Bei einer Zelle richtig Kapazität messen?
Ich hätte eine frage wie man am besten die Kapazität miest bei einer einzelnen zelle. Ich habe den akku ausgebaut und möcht den gesamten Akku durchmessen, ich mach es bis jetzt mit ein modellbau ladegerät ist aber sehr langwierig. Und eine weiter frage hab ich noch wie miest man den INNENWIEDERSTAND der Zelle und was bedeutet die Zahl.
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: Bei einer Zelle richtig Kapazität messen?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3090 Mal
Mit dem Modellbauladegerät bist du schon auf dem richtigen Weg, da gibt es auch welche die schnell Laden und auch Entladen können.
Viele Geräte können dir auch den Innenwiderstand anzeigen. Der Innenwiderstand einer Zelle oder eines Akkus berechnet sich aus dem Spannungsabfall an ihm bei Belastung. Er lässt sich ermitteln indem man die Leerlaufspannung U0 der Zelle misst und dann die Spannung an den Polklemmen bei einer bestimmten Last misst.Dann kann man ihn rechnerisch ermitteln.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich habe mir das dymond Quattro 4x100watt gekauft aber zum innenwiederstands messen braucht man die Balance kabeln kann ich die einfach auf plus und minus pol klemmen weil die Ladekabel sind extra. Aber td. das ich es verstehe ist das ein wert mit den ich die zellen vergleichen kann wie der zustand einer zelle ist. Das wäre toll weil das ist bestimmt weniger Zeitaufwand.
Danke für die rasche Antwort
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2976 Mal
Miesen wirst du den Innenwiderstand nicht können, aber er errechnet sich aus dem Spannungsabfall, wenn du eine hohe Last an die Zelle hängst.Patrick.c-zero hat geschrieben:wie miest man den INNENWIEDERSTAND der Zelle
Das heißt Spannung der nackten Zelle messen, dann hohe Last anhängen (zum Beispiel eine Halogenlampe), die Spannung wieder messen und dann den Innenwiderstand daraus berechnen. Modellbau-Ladegeräte um wenig Geld machen das automatisch.
Das Ganze hat aber einen kleinen Haken: Um vergleichbare Werte zu bekommen, muss die Verkabelung gut und einheitlich sein, sonst bekommst du jedes Mal einen anderen Wert heraus. Mit simplen Krokodilklemmen an die Sache ran gehen geht also nicht.
Im Idealfall sollte man von jeder Zelle regelmäßig den Innenwiderstand notieren, um die laufende Alterung feststellen zu können und um marode Einzelzellen eruieren zu können. Im Modellflug etwa schützt man sich so vor teuren Herunterfall-Schäden.
- Danke erhalten: 49 Mal
Grundsätzlich machst du das richtig. Eine andere variante ist, den Akku komplett leer fahren und dann hast du im wesentlichen die Reihenfolge, wenn du die Zellen nach Spannung ordnest. Die entladenen Zellen der Spannung nach geordnet bilden in etwa den Zellenzustand wieder. Wenn du die schwächste Zelle misst, hast du die Kapazität deines Akkus.
Das habe ich auch gemacht aber komplett leer gefahren so ca. 5%soc mehr ging nicht, antriebsakku ausgebaut und jede zelle spannung gemessen aber die spannung alleine sagt nichts über wie gut das die zelle ist aus. Aus dem wollte ich mit dem ladegerät jede zelle entladen 3V und wieder laden bis 4,1V und das gerät schreibt mir die Ah zahl wieviel geladen wurde. Das einzige was mich nervt ist die dauer ca. 6-8 tage. Oder gibt es ein andere ladegeräte.
Natürlich gibts auch noch leistungsstärkere Modellbau-Ladegeräte.
Ich benutze zur Zeit ein recht günstiges:
https://www.banggood.com/de/Charsoon-An ... rehouse=CN
Das ist aber extern gespeist, aus einem Netzteil oder Akku.
Ist das nicht gut ?
Ich benützt das weil ich 4 gleichzeitig machen kann
https://www.horizonhobby.de/product/hel ... hsf0000670
Naja, besser sind die Geräte mit nur 1 oder allerhöchstens 2 Ladeausgängen. Dein Lader hat 100 Watt, Standard sind aber 1000 Watt, das ist das Zehnfache. Auch beim Entladen sind gute Modelllader sehr wesentlich fitter als die 100-Watt-Lader.
Wichtig ist, dass beim Entladen der Entladestrom nicht verheizt wird, sondern in einen Pufferakku gespeist wird.
Ein hoher Entladestrom ist beim Testen sehr wichtig, da einen niedrigen Entladestrom auch marode Akkus bestens schaffen. Sie fallen dabei also nicht als schlecht auf.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1232
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 838
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1105
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 286
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 984
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
