicher noch "sehr gut", und dass die Spannung der "schlechtesten" Zelle auch bei diesem niedrigen SoC noch bei 3,48 V liegt (also von den 2,7 V Ladeschlussspannung noch deutlich entfernt ist) scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Batterie auch noch "Reserven" hat. Allerdings fällt die Spannungskurve "gealterter" Zellen zum Ende der Entladung hin deutlich steiler ab als bei neuen Zellen. Wäre also durchaus interessant, wie die Spannungswerte nahe 0% SoC aussehen.
Werner
Werner
- Elektrowombat77
Bitte daran denken, dass die Karre bei 0% SoC unweigerlich stehen bleibt und auch nicht mehr rollend abgeschleppt werden darf. Nicht dass Du irgendwo am Straßenrand stehst und einen Abschlepper mit Kran kommen lassen musst.
Werner
Werner
- Elektrowombat77
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Handy App erlaubt nur mindedtens 20% akku zustand.
Antworten: 2von ElectricDreams » So 8. Okt 2023, 16:03 » in e-208 - Infotainment - 2
- 898
Letzter Beitrag von Helfried
So 8. Okt 2023, 18:11
Hyundai Kona - Einschätzung Verkaufspreis (MJ 20)
Antworten: 10von m_BK » Mo 4. Mär 2024, 22:23 » in Gebrauchte Elektroautos - 10
- 953
Letzter Beitrag von m_BK
Mi 27. Mär 2024, 19:55
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 626
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 294
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 243
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
