Option Laden mit günstigem Tarif Bug oder Feature?
Re: Option Laden mit günstigem Tarif Bug oder Feature?
Oh, in der ios connected app ist diese Funktion unter " Laden und Klimatisieren" und " Laden mit günstigem Tarif" (Abfahrtszeit notwendig) durchaus vorhanden. Und der Ladestart funktioniert jetzt sogarMaverick hat geschrieben:Es
In der Connected-App fehlt das Fenster zum Einstellen des Tarif-Fensters und muss daher direkt am Fahrzeug vorgenommen werden.
Beschweren, nur wo?
Liesst hier jemand von iBMW mit?
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das ist dann natürlich dumm gelöst. Gut, den Gedankengang des Programmierers kann ich nachvollziehen, ist aber tatsächlich nicht praktikabel. Am sinnvollsten wäre für so einen Anwendungsfall tatsächlich eine maximale SoC Vorgabe. Ob BMW da mitmacht?Paul468DX hat geschrieben: Nein, ohne Abfahrtszeit ist kein Laden mit dem "off peak timer" (so heißt das Ding jetzt) möglich, warum auch immer.
also bei meiner IOS-App habe ich unter "Laden und Klimatisieren" nur die Unterpunkte:Paul468DX hat geschrieben:Oh, in der ios connected app ist diese Funktion unter " Laden und Klimatisieren" und " Laden mit günstigem Tarif" (Abfahrtszeit notwendig) durchaus vorhanden. Und der Ladestart funktioniert jetzt sogarMaverick hat geschrieben:Es
Beschweren, nur wo?
- Sofort laden
- Intelligent ohne Wallbox Connect
- Intelligent mit Wallbox Connect
Mehr ist nicht zu finden - kein Laden mit günstigem Tarif...
seit 12/2017: BMW i3 94Ah REX (LCI) mit fast Vollausstatt.
01/2018: über 2.000km an einem Wochenende (fast) alles kostenlos gefahren
08:2018: bisher fast alle 27.000km KOSTENLOS gefahren in rund 8 Monaten. Stromkosten ~25€! REX-Anteil <2%!
So, Trick 17 funktioniert nicht, wie zu erwarten startet der i3 mit den o.g. Einstellungen das Laden sofort. Muss schon bis Freitag warten bis der Timer zumindest die Startzeit respektiert. Das mit dem Laden mit günstigem Tarif ist also für den Popo.Paul468DX hat geschrieben: Bin mal gespannt, ob heute (Montag) das Laden um 22:00h beginnt, wenn ich um 19:00h einstöplsel.
Hallo BMW?!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Der i3 lädt sofort, aber nur kurz, um die angebotene Leistung (Spannung*Strom) zu prüfen und um auszurechnen, ob mit den günstigen Ladezeiten eine Vollladung bis zum Abfahrtszeitpunkt möglich ist. Bei möglicher Vollladung sollte die Ladung kurz danach stoppen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 11 Mal
Bei mir funktioniert das seit > 4 Jahren gleich, wie von poolcrack beschrieben. Schon mal dran gedacht, dass bei Dir ein Verständnisproblem vorliegt, welches sich nicht dadurch auflöst, dass Du hier ständig beschreibst wie unlogisch es ist..Paul468DX hat geschrieben:So, Trick 17 funktioniert nicht, wie zu erwarten startet der i3 mit den o.g. Einstellungen das Laden sofort. Muss schon bis Freitag warten bis der Timer zumindest die Startzeit respektiert. Das mit dem Laden mit günstigem Tarif ist also für den Popo.Paul468DX hat geschrieben: Bin mal gespannt, ob heute (Montag) das Laden um 22:00h beginnt, wenn ich um 19:00h einstöplsel.
Hallo BMW?!
Schon mal daran gedacht, dass falls es sich um ein Verständnisproblem handelt, ein derartiger Beitrag überhaupt nicht hilfreich, weil einfach nur dämlich ist?i300 hat geschrieben:Schon mal dran gedacht, dass bei Dir ein Verständnisproblem vorliegt, welches sich nicht dadurch auflöst, dass Du hier ständig beschreibst wie unlogisch es ist..
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn BMW all die Wuensche der User erfuellen wuerde muessten die Besitzer eine wochenlange Schulung machen damit die immer genug Saft im Akku haben. So ist es Einfach und man hat zur Abfahtszeit ein voll geladenes Auto. 99% der User sind damit Zufrieden...
MFG
Starmanager
Starmanager
1komma5grad: 15 Cent/kWh mit günstigem dynamischen Stromtarif
Antworten: 14von Elektro-Jens » Di 12. Sep 2023, 08:44 » in Allgemeine Themen - 14
- 2230
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Fr 6. Okt 2023, 12:27
OTA Feature Update
Antworten: 6von SkodaBenKenobi » Di 21. Nov 2023, 23:09 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 929
Letzter Beitrag von jhg
Fr 24. Nov 2023, 19:51
OTA Feature Update
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 9von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 334
Letzter Beitrag von LagaV
Fr 19. Apr 2024, 13:21
sonnenCharger Bug?
Antworten: 6von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment - 6
- 1014
Letzter Beitrag von Böhmi
Mo 26. Feb 2024, 16:31
sonnenCharger Bug?
ID.3 und der Bremsenprüfstand - ein Bug?
Antworten: 4von Gulfoss » Mi 4. Okt 2023, 18:38 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 886
Letzter Beitrag von Gulfoss
Do 5. Okt 2023, 11:12
