KLE defekt
Re: KLE defekt
Hi Star, ich brauch mal wieder Wissenstransfer...Starmanager hat geschrieben:Wenn die KLE defekt ist kann kein Update gemacht werden. Hat das Auto eine KLE verbaut? Es gibt ja auch die Schnellladung DC ohne AC (gesehen in der Schweiz)
mein auto ist genau so ein Schweizer Teil somit will ich gern diese Umrüstung machen und einen zweiten lader ? wenn das überhaupt geht...nachrüsten ...hilf mir doch mal auf die Sprünge...ob das geht und welcher Aufwand dahinter steht..danke
BMW i3s 94 Ah, 29,8 kwh, Verbrauch we will see kwh
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
Re: KLE defekt
Kurze Frage zu der ganzen Ladethematik und Geschwindigkeit: ich habe gestern an einer öffentlichen 22KW Säule und jetzt gerade an einer 22KW Säule in der Arbeit geladen. Ich komme bei beiden Säulen gerechnet auf etwa 5,5KW. Muss ich mir Sorgen machen? Ich habe den Beitrag mit den 35Seiten gelesen. Meiner ist bj2014, habe aber die neueste Software drauf.
Er müsste doch eigentlich 7,4Kw schaffen oder? Oder stimmt es doch dass die neueren auf 4,x gedrosselt sind? Oder kann es vielleicht auch an der Kälte liegen dass nicht schneller geladen wird?
Sorry für die vielen Fragen
Re: KLE defekt
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
ich bin bei diesen Temperaturen auch bei 5,5-6,00 kW; das ist völlig in Ordnung. Bedenke auch die Ladeverluste von mind. 10%
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: KLE defekt
Twitter
Am Ende kommt das Balancing, das dauert, bei Kälte noch viel mehr. 4:17 für 93% ist derzeit ok
Re: KLE defekt
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Krame das mal wieder raus, weil das Problem immer noch nicht gelöst ist nach 2 weiteren Werkstattversuchen.
Letzter Versuch: Notentriegelung soll laut Werkstatt das Schnellladen AC verhindert haben. Hat sich angehört als hätte die NL etwas Mechanisches gemacht. Die Notentriegelung wurde nicht von mir ausgelöst, weil Verriegelung vom Kabel seit dem Austausch dieses Bauteil tadellos funktioniert. Nach dem Werkstattversuch bin ich direkt an die Schnelladestation in Aalen und habe erst mal eine Fehlermeldung bekommen, laden nicht möglich mit Fehlermeldung im Display. Beim zweiten Versuch ging es dann, allerdings nicht schneller als mit dem Ziegel ca. 2,3 kWh Ladeleistung. CCS funktioniert ohne Probleme. Komischerweise kann ich mit dem go-e charger bei eingestellten 16 A ca. 3,4 - 3,7 kWh laden. 32 A Dose wäre noch ein Versuch wert. Bin ratlos wie die Werkstatt. Hat jemand Ideen?
Ein Frage stellt sich mir: Wie erkennt die KLE ob jetzt der Ziegel oder mein dreiphasiges 32A Ladekabel dranhängt? Weil eine Kommunikation mit der Ladestation möglich ist, nehme ich an. Entsprechend der Einstellungen wird die Ladeleistung erhöht von Schuko 12 A / go-e 16 A auf 32 A. Dann hätte die KLE ein Kommunikationsproblem oder?
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Re: KLE defekt
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Das wird über die Kodierung der Stromtragfähigkeit (Widerstand) des Ladekabels erkannt.backblech hat geschrieben: Ein Frage stellt sich mir: Wie erkennt die KLE ob jetzt der Ziegel oder mein dreiphasiges 32A Ladekabel dranhängt?
Re: KLE defekt
Re: KLE defekt
Re: KLE defekt
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Ladestation hat eine Kodierung fuer die Stromstaerke. Die wird normalerweise bei der Installation eingestellt. Als Besipiel 10, 16, 20, 32A. Dann kommt es auf das Kabel an. Das Kabel muss eine Kodierung haben wieviel Strom maximal ueber einen Leiter fliessen darf. In der Regel 20 oder 32A. Alles zusammen ergibt die maximale Stromstaerke die das Auto ziehen darf.backblech hat geschrieben:Krame das mal wieder raus, weil das Problem immer noch nicht gelöst ist nach 2 weiteren Werkstattversuchen.
Wenn Du eine Ladestation hast die auch bei Schieflast 32A auf einer Phase abgibt dann sollte auch die Ladung mit 32A erfolgen. An oeffentlichen Typ Stationen kann es vorkommen dass nur mit 16A geladen wenn die Station merkt dass nur eine Phase verwendet wird. Das ist auch dann der Fall wenn 32A (22kW) angeschrieben sind.
MFG
Starmanager
Starmanager
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 619
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2054
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2017
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2559
Di 13. Jun 2023, 22:26
