Chademo-Ladeleistung drosseln möglich?
Re: Chademo-Ladeleistung drosseln möglich?
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
CHAdeMO ist per se ein Schnell Ladeverfahren mit Gleichstrom. Für unterwegs. Ohne Zellen Balancing.
Schonend laden geht nur an 230V Wechselspannung mit Zell Balancing.
CHAdeMo mit 22 kW oder weniger gibt es nicht, wird es nie geben, weil das nicht logisch und sinnvoll ist.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Gibt es schon, in mobilen Schnellladern, die können aber einfach nicht schneller. An denen kann man die maximale Ladeleistung oft auch einstellen.
Der Chademo-Schnelllader steuert die Ladeleistung auf Anforderung des Autos über ein Protokoll. Dass es prima geht mit der Reduzierung zeigt ja auch der neue Leaf der gerne mal reduziert.
Sorry, aber die meisten Autohersteller sind bisher noch nichtmal auf die Idee gekommen die maximale Ladeleistung , AC oder DC, für den Fahrer einstellbar zu machen obwohl das nur etwas mehr Firmware für sie wäre.
Deine Frage finde ich aber ziemlich schräg, denn wenn ich langsamer laden möchte fahre ich nicht zum DC-Schnelllader sondern lade mein Auto mit AC über das Bordladegerät. Dafür ist ein Schnelllader auch nicht gedacht. Da wäre es vielleicht besser sich ein Auto zu kaufen was beispielsweise an AC auch 7 oder 11kW kann.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich hier im Forum gelesen habe, dass man mit 11 oder sogar 22 kWh noch relativ schonend den Akkus gegenüber laden kann. Da der normale Bordlader maximal 3,7 kWh handlen kann, schnellere Ladungen bis 22 kWh aber trotzdem noch halbwegs schonend wären, hatte ich deshalb diese Frage gestellt.
Oder habe ich die Ladetechnik der Drillinge falsch verstanden?
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
In Sankt Pölten gab es bis vor kurzem zwei Schnelllader mit nur 20 kW. Leider wurden sie nun abgerissen.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben: CHAdeMo mit 22 kW oder weniger gibt es nicht, wird es nie geben, weil das nicht logisch und sinnvoll ist.
Diese beiden Stationen waren sehr beliebt. Akkuschonend und kostenlos. Und man hat nach dem Kaffee noch Zeit für Pipi gehabt.
Aber das mit den Einheiten überdenken wir noch einmal...
OK also offensichtlich gibt es doch hin und wieder Chademo mit <22 kWh. Da die Chademo-Mehrheit der Ladestationen aus >22 kWh besteht, gibt es ebenfalls eine Art mobiler Ziegel, der die volle Ladung mit Absicht auf 22 kWh oder weniger drosseln könnte? Das wäre dann die Lösung des Problems und jeder hätte länger Freude an seinem Akku!
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
Bitte!
Lademenge kwh
Leistung kW
Macht euch doch nicht verückt....das bms schützt schon mehr als genug.
Voll rumstehen ist wie bei Besoffenen viel gefährlicher...
Lademenge kwh
Leistung kW
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
@KrillSp:
Du hast die Ladetechnik tatsächlich nicht verstanden. Wenn du es wirklich verstehen willst lies dich hier im Forum bzw im Wiki mal ein zu Ladesystemen bei E-Autos.
Ganz kurz:
AC-Ladung (über "Ziegel" oder Typ2/Typ1 Kabel) geht bei den Drillingen bis max. 3,7kW (bzw real etwa 3,4kW). Das ist daher so, weil das Bordladegerät nur eben diese Leistung von AC nach DC (Gleichstrom für den Akku) "wandeln" kann. Der "Ziegel" ist dabei nicht das Ladegerät, sondern steuert nur die Kommunikation zum Typ1 Stecker hin. Daher kannst du durch einen anderen Ziegel die Ladeleistung nicht über den maximalen Wert des intern im Auto verbauten Ladegeräts erhöhen. Aber es gibt "Ziegel", die die Ladeleistung begrenzen.
Chademo hingegen ist eine DC Ladung. Das "Ladegerät" sitzt dann nicht mehr im Auto sondern in der Ladesäule. Dort wird der AC Strom aus dem Netz in DC Strom für den Akku gewandelt. Daher begrenzt nun nicht mehr das interne Ladegerät des Fahrzeugs sondern die Leistung der Säule die Ladeleistung. Das Auto sagt der Säule nur noch, wie voll es schon ist, wie schnell es maximal geladen werden kann/möchte. Auch die Drosselung während des Ladevorgangs kommt dann vom Fahrzeug als Anfrage an die Säule, die dann eben die Leistung drosselt.
Von daher wäre es theoretisch möglich die Ladeleistung an Chademo zu begrenzen, und zwar sowohl vom Fahrzeug aus als auch an der Säule. Allerdings wird dies weder vom den Drillingen angeboten noch von den (mir bekannten) öffentlichen Ladesäulen. Wie schon einige schrieben widerspricht dies auch dem Sinn von Schnellladesäulen, die ja möglichst schnell für den nächsten benutzbar sein sollen.
Wenn du also schonend laden möchtest so solltest du dies an der Steckdose über den Ziegel machen oder per Typ2/Typ1 Kabel an einer Wallbox/Ladesäule. Ab und zu eine Schnellladung ist nicht wirklich schädlich für den Akku. Wenn du häufiger/regelmäßig an Schnelladesäulen lädst solltest du dazu aber tatsächlich eher die 20kW (Chademo) Schnellader nutzen und vor allem auch dann immer mal wieder (z.B. einmal die Woche) den Akku wieder auf 100% über AC Ladung aufladen.
Ganz kurz:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2038
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1265
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2019
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 445
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 383
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
