Ladewerte BMW I3 normal?
Re: Ladewerte BMW I3 normal?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Kann von der Netzspannung abhängen muss aber nicht. Im Allgemeinen wohl eher nicht. Hängt vom Schaltungskonzept des Ladegerätes ab. In der CC-Ladephase halten die Ladegeräte normalerweise den Ladestrom am Ausgang konstant, der AC-Eingangstrom und die Eingangsspannung spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle.Wenn die Netzspannung niedrig ist können die Ladegeräte am Eingang ja entsprechend mehr Strom ziehen um den Ausgangsstrom weiter konstant zu halten.Helfried hat geschrieben:Kann es nicht vielmehr von der Netzspannung abhängen?Dentec hat geschrieben:Hängt natürlich vom SOC und von der Temperatur ab.
Habe ich wo abgeschrieben , aber es klingt plausibler.
Die Einstellungen der Wallbox sind doch ok, im i3-Menü lässt sich für AC-Ladung auch nochmal die Ladeleistung in drei Stufen einstellen, das sollte auf maximale Leistung eingestellt werden. Die Netzspannung wird hier generell schon recht tief angezeigt, tiefer als gewöhnlich. Als ein Beispiel, bei mir zuhause liegt sie immer über 230V an der Wallbox. Dem sollte der TE vielleicht einmal auf den Grund gehen.
Editiert: Allerdings sind wir hier nah an dem maximalen Eingangsstrom von 16A pro Phase, wenn die Netzspannung recht niedrig ist wird das Ladegerät nicht mehr viel höher als 16A gehen, somit könnte das tatsächlich mit der niedrigen Netzspannung zusammenhängen. Außerdem variiert die momentane Ladeleistung auch noch etwas mit der dabei langsam ansteigenden Akkuspannung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Mann kann die Leistung nicht direkt messen. Die Leistung läßt sich nur indirekt durch die Messung von Strom und Spannung bestimmen. Das Ladegerät vom i3 wird bei dreiphasiger Ladung auch immer nur mit max. 16A, eher etwas darunter, laden.
Der e-go Charger rechnet also drei mal (für jede Phase) Strom * Spannung und addiert die drei Werte. (210V * 15,9A) + (212V * 15,7A) + (209V * 14,4A) = 3339VA + 3328VA + 3010VA = 9677W = 9,677kW. Der e-go hat zusätzlich noch einen größeren Rundungsfehler da die Einzelleistungen schon in kW einfließen.
Es bleibt die Frage, wieso Dein i3 auf der dritten Phase nur mit 14,4A lädt. Das könnte aber ein Schutzfunktion sein, weil die Spannung auf der Phase schon recht niedrig ist und das Ladegerät daher den Strom reduziert ...
- Danke erhalten: 26 Mal
Grundsätzlich finde ich die Spannung für diese Last auffällig niedrig. Werde Morgen beim i3 Laden (einphasig) mal draufschlagen, wie sich da die Spannung unter Last verhält.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Was sind die Faktoren die die geringe Spannung herbeiführen?
Ich muss noch anmerken das dies alles Werte aus der App sind. Mir stellt sich die Frage wie bereits weiter oben schon erwähnt, ob diese Werte überhaupt stimmen. Man müsste hier einfach mal genau messen und mit den Messwetten des Go-echarhers vergleichen. Alles andere geht sicher Richtung Glaskugel.
Faktoren für die niedrigen Spannungen an der Wallbox falls die angezeigten Spannungen denn stimmen :
- Niedrige Spannung schon vom Netzbetreiber, hier sind die zulässigen Toleranzen aber recht groß, sollte es in der Nachbarschaft auch so sein so kann das meist am Trafo für die Straße vom Netzbetreiber angepasst werden, falls er dazu gewillt ist. Gebäude die außerhalb liegen haben oft einen eigenen Trafo, an dem kann ebenfalls angepasst werden.
- Für die Leitungslängen und Strombelastungen innerhalb der Hausverteilung sind zu niedrige Querschnitte verlegt worden.
Ist das nicht gut ?
Immer Fahrmodus "Normal" nach Neustart?
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 21:57Antworten: 7
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon cochees » Di 2. Mai 2023, 11:21 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 7
- 2624
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2043
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1560
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3213
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 892
