CaniOn Verbindungsprobleme
Re: CaniOn Verbindungsprobleme
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Moin, Moin!
Seit mehr als sechs Jahren bin ich nun mit meinen KEWET unterwegs gewesen. Ich habe meine Erfahrungen mit der Lithium-Technik und BMS im besonderen, und Elektroautos im allgemeinen gesammelt. Seit Oktober fahre ich einen 2011er i-Miev, und bin damit sehr zufrieden. Eine der ersten Anschaffungen war ein OBDII-Dongle, und die Installation von CanIon. Auch ich habe so ziemlich alles ausprobiert, aber zunächst ohne, bzw. mit lediglich geringem Erfolg. Der erste Dongle war bereits vorhanden, vor einem Jahr angeschafft, und in den Schrank gelegt. Ist ein China-Cracher, und funktioniert natürlich nicht mal ansatzweise.
Also habe ich, nach der Durchsicht der diversen Beiträge, unter anderem auch hier, mir einen OBDLink LX Bluetooth beschafft. (Rev: 1.2/R4 Mfr:2017.05.15) Mit diesem konnte ich dann zumindest den SOC und die Heizungs-Temperaturen sehen. Die anderen Werte wurden nicht oder lediglich Pseudowerte angezeigt. Verbindung war auch nicht immer möglich, manchmal ging es von alleine, und manchmal musste der Dongle neu gesteckt werden.
Nachdem ich mir auch einige ganz andere Diskussionen bezüglich der OBDLink in anderen Foren einverleibt habe, musste noch ein OBDLink MX her. Dieser wurde dann gestern geliefert, und heute hatte ich das erste Mal alle Daten in CanIon. Auch während des Ladevorgangs heute Abend konnte ich immer wieder und mehrfach eine saubere Verbindung zum im Carport stehenden Fahrzeug herstellen. Ist lediglich eine Wand dazwischen. Mein Smartphone ist ein älteres Galaxy S3 mini, welches ich noch liegen hatte, denn ich habe dafür auch eine Halterung für das Fahrzeug.
Die anderen Kandidaten beim Test mit dem LX waren übrigens ein Medion X 5020, Galaxy Tab 3 Neo und ein 8" Tablet von Medion P8312. Alle diese Geräte hatten die selben Kommunikations-Fehler, weshalb für mich von der Logik schnell klar war, dass es der LX sein musste, der diese Probleme verursachte. Ob diese Geräte mit dem MX zusammenarbeiten, werde ich bei Gelegenheit noch testen.
elektrische Grüße
Peter
Ach ja. Und bitte kommt doch wieder runter, und diskutiert sachlich. Es bringt nichts, sich gegenseitig zu beschimpfen. Das löst nur Abwehrhaltung aus, und es geht ganz sicher nicht vorwärts.
elektrische Grüße
Peter
drilling
Mei
Ich hab mir jetzt mal die Flowcontrol im LX angeschaut.
Es geht mit 922kBaud zwischen dem BT Modul und dem ELM zu Gange. RTS wird auch verwendet.
Als extrem dirty Hack habe ich einfach mal RTS aus Null gesetzt. (RTS per Draht auf Masse gelegt).
Es geht. CaniOn hat eine stabile Verbindung mit dem A3(2017). Keine Verbindungsabbrüche.
Allerdings gehen jetzt sehr undefiniert Daten verloren, da ja keine Flowcontrol mehr da ist und das BT Modul einfach vollgeballert wird. Das BT Modul überträgt halt nur noch das, was es schafft.
Framerate ist ca 300, aber schwankt alle 5 Sec auf 150fps. Ziemlich genau die gleiche Zeitspanne wo das Buffer Full kommen würde.
Das ist extrem dirty und keine Lösung
Nächster Schritt wäre ein "Man in the Middle". Also ein kleiner mikroprozessor, der zwischen BT Modul und ELM hängt.
Der lauscht dann was der ELM sagt und wenn "BUFFER FULL" kommt sendet der kleine µC eben das "STM" zum ELM.
Damit sollte der Datenverlust praktisch Null sein.
Ja, ist aufwendiger als das ganze in der App zu machen.
Aber was soll ich als Hardwaremensch anderes machen
App decompilieren und die Zeile selbst einfügen?
Moin, Moin!
So, nun hatte ich die Zeit, auch mein Smartphone zu testen. Es ist das Medion X5020 und auch das läuft mit dem MX-Adapter ohne Probleme.
Ich gehe nach diesen Erfahrungen davon aus, dass der LX eben eine abgespeckte Version ist, bzw. der MX eine Weiterentwicklung, bei der einige Probleme, die es noch beim LX gab, aussortiert wurden.
Viel Spaß noch bei der Hardware-Bastelei, ich habe für mich eine Lösung gefunden, und danke für das tolle Programm.
elektrische Grüße
Peter
elektrische Grüße
Peter
- Danke erhalten: 13 Mal
Firmware?
ich werf mal das Thema Firmware des LX dongles in den Raum.
Laut https://www.scantool.net/downloads/updates/obdlink_lx/ gibt es mindestens 3 Versionen.
Ich hatte bei meinem mindestens einmal ein update gemacht, weiss aber nicht mehr ob ich jetzt 4.0 oder 4.3 habe.
War garnicht so einfach, das Update geht über die Scantool App, und nicht im Ion/C-Zero/I-Miev weil die App da erstmal gar keine OBD Verbindung kriegt, also in einem "normalen" Fzg prüfen/updaten.
Ich benutze CaniOn seit rund einem Jahr und sag erstmal Danke.
Anfangs hatte ich auch häufig Hänger/Reconnects.
Nach disablen der APP ... Frames war es weitestgehend stabil (hat auch mal 30 min am Stück funktioniert).
Mittlerweile nach ein paar SW-Updates, Firmware-update und Telefon-upgrade funktioniert es für mein Gefühl auch eher wieder schlechter - ich kann aber nicht sagen woran es genau liegt.
@me68:
Fragst Du die Firmwareversion ab?
Marc
@me68:
Marc
Mei
Der MX ist keine Weiterentwicklung, sondern hat einfach wifi.hallootto hat geschrieben:.....der MX eine Weiterentwicklung, ....
Ändert nix an dem Problem.
Es gibt auch Leute, die haben mit dem MX die gleichen Probleme.
Ich hab alle 3 Firmwareversionen ausprobiert. Ändert sich nix.
Warum geht es dann mit einem S3mini mit Android 4.1.2 und mit dem selben S3mini mit Android 5.1.2 nicht mehr?Ich gehe nach diesen Erfahrungen davon aus, dass der LX eben eine abgespeckte Version ist,
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1127
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 196
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
