Bremskontrolllicht leuchtet beim Anfahren
Hallo liebe Stromerfreunde!
Bei meinem 2 jährigen IMIEV leuchtet jetzt immer beim Anfahren und sehr schnellen Beschleunigen
das Bremskontrolllicht (im englischen Manual als "Brake warning light" bezeichnet) auf.
Ablauf beim Anfahren:
Handbremse angezogen -> Bremskontrolllicht leuchtet (so soll es ja auch sein)
Handbremse gelöst-> Bremskontrolllicht geht aus(so soll es ja auch sein)
Normales bis starkes Beschleunigen aus dem Stand -> Bremskontrolllicht leuchtet auf
Ab ca. 50 km/h -> Bremskontrolllicht geht dann aus auch wenn man schneller fährt
Wenn man dann wieder unter 40 km/h fährt und stark beschleunigt leuchtet es wieder auf
und geht dann aus wenn man den Druck vom Strompedal ein bisschen nachlässt.
In de Fahrleistungen des Autos habe ich keine Einschränkungen gespürt!
Habt ihr dieses Phänomen schon mal gehabt?
Gruß GPL
Gruß GPL
Re: Bremskontrolllicht leuchtet beim Anfahren
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo Gpl,
manche Fahrzeuge haben einen Schwimmer im Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Dieser ist mit einem Warnkontakt versehen, der bei zu geringem Pegelstand die Warnlampe aufleuchten läßt.
Vielleicht ist einfach zu wenig Bremsflüssigkeit drin und beim starken Beschleunigen schwappt die Suppe weg?
Schau doch mal nach.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
Der i-MiEV (und damit auch seine frz. Abkömmlinge) verfügt über einen "BRAKE FLUID LEVEL SWITCH" - wird im Reparaturhandbuch erwähnt:
35A-BASIC BRAKE
- ON-VEHICLE SERVICE
- BRAKE FLUID LEVEL SWITCH CHECK.
Ist nach der Abbildung dort "von unten" im Bremsflüssigkeitsbehälter eingebaut.
Auch mein Tipp an den TE ist: Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Und mal nach dem Verschleiß der Bremsbeläge schauen. Je weiter die verschleißen, um so mehr wandern die Bremskolben "nach außen" und im Bremszylinder "verschwindet" ein zunehmendes Volumen an Bremsflüssigkeit. Wenn der Bremsflüssigkeitsstand eh knapp eingestellt war kann das reichen, um den Schalter zu aktivieren. Anderenfalls müsste man überlegen, wo das Zeugs geblieben ist ... einfach stumpf Auffüllen kaschiert eventuell ein zunehmendes Dichtigkeitsproblem. Da würde ich auf Sicherheit Wert legen.
35A-BASIC BRAKE
Werner
Werner
Re: AW: Bremskontrolllicht leuchtet beim Anfahren
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Gemäss Vorgabe der Hersteller soll die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden, weil sie Wasser aus der Luftfeuchtigkeit anzieht und damit der Siedepunkt sinkt. Nur nachfüllen hilft da nicht.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 741
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1221
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Innenlampe leuchtet immer
Letzter Beitrag von galu « Mo 11. Dez 2023, 14:17Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon galu » Mo 11. Dez 2023, 10:51 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 572
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2134
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Gelbe Reifendrucklampe leuchtet
Antworten: 12von dontpanic » Mo 15. Jan 2024, 18:00 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 12
- 1529
Letzter Beitrag von e-niro
Di 13. Feb 2024, 02:21
