Ladeleistung sichtbar machen?
Re: Ladeleistung sichtbar machen?
Hasi16
Was ist, wenn du das Menü dann einfach direkt davor aufmachst?
Viele Grüße
Hasi16
NotReallyMe
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
Ich bekomme das auch während der CCS Ladung hin, es ist nur fummeliger. Versuche es mal mit Bremse treten (und getreten lassen), Start und dann den Reset-Knopf lange drücken. Falls das so nicht klappt danach mal versuchen den Reset-Knopf zu drücken und währenddessen zu starten (mit und ohne Bremse variieren). Nach jedem Fehlversuch einmal wieder abschalten (nur den I3, nicht die Ladung) damit immer die gleichen Vorraussetzungen für den nächsten Versuch vorliegen.
Vor dem Start der Ladung das Diagnosemenu anschalten funktioniert auch, nur manchmal springt er beim Start der Ladung dann da raus.
