Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Wie ging nochmal der Spruch ? Kleine Wunder dauern etwas länger ....?
Carsten, also wenn die Wallbox Pro zusammen mit einem 8kW-Trafo von etwa 50kg Gewicht kommt kann sie sicher dann auch aus 2 x 16A netzseitig 1 x 32 A autoseitig machen.
Gehts jetzt darum oder auch wieder daneben ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
In den i3 kann man nur eine Phase 32A schicken. Würde mich stark wundern, wenn es ein Wallbox gebe, die aus zwei Phase eine macht.
@carsten welche Vorteil soll es bringen, wenn man 2x16A aus dem selben Phase nimmt? Die Schieflast bleibt
Wenn die "große" Wallbox von BMW sowas beinhaltet, dann sollte es auch nach den TAB / TAEV kein Problem geben:
http://www.tff-forum.de/download/file.php?id=597
Der Thread dazu:
http://www.tff-forum.de/viewtopic.php?f=13&t=392
Hier ging es ebenfalls um die Frage, wie mache ich aus 3x16A/230V EVU-Konforme 1x32A/230V
IMHO sind die 1400€ für den Trafo nicht so wild, eine bessere Wallbox kostet bald soviel, eventuell ist ja der Trafo in der großen BMW-Box (so einer vorhanden ist) etwas anders aufgebaut und kann auch schon mit 2 Phasen betrieben werden.
Jedenfalls kann mit so einer Lösung jeder i3-Fahrer sich zuhause eine Schnelladestation aufbauen, relativ kostengünstig im vergleich zu CCS, welche sicher 5x soviel kostet wie Drittanbieterwallbox & Trafo.
Man darf also auf die detaillierten technischen Daten der BMW-Box gespannt sein...
MfG Rudolf
Der Thread dazu:
MfG Rudolf
Genau um die Frage geht es. Kann die Wallbox pro aus zwei verschiedenen Phasen (z.B. L1 und L2) mit jeweils 16A einen Strom von 32A für Ladung des i3 auf einer Leitung liefern?
Technisch geht das auf jeden Fall. Die Frage ist nur ob diese spezielle Wallbox das kann.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Mei
Hi,RegEnFan hat geschrieben:Genau um die Frage geht es. Kann die Wallbox pro aus zwei verschiedenen Phasen (z.B. L1 und L2) mit jeweils 16A einen Strom von 32A für Ladung des i3 auf einer Leitung liefern?
wenn eine Normale Wallkox schon einige hundert Euro kostet.
Dann kostet eine Wallbox (2x Phase AC => DC => 1x Phase AC) sicher einige tausend Euro.
Wenn also die ProBox unter 1000 bis 2000 Euro liegt, dann wird sicher kein AC/DC/AC Wandler drin sein.
Grüße
PS: an der "Home" Wallbox von BMW stand 230V 20A.
Liebe Forumskollegen, bräuchte bitte mal kurz Eure Hilfe.
Habe bei mir im Gewerbegebiet die BMWi Wallbox pro durch einen Fachbetrieb einbauen lassen.
Mein i3 Rex kommt aber erst in den nächsten 2-3 Wochen daher kann ich das Laden noch nicht ausprobieren.
Hier die Wallbox:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/201 ... hausen.jpg
Jetzt meine Frage: Wer weiß wie die Ladeleistung sein wird ?!?
Man liest hier im Forum immer wieder unterschiedliche Angaben dazu...
Die Stromleitung ist laut Elektriker die stärkst mögliche (Betriebsleitung für Firmen) ...
Wie lange wird das Volladen einer Leeren Batterie mit dieser Wallbox ca. dauern ?!
Danke für Eure Hilfe dazu
Joachim
Hier die Wallbox:
Joachim
__________
mehr Auto braucht kein Mensch !
der neue i3
der neue i3
das ist einfach 850 EUR allerdings hat es sich BMWi da etwas einfach gemacht es musste noch eine Spannungs-Unter UND Überschutz eingebaut werden (wurde unserem Elektriker vom Hersteller Schneider Elektronik so geraten) und da kostet dann nochmal 500 EUR extra ...
Aber es kommt in ein paar Monaten scheinbar eine Wallbox "pure" auf den Markt die dann noch teuerer ist aber ich denke mir reicht diese Anlage gut aus. Ich habe diese zudem auch in diversen Ladestationenverzeichnissen und -foren eintragen lassen und somit können gerne auch andere EV Fahrer hier bei Bedarf Laden
Wer weiß mehr in Sachen Leistung wie oben beschrieben ?!?
danke für Tips
Joachim
danke für Tips
Joachim
__________
der neue i3
der neue i3
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Klaus,bm3 hat geschrieben:Wie ging nochmal der Spruch ? Kleine Wunder dauern etwas länger ....?
nein, nicht daneben, alles gut, vielen Dank .
Hallo Rudolf,ATLAN hat geschrieben:Wenn die "große" Wallbox von BMW sowas beinhaltet, dann sollte es auch nach den TAB / TAEV kein Problem geben:
Der Thread dazu:
MfG Rudolf
herzlichen Dank fürs Raussuchen des Threads und des Datenblatts!! Das Gewicht dieses Trafos beträgt 120kg, da wären die 50kg von Klaus annehmbar dagegen. Trotz intensiver Suche läßt sich das Gewicht der BMW Wallbox pro (noch) nicht herausfinden. Jene von wallb-e liegt wohl bei 5kg. Frage mich, wie die das dann ohne einen solchen Trafo hinbekommen wollen, denn letztlich wird sie als 7,4kW Version angeboten, gespeist durch Drehstrom - und hier haben wir im tff Thread genau dasselbe "Problem", nämlich aus mehreren Phasen (mit Trafo?) nunmehr eine zu machen, welche dann 7,4kW liefert.
Also ich verstehs noch nicht so ganz.
VG, Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 453
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 511
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1900
So 10. Dez 2023, 17:49
- 764
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
