C-ZERO Umbau-/Reperaturtagebuch
Re: C-ZERO Umbau-/Reperaturtagebuch
Mei
So,
Kurzfasssung:
gekauft, eingebaut, ausprobiert, neue Vorschaltgeräte bekommen, ausprobiert, ausgebaut und zurück geschickt.
Qualität ist nicht so schlecht wie billigstes Fernost, aber leider auch nicht so gut wie OEM oder Markenzubehör.
Die Kabel die in die Stecker gehen sollten noch mal extra mit Silikon o.ä. abgedichtet werden.
Problem warum ich die zurück gegeben habe:
Die TFL und NL stören UKW sowieso DAB Empfang.
Bei sehr starken Sendern merkt man nix.
Im Randgebiet wo der Empfang vorher aber okay war, hat DAB Aussetzer und bei UKW erhöht sich das Rauschen.
Wer kein Radio hört, den wird es auch nicht stören
Ich bezweifele stark, dass dieses Dinger tatsächlich den elektrischen Normen entsprechen. Ich habe mit geeignetem Equipment gemessen und konnte breitdandige Störungen durch die TFL und NL sehen.
Es wäre gut, wenn so was nicht mehr gekauft wird, aber das wäre ja Kampf gegen Windmühlen. Die Dinger werden von zig Anbietern in zig Varianten verkauft.
Ich hab mir nun Markenware gekauft:
https://www.bandel-online.de/kfz-zubeho ... 9438_0.htm
Sind aber nur Tagfahrlichter. NL sind nicht relevant relevant für den TÜV. Nur NSL ist vorgeschrieben.
Leider sind da keiner Stecker dran, da ist ein wenig basteln angesagt.
Dafür keinerlei Störungen. Keine Störung von UKW oder DAB.
Kurzfasssung:
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo MeiMei hat geschrieben:So,
Kurzfasssung:
Sehr hilfreiche Infos. Passt denn das Lochmaß auf die original Träger? Welche Stecker muss man dazu bestellen? Oder hast du anderweitig angeklemmt?
Grüße
Hardy
C-Zero 2012
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
Das mit den Störungen habe ich nicht mitbekommen, da ich das Radio nie benutze, ich schalte immer sofort auf Bluetooth um.
Die Störungen kommen dann warscheinlich vom Abwärtswandler in der Vorschaltbox? Könnte es sein, dass die langen Verbindungskabel zu den Leuchten wie eine Antenne wirken?
Noch etwas, was ich letzte woche herausgefunden habe, als ich anfangen wollte die Türen zu dämmen und mich gewundert habe, wieso meine eigentlich hochwertigen Kreuzschlitzbits so schlecht passen:
Bis vor ein paar Jahren war die Japanische Norm für Kreuzschlitze unterschiedlich zu unseren Europäischen.
Damit die normalen Phillips Schraubendreher/Bits gut passen, muss man die Spitze etwas wegschleifen.
Dann hält die Schraube einwandfrei am Schraubendreher.
Mei
Ja und Ja,puddnig hat geschrieben:....
Die Störungen kommen dann warscheinlich vom Abwärtswandler in der Vorschaltbox? Könnte es sein, dass die langen Verbindungskabel zu den Leuchten wie eine Antenne wirken?....
aber darf trotzdem nicht sein und kann bei der Entwicklung besser gemacht werden.
Kostet halt ein paar Cent zusätzlich.
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 346
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 1979
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 969
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 5von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 5
- 520
Letzter Beitrag von schelle63
Mi 10. Apr 2024, 22:19
Zero S BMS Reset
von Stivikivi » Do 27. Apr 2023, 14:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 566
Letzter Beitrag von Stivikivi
Zero S BMS Reset
