Ladeleistung reduzieren - weniger Abwärme?
Hallo liebe Gemeinde,
fahren seit Januar i3 (BJ15 mit Schnellladen)- und habe auch seitdem eine 11kw B163 Wallbox verbaut.
Funktionert alles soweit super, Auto wie auch wallbox auf maximalen Ladestrom (16A einphasig 3,6kw).
Jetzt bei den höheren Temperaturen wirft er die Akkuklimatisierung beim laden an (brumm-/Lüftergeräusch?). Da stellte sich mir die Frage ob es nicht sinnvoll wär die Ladeleistung auf z.B. 10A zu reduzieren. Das reicht immer noch um über Nacht voll zu laden...
Tesla M3SR+
Fiat 500e ICON
Fiat 500e ICON
Re: Ladeleistung reduzieren - weniger Abwärme?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Na versuch es doch und berichte bitte. ...
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Lade immer mit 20A und da ist die Akkuklimatisierung noch nie angegangen. Im Winter springt ganz kurz ein Lüfter Vorne im i3 an, der aber nach wenigen Sekunden wieder aus geht.
Ich meine 3,6kW Ladeleistung reichen bei Weitem nicht aus, um den Akku auf über 30°C zu bringen. Wenn die Klimatisierung bei Dir da anspringt, stimmt was nicht.
eSmart
Die Ladeverluste sind bei allen Fahrzeugen je nach Stromstärke unterschiedlich. Meist hat das Schuko Laden die größten Verluste. Oft 18% und mehr gegenüber 12% und weniger bei höheren Strömen. Das bezieht sich nicht auf den i3, ist allgemein.
Die Frage ist ob zB bei einem höheren Strom und vielleicht nur 10% Verlust, statt 18% bei <3kw, zwar der Lüfter angeht, der Verlust aber dennoch kleiner ist. Der Lüfter springt ja auch an weil die Temperatur generell im Sommer höher ist, nicht weil unbedingt viel Verlust anfällt. Einfach nur weil es zB 10°C wärmer ist und der Abstand (Delta) bis zum Erreichen des Lüfterstarts kleiner ist. Lediglich die paar Watt für Lüfter und Pumpe fallen mehr an.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Um das Problem zu umgehen lade ich nach 22Uhr mit voller Leistung bis um 4 Uhr am Morgen. So ist das Auto fuer die Abfahrt voll und die Hitze spielt keine Rolle. In der Einzelgarage (Beton) hatte ich einen 20cm Luefter mit Temperatur-/ Zeitschalter eingebaut damit die Warmluft nachts rausgezogen wurde.
MFG
Starmanager
Starmanager
AC-Ladeleistung reduzieren?
Antworten: 2von Helfried » Do 22. Jun 2023, 12:55 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 1089
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 31. Jul 2023, 14:15
- 1382
Mi 26. Jul 2023, 20:02
- 3240
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1478
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1565
Mi 8. Nov 2023, 08:08
