Selektiver FI fürs Standard-Ladekabel
im Januar bekomme ich meinen neuen I3 (120). Um die ersten Erfahrungen bzgl. Laden zu machen, wollte ich mit dem Standard-Ladekabel (Schuko) den I3 laden. Falls dies nicht ausreichen sollte, dann halt der Wechsel auf eine Wallbox (ABL 502 oder go-e).
Planung:
Vom Elektriker eine neue Steckdose (Busch&Jaeger, abschließbar) an meinen Autostellplatz verlegen (ca. 30 m) lassen. Diese soll mit einem eigenen FI und Sicherung mit einer eigenen Zuleitung 3 x 2,5q realisiert werden.
Lt. meinem Elektriker kann kein "normaler FI" (ca. 30 €) verwendet werden, sondern es muss ein "selektiver FI" (ca. 260 €) verwendet werden. Sonst könnte es im Zweifel bei einer Beschädigung des Akkus nicht die Garantie greifen. Damit würde sich der erste Versuch natürlich deutlich verteuern, so dass sich der Versuch über die Schuko-Lösung ja kaum noch lohnt.
Da ich keine Detailangaben auf der BMW Homepage dazu gefunden habe, hier die Frage, ob wirklich ein "selektiver FI" für die Absicherung vorgeschrieben ist? Ganz schwammig steht dort, dass vor dem ersten Laden der Anschluss vom Elektriker geprüft werden muss.
Über die Suche habe leider nichts dazu gefunden. Lese aber schon seit Wochen fast täglich mit Begeisterung in diesem Forum.
Planung:
Re: Selektiver FI fürs Standard-Ladekabel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Warum sollte der eingebaut werden?
Sollen 2 FIs in Reihe geschaltet werden? Warum will er das machen?
Ich vermute reine Geldschinderei, ich sehe keinen technischen Grund, an einem einzelnen Stromkreis 2 FIs in Reihe zu schalten,
Es sei denn, der selektive FI wird mehreren Stromkreisen vorgeschaltet.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Wenn ich es richtig verstanden habe geht es doch um genau einen dedizierten FI in der Zuleitung, aber um die Frage, was für einen? Bei mir wurde in die Zuleitung nach aussen (CEE-Dose rot) auch nur ein "normaler" "günstiger" FI verbaut, daran habe ich einen "Ziegel" (mit abgeändertem Stecker) angeschlossen. Keine Probleme.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
FI hintereinanderschalten ist hier keine gute Idee. Elektriker befragen warum er das machen will.
p.s. lass gleich ein 5x2,5 Kabel verlegen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hoffe ich kann etwas Licht ins dunkle bringen.
Für den Ladeziegel brauchst du keinen zusätzlichen FI oder LS da reicht die vorhandenen volkommen aus. Alles andere ist Quatsch. Denn:
1. Ist im Ziegel schon eine Schutzschaltung drin und
2. bei 1 Phasig nicht Standart
Anders sieht es aus wenn du eine Wallbox anbringst denn da werden 3Phasen verwendet und da geht es um die Gleichstrom-Fehler-Auslösung (30mA AC und 6mA DC vorgeschrieben) und zusätzlich machen diese (ja ich weis) teuren FIˋs den Fi deiner Hausinstallation nicht blind.
Ich hoffe ich hab das verständlich ausgedrückt.
https://www.demelectric.ch/fileadmin/us ... S-4-EV.pdf
P.s. Musste leider feststellen dass nicht jeder Elektriker sich bei Wallbox Installationen auskennt oder nicht mal eine Weitebildung besucht hat.
BMW i3 94Ah Rex 19.12.2018 - heute
BMW i3 60Ah Rex 11.03.2017 - 19.12.2018
Renault Twizy 23.06.2014 - 07.12.2018 ja der kleine Elektro-Flizer hat mich infiziert.
Also ich halte hier einen eigenen Stromkreis mit eigenen FI/LS auch für das laden mit Ladeziegel für sinnvoll.
Da geb ich dir zu 100% recht natürlich ist es sinvoll ein eigener Stromkreis fürs EV zu haben.kub0815 hat geschrieben:Also ich halte hier einen eigenen Stromkreis mit eigenen FI/LS auch für das laden mit Ladeziegel für sinnvoll.
Für den Ladeziegel reicht ein ganz normaler FI/LS
Mehrphasiges Laden zwingend DC fähiger FI/LS am besten natürlich ohne vorgeschalteten FI/LS
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Dein Elektriker soll dir das hier einbauen und gut:
https://www.amazon.de/dp/B003UUFMOQ/ref ... 3138843231
Für den Ladeziegel ausreichend, alles andere ist Geldmacherei
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1549
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 190
Letzter Beitrag von Cleantex
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 568
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 930
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3140
