Mit bis zu 350 kW laden - Wann?
Re: Mit bis zu 350 kW laden - Wann?
bitte mal die Einheiten korrigieren
motion
Warum sollte man nicht das Anwendungsgebiet vergrößern? Das kommt günstiger, als ein neues Modell zu entwickeln? Der i5, sofern er denn kommt, wird preislich deutlich höher liegen.TurboK hat geschrieben:
Für ein Stadtauto, wie es der i3 in ziemlich perfekter Weise verkörpert, braucht es nach meinem Verständnis weder so eine große (und schwere) Batterie noch die 800 V-Technik. Schön wäre die Anhebung der Schnelladefähigkeit auf 70 oder 80 kW/h.
Klaus
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich schnuppe. Wer unfallfrei bis 3 zählen kann, weiß, was gemeint ist.
Zuletzt geändert von Knobi am So 5. Nov 2017, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Ich denke halt, dass der i3 als Langstreckenauto zu unkomfortabel ist. Ihm fehlen Radstand und Gewicht um wirklich komfortabel abrollen zu können. Wer Langstrecken fährt, wird bald genügend vernünftige elektrische Angebote haben.motion hat geschrieben:Warum sollte man nicht das Anwendungsgebiet vergrößern? Das kommt günstiger, als ein neues Modell zu entwickeln? Der i5, sofern er denn kommt, wird preislich deutlich höher liegen.TurboK hat geschrieben:
Klaus
- Danke erhalten: 116 Mal
Unkomfortabel ist der Kleine nicht. Damit lässt sich auch locker quer durch Europa fahren. Allerdings würde mich dabei das dauernde laden stören. Interessant wird der i3 als Langstreckenfahrzeug mit dem 120 Ah Akku, sollte er denn kommen. Da wären dann real zwischen 220 und 300 km drin. Nimmt man dann noch den REX kommt man auf langstreckentaugliche 350 bis knapp 500 km. Damit ist das Teil für max. 3 Personen das ideale Fernreisefahrzeug.TurboK hat geschrieben: Ich denke halt, dass der i3 als Langstreckenauto zu unkomfortabel ist. Ihm fehlen Radstand und Gewicht um wirklich komfortabel abrollen zu können. Wer Langstrecken fährt, wird bald genügend vernünftige elektrische Angebote haben.
Was das DC Schnellladen anbelangt sollte er bei der Akkugröße mit 70 bis 80 kWh laden können. Mehr ist auf Grund der Größe von dann rund 40 bis 45kWh kaum drin. Damit ist der Wagen in gut 40 Minuten fast voll. Wenn sie es dann noch schaffen würden einen 22 kWh AC Lader zu integrieren wäre das das Sahnehäubchen.
Die Frage ist nur, was kostet das Teil dann und wie schlägt es sich gegen Konkurrenten mit sehr gutem CW-Wert und ähnlichem Akkusatz.
- Danke erhalten: 100 Mal
Das sehe ich anders.JuergenII hat geschrieben: Unkomfortabel ist der Kleine nicht. Damit lässt sich auch locker quer durch Europa fahren.
Auf der Autobahn möchte ich bei langen Strecken wenigstens 120 - 140 fahren. Dabei sind mir die Windgeräusche zu laut und die Lenkung zu zappelig. Die zappelige Lenkung könnte man mit breiteren Rädern und Spureinstellung etwas verbessern, das würde aber höheren Verbrauch mit sich bringen.
Dann ist die Stirnfläche im Verhältnis zur Fahrzeuggröße recht groß, das hat zur Folge, dass der Verbrauchsvorteil des i3 bei höheren Geschwindigkeiten weg ist, bzw. der Verbrauch ist sogar noch höher als bei anderen Elektroautos.
CW-Wert ist beim i3 garnicht so schlecht, im Vergleich zu anderen Autos. Stirnfläche und CW-Wert machen zusammen den Windwiderstand aus.
Für die Autobahn müsste die Stirnfläche kleiner sein und der Radstand länger. Höheres Fahrzeuggewicht ist nicht zwingend notwendig. Wenn Radstand größer ist und das Fahrwerk auf Autobahnfahrt abgestimmt ist, kann auch ein sehr leichtes Auto auf der Autobahn sehr ruhig und komfortabel sein.
Mein Lotus wiegt 690 Kilo. Ich hatte der Elise einst sehr leichte Felgen und Karbonbremsen spendiert. So hatte ich die ungefederte Masse stark reduziert. Unter anderem war ein enormer Komfortgewinn die Folge. Die Elise liegt damit viel ruhiger, nicht mehr so polterig. Auf der Autobahn liegt sie eigentlich nicht schlecht, aber die Geräuschkulisse ist jetzt auch nicht wirklich was für lange Atuobahnfahrten, ohne Ohrenstöpsel geht da nix
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Die wren bei meinem i3 auch sehr unangenehm bis ich die Fenster einstellen ließ. Mit der entsprechenden Vorspannung (richtig zu) ist jetzt bis zur Höchstgeschwindigkeit Ruhe.Norbert W hat geschrieben:...120 - 140 fahren. Dabei sind mir die Windgeräusche zu laut ...
P.S.: Wer schon mal einen älteren 911er gefahren hat kann den unruhigen Geradeauslauf in wohliger Erinnerung verschmerzen.
So unterschiedlich sind die Empfindungen. Mein Fahrtempo auf Autobahnen liegt - egal welchen PKW ich bewege - bei 110 bis max 130 km/h. Schnelleres Fahren bringt kaum etwas, erhöht nur den Strom-/Spritverbrauch und kostet Nerven. Zumindest bin ich nach über 40 Jahren zu der Erkenntnis gekommen.Norbert W hat geschrieben: Das sehe ich anders.
"Zappelig" empfinde ich die Lenkung nicht, liegt aber auch sicher daran das ich breitspurige harte Sportfahrwerke meide wie der Teufel das Weihwasser. Den Komfort des i3 empfinde ich für mich persönlich schon grenzwertig, ist aber bezogen auf die Fahrzeuggröße und dem Drang dt. Hersteller auf knüppelharte Fahrwerke noch akzeptabel. Nichts geht über eine bequeme HP. Leider wird die von meiner Lieblingsmarke nicht mehr angeboten. Sehr bedauerlich. Und was Windgeräusche angeht sind die tatsächlich beim i3 breit gestreut.
Nun, 0,29 beim BEV und 0,30 beim REX sind jetzt für ein Fahrzeug im 21 Jahrhundert nicht so der Brüller. Aber für den Haupteinsatzzweck und das Raumgefühl durchaus akzeptabel.CW-Wert ist beim i3 garnicht so schlecht, im Vergleich zu anderen Autos.
Und da im Ausland die Geschwindigkeit eh zwischen 120 und 130 km/h begrenzt ist, wirkt sich der Verbrauch auch nicht extrem aus. Aber das alles gehört nicht in eine Diskussion zum 350 kW laden.
Ich denke mal, das in ein paar Jahren die meisten EV im B-Segment mit Akkus zwischen 40 und 60 kWh ausgestattet werden. Für die dürften CCS Lader mit rund 100 kW Ladeleistung vollkommen genügen. 30 bis 40 Minuten Ladepause nach 300 km dürfte wohl auch der Gesundheit dienlich sein. Denn billig wird das Laden an den 350 kW Ladern sicher nicht. Auch wenn ich mit den kleinen Akkus deutlich weniger Leistung abnehmen werde.
Überhaupt dieser Irrsinn das Schnellladen an den konventionellen Tankvorgang anzupassen ist doch Schwachsinn. Der Tankvorgang mag ja noch relativ schnell von statten gehen, aber das bezahlen an der Kasse dauert meist die dreifache Zeit weil ja das Personal an den Kassen auch reduziert wurde. Da ist man relativ schnell auch schon bei 15 Minuten + angekommen. Vor allen an Autobahnen, bei denen ich mich erst mal durch Verkaufsstände durch quälen muss, bis ich an der Kasse angekommen bin.
- 699
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1787
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4884
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
