Wallbox mit i3 richtig installiert?
Re: Wallbox mit i3 richtig installiert?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Kommt darauf an. Bei dieser Leistung ist eine Genehmigung des Netzbetreibers notwendig. Nicht jeder Elektriker denkt daran.Auch der Elektriker hat nichts falsch gemacht als er eine dreiphasige Wallbox mit 22kW angeschlossen hat.
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich finde das thema Schieflast in Wohngebiete irgendwie blödsinnig. Die anschluss der 3 Phasen im Haus findet rein wilkurlich statt. Ob 1-2-3, 2-3-1, oder 3-1-2. Zufall. Da es in der Strasse viele Häuser an einen gemainsamer 3 phasen stromkabel hängen kann mann davon ausgehen das statistisch irgendwo es auch wieder ausgeglichen wird.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Es wird eben um so besser ausgeglichen, je kleiner die einphasigen Verbraucher sind. Von der Statistik ist die Regelung, dass es ein Maximum gibt, daher schon sinnvoll.. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 32 A wirklich ein Problem darstellen würden.Bogenfisch hat geschrieben:Da es in der Strasse viele Häuser an einen gemainsamer 3 phasen stromkabel hängen kann mann davon ausgehen das statistisch irgendwo es auch wieder ausgeglichen wird.
Klar wären ein 3-Phasen-Lader mit 11 kW als ein 1-Phasen-Lader mit 7,4 kW meist eleganter, aber es gibt auch Nachteile; z.B. ist es während der Ladung nicht möglich, zwischen einer Phase und drei Phasen umzuschalten. Wenn ich jetzt aber z.B. mit PV-Überschussstrom laden möchte, ist dies erstens technisch einfacher, wenn nur eine Phase geladen wird, und zweitens kann ich deutlich langsamer laden (wenn eben wenig Überschuss ist), und dann zwischen 6 A (also 1,4 kW) und 32 A (7,4 kW) skalieren.
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 982
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3546
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2038
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 987
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 2783
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
