Lademenge deutlich geringer als erwartet
Re: Lademenge deutlich geringer als erwartet
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Bei 12A reicht eine gelegentliche Prüfung mit der Hand ob es warm wird, sicher gibt es schlechte Steckdosen, aber mit 12A hatte ich noch nie Probleme.
Auch sind die meisten Steckdosen mit 13A abgesichert, 10A sind schon sehr selten. Aber ein Blick in den Verteiler sollte reichen. Wichtig wäre noch, wie viele zusätzliche Verbraucher an der gleichen Sicherung hängen. Der Teekocher sollte es nicht gerade sein . Aber anders rum merkt man das sehr schnell, wenn der Leitungsschutzschalter auslöst. Da passiert nix, wenn die Dose also OK ist, sollte diese nicht warm werden und wenn Du den Leitungsschutzschalter im Verteiler überlastest passiert nix außer das der ausschaltet. PS: auch den Stecker an der Kabeltrommel auf Erwärmung prüfen, gerade diese sind anfällig auf hohen Übergangswiderstand wegen Lagerung in feuchten Räumen...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Ungefähr eine halbe Stunde lang mit 12A laden lassen, dann den Stecker kurz ziehen und die Kontakte anfassen wie warm oder heiß sie dabei geworden sind. 12A sollte normalerweise ok sein. Langfristig ist das aber auch nichts so, da wäre eine CEE -Dose, zumindest so eine blaue einphasige Campingdose wünschenswert. Oder du solltest zumindest auf die mittlere Ladeleistung einstellen. Das müssten dann 9 oder 10A sein.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1570 Mal
Konkret sehe ich da mehrere Optionen zur Lösung des Problems, da man das Laden an einer Kabeltrommel aus verschiedensten Gründen lediglich als absolute Notlösung betrachten sollte.
Abgestuft nach erforderlichem Aufwand wären das aus meiner Sicht, sofern fahrzeugseitig und am Ladeziegel natürlich die richtige Ladeleistung eingestellt ist:
- Anstatt Kabeltrommel ein in der Länge angepasstes Verlängerungskabel benutzen.
- Im Haus in eine Steckdose stecken, von der man weiß, dass sie an einer Sicherung hängt, an der momentan keine anderen größeren Verbraucher hängen
- Eine witterungsgeschützte blaue CEE 16 A / 230 V Dose außen in der Nähe des Parkplatzes anbringen, mit eigenem Anschluss am Verteilerkasten mit eigener 16 A Sicherung. Dazu einen passenden Ladeziegel, damit kann dann mit 3,7 kW geladen werden, also Laden von 0 bis 100% in ca. 9-10 Stunden beim i3 94 Ah
- eine rote dreiphasige CEE-Dose installieren, die ebenfalls mit 3x 16 A abgesichert sein muss. Dazu dann so etwas wie den Juicebooster 2, NRGKick oder Go-E-Box benutzen (kann man dann auch für unterwegs mitnehmen). Ladeleistung dann 11 kW, volladen dann in ca. 3 Stunden.
- Wenn der Parkplatz öffentlich zugänglich ist, eine echte eigene Ladesäule installieren, die gegen unbefugte Benutzung geschützt ist
Re: Ladevolumen deutlich geringer als erwartet
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Danke für die ganzen Antworten.phonehoppy hat geschrieben:Konkret sehe ich da mehrere Optionen zur Lösung des Problems, da man das Laden an einer Kabeltrommel aus verschiedensten Gründen lediglich als absolute Notlösung betrachten sollte.
Die ersten beiden Punkte habe ich nun befolgt, ist ja schnell gemacht. Ein 20m Verlängerungskabel in eine Steckdose in der Hauswand.
Zu Punkt 3:
Da ich auf einem Parkstreifen parke, ist das Anbringen einer festen Steckdose höchstens über eine kleine Box auf dem Boden zu realisieren. Das Kabel müsste auch noch relativ aufwendig verlegt werden, daher würde ich wenn dann einen Elektriker beauftragen, da ich mich damit nicht genug auskenne. Das verursacht natürlich auch wieder Kosten.
Zu Punkt 4:
Diese Dosen eignen sich m.E. eher für den Betrieb in der Garage, außerdem sind sie auch ziemlich teuer.
Sicherlich sehr gute Vorschläge, wenn man den i3 gekauft hat und ihn viele Jahre fahren will. Aber für 1-2 Jahre Leasing lohnt sich denke ich die Investierung nicht. Oder gibt es da preiswerte Möglichkeiten so etwas umzusetzen?
Dann noch eine Zusatzfrage (ohne extra ein neues Thema zu erstellen): Wie kann ich die Rekuperation abstellen? Die ist finde ich viel zu stark eingestellt. Ich möchte sie aber gar nicht und lieber "segeln".
- phonehoppy
Sofern Dein nächstes Auto auch ein Elektroauto ist (es muss ja kein i3 sein), kannst Du die installierte Ladeinfrastruktur ja weiterverwenden. Und ich wage mal zu behaupten, dass Du nach 2 Jahren Leasing vermutlich keinen Verbrenner mehr haben willst .Atohm hat geschrieben: ...
Zu Punkt 4:
CEE Dosen sind auch nicht teuer, vermutlich meinst Du aber den Ladeadapter wie JuiceBooster, NRGKick usw., die kosten tatsächlich um die 1000 Euro. Dafür kann man sie aber auch überallhin mitnehmen und unterwegs an jeder erdenklichen Steckdose mit der dort maximal verfügbaren Leistung laden.
Die Rekuperation kann beim i3 nicht verändert werden. Es gibt hier schon einige Diskussionen im Forum, wo sich die Leute die Köpfe heiß reden, ob das nun gut ist oder nicht.Atohm hat geschrieben: Dann noch eine Zusatzfrage (ohne extra ein neues Thema zu erstellen): Wie kann ich die Rekuperation abstellen? Die ist finde ich viel zu stark eingestellt. Ich möchte sie aber gar nicht und lieber "segeln".
Ich will jetzt hier nicht schon wieder Diskussion über das Für und Wider von einstellbaren Rekuperationsstufen provozieren, aber für mich persönlich passt es so und ist folgerichtig und konsequent. Wenn der Reku-Effekt nicht verstellbar ist, gewöhnt man sich besser dran und hat bald im Gefühl, bei welcher Fußstellung "Segeln" eintritt. Der Reku-Effekt wird sogar vom Auto simuliert, wenn aufgrund von Batterietemperatur oder -Ladestand gar keine Rekuperation möglich ist, d.h. da wird automatisch die Reibungsbremse zugeschaltet.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Doch, ganz einfach mit dem rechten Fuß .phonehoppy hat geschrieben:Die Rekuperation kann beim i3 nicht verändert werden.
Fährt man im Modus EcoPro (oder auch EcoPro +) wird die Kennlinie des Strompedals etwas entspannter und man tut sich mit der Dosierung leichter. Sowohl beim Beschleunigen als auch beim Rekuperieren.
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1324
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Wie erwartet, die "Förderung" wird nun fortgesetzt
von alfman » Sa 6. Jan 2024, 12:21 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 463
Letzter Beitrag von alfman
KIA EV8 (intern: GT1) auf neuer EM Plattform für 2025 erwartet
Antworten: 7von MG4_electric » So 18. Jun 2023, 11:30 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 1586
Letzter Beitrag von voon
Mo 19. Feb 2024, 14:43
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3547
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
