Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Mei
Hallo,Carsten hat geschrieben:.....herzlichen Dank fürs Raussuchen des Threads und des Datenblatts!! Das Gewicht dieses Trafos beträgt 120kg, da wären die 50kg von Klaus annehmbar dagegen. Trotz intensiver Suche läßt sich das Gewicht der BMW Wallbox pro (noch) nicht herausfinden. Jene von wallb-e liegt wohl bei 5kg. Frage mich, wie die das dann ohne einen solchen Trafo hinbekommen wollen, denn letztlich wird sie als 7,4kW Version angeboten, gespeist durch Drehstrom - und hier haben wir im tff Thread genau dasselbe "Problem", nämlich aus mehreren Phasen (mit Trafo?) nunmehr eine zu machen, welche dann 7,4kW liefert.
Leute, mit nen üblichen Trafo wird heute nix mehr gemacht.
7,4kW in 5kg zu verpacken ist heute kein Problem.
Aber der Preis.
Niemals für 850€ oder auch niemals für nur 1500€ für einen 7,4kW AC/DC/AC Wandler.
Grüße
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also in der Preisliste gibt es bisher nur die kleine
Wallbox pure mit Kabellänge 4 m, 230 V, 20 A, 4,6 kW; skalierbar auf 230 V, 16 A, 3,7 kW
Zuzüglich Einbaukosten. BGA 752,11 895,–
somit ist alles andere Spekulation, sobald da ein * dransteht mit abhängig vom Land etc. bla bla muss die Große ja keine 7.x an einer Phase liefern.
Helfen den "Elektrikern" hier im Forum vielleicht diese technischen Daten weiter:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... -pro-1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... -pro-2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... -pro-3.jpg
__________
mehr Auto braucht kein Mensch !
der neue i3
der neue i3
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Joachim,mucjoker hat geschrieben:Liebe Forumskollegen, bräuchte bitte mal kurz Eure Hilfe.
Habe bei mir im Gewerbegebiet die BMWi Wallbox pro durch einen Fachbetrieb einbauen lassen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... hausen.jpg
Jetzt meine Frage: Wer weiß wie die Ladeleistung sein wird ?!?
Man liest hier im Forum immer wieder unterschiedliche Angaben dazu...
Die Stromleitung ist laut Elektriker die stärkst mögliche (Betriebsleitung für Firmen) ...
Wie lange wird das Volladen einer Leeren Batterie mit dieser Wallbox ca. dauern ?!
Danke für Eure Hilfe dazu
Joachim
so wie es aussieht, hat man Dir die Pure als Pro verkauft, aber immerhin nur den Pure Preis genommen. Die Unterschiede, siehe hier http://p5.focus.de/img/fotos/origs32700 ... /bmw13.jpg.
Die Ladeleistung bei der Pure sind die 3,7kW (16A), evtl. max 4,6kW (20A). Das Vollladen dauert laut BMW Angaben ca. 5 Stunden. Die Pro wäre doppelt so stark und ca. doppelt so schnell.
Gruß, Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Cool! Genau dies bräuchten wir nochmal für die Wallbox promucjoker hat geschrieben:Helfen den "Elektrikern" hier im Forum vielleicht diese technischen Daten weiter:
Wenn Dein Elektriker es vernüftig gemacht hat hast Du 20A oder (230Vx20A) 4.6kW. Also ca. 4h Ladezeit in Optimalumgebung.
Leider sagt "mir" Betriebsleitung nix. Wenn Du noch schreibst was für ein Kabelquerschnitt und Länge + Sicherung eingebaut wurde koennen wir es vermutlich final beantworten. So sag ich mal zu 99% 4.6kW Leistung.
Ok. Danke. Sorry stimmt ist die "pure" ...
Echt die "pro" wird dann doppelt so schnell ?!?
Dann wäre die preislich doch interessant gewesen die soll nur ca. 50-100 EUR mehr kosten als die meine
Die soll lt. Auskunft meines BMWi Agenten allerdings erst im Sommer bis Herbst dieses Jahres verfügbar sein ...
Und da mein "kleiner" ja jetzt schon bald kommt hätte ich so lange eh nicht warten können.
Die "pro" soll allerdings auch für die Einspeisung von Solaranlagen geeignet sein und auch 20A haben.
Dann muss ich jetzt also abklären ob 16A oder 20A.
Obwohl ich sagen muss die 5 Stunden gehen für meine Nutzung voll in Ordnung ....
__________
der neue i3
der neue i3
Aha, spannend! Vielleicht kommen wir der Sache langsam näher. In any case, Anfrage an wallb-e läuft bzgl. Anschlussvoraussetzungen derer 7,4kW Version (für 599€!).Mei hat geschrieben:Hallo,
Aber der Preis.
Grüße
an die 50€ mehr glaube ich nicht. Das mit der Einspeisung von Solaranlagen ist meines Wissens nur die Möglichkeit die Ladeleistung am Display anpassen zu koennen. Damit kann man nat. BHKW, PV unter umständen besser nutzen. Dass die Box eine externe Ansteurung besitzt die dann noch mit der PV analage spricht ist möglich, wird wenn dann aber nur für bestimmte Anlagen (vermutlich SMA mit Zusatzhardware) gehen.mucjoker hat geschrieben:Ok. Danke. Sorry stimmt ist die "pure" ...
Ich habe mir die E.ON Box bestellt welche ich über den SunWatch logger ansteuern werde
http://sun-watch.net/index.php/eigenver ... uto-laden/
Die Sunwatch hatte ich schon und ist herstellerunabhängig und braucht auch keinen Server sonstwo, den ich nicht kontrollieren kann.
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 445
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 481
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1875
So 10. Dez 2023, 17:49
- 690
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
