Typ2-Kabel am Fzg. vorbereiten (verriegeln)
Hallo i3-Gemeide!
Vor ein paar Wochen in einem Parkhaus mit Typ2-Ladesäulen habe ich meinen i3 angestöpselt zum laden - ohne Ladekarte: einfach Kabel rein und los gehts.
Kurz darauf kam ein weiterer i3-Fahrer und parkte neben mir. Er fragte mich, wie lange ich etwa laden möchte und ob es möglich sei, dass ich bei Abfahrt sein Ladekabel anstecke, wenn die Ladesäule an der ich geladen habe frei wird.
Klar hilft man sich untereinander. Nach einer Stunde war ich wieder an meinem Fzg. und steckte mein Kabel ab.
Das Kabel meines „Nachbars“ lag tatsächlich vorbereitet mit einem Ende unterhalb der Ladesäule - und mit dem anderen Ende im seinem i3 eingesteckt und verriegelt: hatte wirklich keine Absicht sein Kabel mitzunehmen, aber wollte wirklich wissen, ob es tatsächlich verriegelt ist.
Seitdem habe ich immer wieder schlaflose Nächte weil ich nicht weiß, wie er das hin bekommen hat. Könnte diese „Funktion“ gut an der Arbeit gebrauchen .
Wisst ihr, wie man das Kabel verriegeln kann am Auto, so dass man einen Ladevorgang vorbereiten kann und das andere Ende des Kabels nur noch in die Ladesäule stecken muss? Denn einfach so ohne verriegelung lasse ich das Kabel nicht einfach so rum liegen - dafür ist es zu teuer.
seit 12/2017: BMW i3 94Ah REX (LCI) mit fast Vollausstatt.
01/2018: über 2.000km an einem Wochenende (fast) alles kostenlos gefahren
08:2018: bisher fast alle 27.000km KOSTENLOS gefahren in rund 8 Monaten. Stromkosten ~25€! REX-Anteil <2%!
Re: Typ2-Kabel am Fzg. vorbereiten (verriegeln)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es wird nur automatisch verriegelt, wenn das andere Ende auch in einer (aktiven) Ladesäule steckt. Wenn es jedoch lose rumliegt, wird der Stecker im i3 nicht verriegelt.
Hatte gehofft, dass es beim abschließen des Fzg. mitverriegelt wird, dies ist jedoch nicht der Fall... (bei mir nicht?)
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 18. Jun 2018, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Eine Idee die ich umgesetzt habe ist eine verschraubte Öse am Kabel/Stecker. Durch die und einen Bügel der Ladeklappe geht ein normales Fahrradschloss. Gut ich habe einen Leaf aber die Idee funktioniert sicher auch bei dir.
Gesendet von meinem MediaPad X1 7.0 mit Tapatalk
Nissan Leaf - mit Turbolader
Danke für die Idee, aber hier ist mir das Risiko zu hoch, dass neben dem Kabel auch meine Ladeklappe nicht mehr vorhanden ist...donaldduck hat geschrieben:Eine Idee die ich umgesetzt habe ist eine verschraubte Öse am Kabel/Stecker. Durch die und einen Bügel der Ladeklappe geht ein normales Fahrradschloss. Gut ich habe einen Leaf aber die Idee funktioniert sicher auch bei dir.
Die Ladeklappe hat man wahrscheinlich recht leicht durch ziehen abgerissen... wird hingegen das Kabel wirklich in der Buchse am Auto verriegelt, so wird sicherlich deutlich mehr Kraft benötigt um das Kabel dort heraus zu reißen... zumindest ist die Hemmschwelle gefühlt höher angesiedelt denke ich.
Irgendwie muss es ja wohl funktionieren, dass man das Kabel am Auto verriegelt, wenn das Ladekabel noch nicht an der Ladesäule hängt...
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hat bei meinem ersten i3 (60Ah BEV) so funktioniert und funktioniert ebenso beim jetzigen i3 (94Ah BEV), zumindest mit dem BMW Typ2-Ladekabel.Maverick hat geschrieben:... Hatte gehofft, dass es beim abschließen des Fzg. mitverriegelt wird, dies ist jedoch nicht der Fall... (bei mir nicht?)
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Wirklich?! Also nur um es nochmal zu verdeutlichen: mir geht es um die SItuation, dass man nur am Fahrzeug das Kabel eingesteckt hat! Das Ladekabel soll noch nicht in der Ladesäule gesteckt sein! Während des Ladevorgangs wird das Ladekabel auch bei mir verriegelt, aber mir geht es um das Verriegeln des Ladekabels am Fahrzeug (Diebstahlschutz) ohne dass das Kabel in der Ladesäule gesteckt ist.kabe hat geschrieben:Hat bei meinem ersten i3 (60Ah BEV) so funktioniert und funktioniert ebenso beim jetzigen i3 (94Ah BEV), zumindest mit dem BMW Typ2-Ladekabel.Maverick hat geschrieben:... Hatte gehofft, dass es beim abschließen des Fzg. mitverriegelt wird, dies ist jedoch nicht der Fall... (bei mir nicht?)
Hoffe, es ist verständlich, was ich meine...
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
ich habe auch gestaunt, denn ich kenne das auch noch nicht, dass das Kabel bereits verriegelt wird, wenn es "nur" im Auto gesteckt ist. Bei meinem i3 geschieht das definitiv nicht und jeder könnte das Kabel mitnehmen
FAQ-Thread für den BMW i3
Ok, das "beruhigt" mich... habe mich auch stark gewundert bzw. nicht mit dieser Antwort gerechnet.Fridgeir hat geschrieben:ich habe auch gestaunt, denn ich kenne das auch noch nicht, dass das Kabel bereits verriegelt wird, wenn es "nur" im Auto gesteckt ist. Bei meinem i3 geschieht das definitiv nicht und jeder könnte das Kabel mitnehmen
Trotzdem bleibt die Frage, wie der i3-Kollege vom Parkhaus damals das hinbekommen hat...
Hoffentlich treffe ich ihn durch Zufall mal dort wieder... habe in dem Moment leider zu spät geschaltet bzw. die Frage kam mir erst im Nachhinein auf.
Könnte diese "Funktion" echt gut gebrauchen, da ich mir an der Arbeit die Ladesäule teile - ich müsste dementsprechend nicht extra raus gehen, sondern mein Arbeitskollege könnte meinen i3 anstöpseln, sobald es sein Fzg. abstöpselt.
Jetzt bin ich extra nochmal zum Auto gegangen und habe es ausprobiert. Muß leider zugeben, daß ich mich getäuscht habe.Fridgeir hat geschrieben:ich habe auch gestaunt, denn ich kenne das auch noch nicht, dass das Kabel bereits verriegelt wird, wenn es "nur" im Auto gesteckt ist. Bei meinem i3 geschieht das definitiv nicht und jeder könnte das Kabel mitnehmen
Obwohl ich das seit langem nutze und mich an einer Ladesäule oft mit einem Model S-Fahrer abstimme (stecke das Kabel im i3 ein und der Tesla-Fahrer stöpselt das Kabel später bei der Ladesäule ein oder umgekehrt). Habe wahrscheinlich vom Tesla, der in der Tat einseitig verriegelt (zumindest der, mit dem ich zu tun habe ), einfach auf den i3 geschlossen.
Werde es dennoch weiterhin so handhaben und hoffen, daß die Menschheit nicht ganz so schlecht ist.
Sorry nochmal für meine Falschbehauptung.
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 1955
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1034
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 540
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3690
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1564
Fr 25. Aug 2023, 11:12
