Meldung: Laden nicht möglich
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Zur Info bei so einer allgemeinen Meldung wie "Laden nicht möglich". Es liegt nicht immer am Auto.
Hatte vorgestern nachts einen Ladeabbruch bei 16A AC Laden mit dem go-e charger.
Beim Entriegeln haben die LED rot geblinkt. Beim Öffnen der Tür dann auf dem Display die Meldung: Laden nicht möglich. An den Servicepartner (oä.) wenden.
Hab ich dann gemacht. Gestern wurde der Fehler ausgelesen: Netzleistung zu gering. Das heißt für mich, daß es garnicht am Auto lag. Hier könnten die Infos vom i3 ruhig etwas genauer sein, warum muß das erst die Werkstatt auslesen und dann in den Bericht tippen damit ich das erfahre? Ich habe allerdings nicht getestet ob das Laden wirklich nicht möglich war, dazu war keine Zeit. Gesundes Mißtrauen scheint angebracht zu sein bei solchen Fehlermeldungen.
Vor zwei Wochen hatte ich einen ähnlichen Fall, da hieß es auch Laden nicht möglich an DC. AC hat komischerweise funktioniert. Die PINs waren korrodiert und haben in der Kommunikation mit der EnBW Säule wohl zu einer Zeitüberschreitung beim Startvorgang geführt, der dann abgebrochen wurde bevor Strom floss. Ich habe dann (viel zu spät) die Ladestation gewechselt, ein Hoch auf die Redundanz, und da hat das Laden funktioniert. Zu Hause bin ich über den Fred mit dem Reinigen der Pins gestolpert, habe die Dinger gereinigt und seither keine Schwierigkeiten mehr gehabt.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Re: Meldung: Laden nicht möglich
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Pause machen meldung
Antworten: 6von luckymaaa » Fr 26. Mai 2023, 11:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 1602
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 26. Okt 2023, 18:52
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 391
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2480
Do 10. Aug 2023, 11:34
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1138
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1397
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
