Batteriewerte okay?
Re: Batteriewerte okay?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Es werden aber sehr konstante Lasten für die Entladephase verwendet, anders als im realen Fahrbetrieb, wo Du erhebliche Lastwechsel gar nicht vermeiden kannst. Außerdem ist ein (relativ enges) Temperaturfenster vorgeschrieben. Standardisierte Bedingungen halt.
Realer Fahrbetrieb ist zwar nicht zu schlagen, wenn Du ermitteln willst, was in der Realität geht. Wenn es aber um eine Kenngröße geht, sollte diese auch unter optimalen Bedingungen ermittelt werden.
Werner
Werner
Also bei meinem (ION von 2011) wird bis 280V entladen, SOC 6% gestern, da kam er ins stottern.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Als der i-MiEV 2010 auf den Markt kam, publizierte Mitsubishi Motors folgende Werte für fabrikneue Akkus:
- geladen wird die Batterie bis sie 365 V erreicht (= 4.147 V pro Zelle)
- entladen wird bis 315 V (= 3.579 V pro Zelle), das entspricht ca. 5.5% SOC
- eine einzelne Zelle hat 3.7 V Nennspannung und 50 Ah, also total 185 Wh.
- der ganze Akku-Satz im i-MiEV (88 Zellen) hat 325.6 V Nennspannung und eine Kapazität von 16'280 Wh.
- davon genutzt werden kann 94.5% = 15'385 Wh
- Nennspannung des Motors: 330V
Geladen wird bis 4,100V, 360V Tot, entladen von 3,100 - 3,300V
Auffällig: beim letzten entladen stieg die Temperatur (Batt Tmp) links unten auf 30°?
Wenn ich mir aber das Diagramm Batt Temp History anschaue, lag diese bei 16 - 18° was eher stimmen sollte.
mfg
Hiti
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
ION ist nicht i-MiEV. PSA hat ihre Fahrzeuge nach eigenen Vorstellungen eingerichtet/programmiert. Deshalb sind fast alle 13 Steuergeräte (ECU) anders programmiert als bei MM.
Messwerte von PSA sind damit praktisch immer anders als von MM.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Meiner steht Sommer und Winter zu Hause im Carport (Freiluft) und beim Arbeitgeber völlig Freiluft. Die steigenden Temperaturen merke ich auch...nun fährt sich der Kleine nicht mehr so wie wenn ein Anhänger dran hängt beim Beschleunigen. Und ich sehe das erste Mal seit langem wieder dreistellige Reichweitenanzeigen (okay, ich fahre aktuell 80% AB mit einem Schnitt von 15 kWh/100km)...
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
naja, nicht ganz.iOnier hat geschrieben:Ah, na bitte. Waren es doch die niedrigen Temperaturen.
Ich habe das ganze jetzt genauer beobachtet:
Die Batterie hat derzeit Netto 11,2 - 11,5 KWh und nicht mehr!
Ist aber auch schon 6 Jahre alt!
Von AC nach DC ist übrigens genau 20% Verlust (CANION und Energiemessgerät)
Kann sich mit wärmeren Temperaturen wohl noch bessern???
mfg
Hiti
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also irgendwie empfinde ich deine ganzen Tests als etwas unstrukturiert...
Einmal lädst du bei 2 Balken Rest angeblich 16kWh in den Akku, dann wieder bei 17% 12 kWh. Das passt doch hinten und vorne nicht.
Auch der Ladeverlust mit 20% ist zu hoch angesetzt. Ich habe das auch schon mal mit CanIon und dem Stromzähler verglichen und es waren auf jeden Fall weit unter 20% (ich meine so um die 15%).
Könntest du evtl nochmal strukturiert beschreiben, was du bisher mit welchen Messgeräten gemessen hast?
Diese extrem unterschiedlichen Werte die du angibst müssen ja irgendwo herkommen.
Am besten auch nochmal ne Info zur Laufleistung. Die hast du sicher schon mal irgendwo geschrieben, aber ich finde das zumindest in den letzten Posts von dir nicht.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Also das mit den 16KWh in den Akku habe ich nie geschrieben, es waren max. über 13KWh bei meinem Wagen.
Gestern:
SOC 41% auf 100% geladen
AC gemessen: 8,3KWh
DC mit Canion gemessen: 6,6 KWh
Wären also glatt 1,7 KWh Verlust, knappe 20% (8,3*20%=1,66)
6,6KWh in den Akku bei 41% wären auf 100% gerechnet dann 11,25KWh (6,6*100/59) an gesamter Kapazität.
Mehr hat dieser Akku eben nicht, außer es wird wärmer???
mfg
Hiti
Gestern:
AC gemessen: 8,3KWh
mfg
Hiti
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
