can4eve Version 0.0.5 released
https://github.com/BITPlan/can4eve
hat nun Version 0.0.5
Es gibt jetzt einen "dark mode" damit das Display im Dunkeln nicht so grell ist.
Bei einem raspberry PI wird zusätzlich zur Änderung der Hintergrundfarbe auf Schwarz auch noch die Display-Helligkeit herab geregelt. Siehe auch http://can4eve.bitplan.com/index.php/Ra ... Run_script
Der letzte gewählte Tab wird beim Neustart angezeigt.
Die Unterstützung für den Obdlink LX Bluetooth Dongle im Raspberry PI ist verbessert - insbesonder die Doku dazu.
Zuletzt geändert von seppl2017 am Do 24. Jan 2019, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: can4eve Version 0.0.4 released
Die relevanten Downloads finden sich in
https://github.com/BITPlan/can4eve/tree ... ii/release
Die Java Jar Datei:
https://github.com/BITPlan/can4eve/blob ... an4eve.jar
und die Windows Exe:
https://github.com/BITPlan/can4eve/blob ... an4eve.exe
Die Version kann man mit
java -jar can4eve.jar -h -v
can4eve: 0.0.4
prüfen.
Wer die Software ohne "Auto" nur mal teste möchte kann den Simulator starten:
java -jar can4eve.jar -s
ELM327 Simulator waiting for clients to connect via port 7000...
Dann die Software einfach noch mal mit dem Welcome-Wizard starten und als Verbindung "Wifi" mit dem host "localhost" und port "7000" angeben. So kommt man dann bis an das Ende der Konfiguration durch.
Die Java Jar Datei:
can4eve: 0.0.4
prüfen.
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1622
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1668
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6498
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1822
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 785
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
