ICCB Umbau
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Als Akkuschonung sehe ich so etwas nicht.
Auch ist der Unterschied in der Alterung bezüglich Schnarch- oder Schnelllader vernachlässigbar.
Das ist nicht der KOPP Ziegel falls dieser gemeint ist mit der Temperaturüberwachung.
Und wenn dem so sei, er zeigt nach 1 Minuten sehr genau das Ladeende an und da ist noch kein Stecker warm.
Der Stecker war auch nach 4 Stunden und 20% mehr im Akku nicht warm.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
@pousa13
Die CH-Ladeziegel von BMW haben alle 8A als Beschränkung. Den alten Ziegel konnte man einfach umbauen. Beim neuen müsste man ggf. mal rein schauen.
Zuletzt geändert von TMEV am Do 12. Jul 2018, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ICCB Umbau
Das ist ja meine Frage schon im ersten Beitrag...TMi3 hat geschrieben:Die CH-Ladeziegel von BMW haben alle 8A als Beschränkung. Den alten Ziegel konnte man einfach umbauen. Beim neuen müsste man ggf. mal rein schauen.
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Re: ICCB Umbau
Da es sich um eine öffentliche E-Tankstelle handelt, hätte ich die Hoffnung, dass die bei 16A nicht schlapp macht.
Es wäre fein, wenn ich während eines durschnittlichen Arbeitstages von 8h den Akku von leer auf voll bekommen könnte.
Mit 2,3kw gehen da leider nur 60% beim 94Ah.
Hingegen wäre ich bei 3,7kw immer voll wenn ich am Abend nach Hause fahre.
Würde für mich eine Erleichterung bringen, weil ich dann das Auto dort nur jeden 2. Tag abstellen müsste.
(brauche ca. 45% Kapazität ed)
Bekomme einen go-eCharger - würdet ihr den da draufhängen?
Würde dann wahrscheinlich über kurz oder lang geklaut werden...?
Daher meine Überlegung den Standardziegel zu tunen...
Re: ICCB Umbau
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Das bei 12A der Stecker warm wird, halte ich für ein Gerücht. Nutze oft eine Eigenbau ICCB die fest auf 16A steht. an Hamburger Ladesäulen ist die Erwärmung des Steckers gerade so fühlbar. Wenn der Stecker warm ist, ist die Dose schlecht und die Wärme überträgt sich auf den Stecker.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: ICCB Umbau
Genau so ist es!Michael_Ohl hat geschrieben:Das bei 12A der Stecker warm wird, halte ich für ein Gerücht. Nutze oft eine Eigenbau ICCB die fest auf 16A steht. an Hamburger Ladesäulen ist die Erwärmung des Steckers gerade so fühlbar. Wenn der Stecker warm ist, ist die Dose schlecht und die Wärme überträgt sich auf den Stecker.
mfG
Michael
Und wie sonst soll ich hier auf meiner Ferienreise laden.....genau mit dem ICCB und so modifiziert, dass ich 6,9,12A im Fahrzeug umschalten kann. Besser geht es nicht!
Re: ICCB Umbau
- Danke erhalten: 26 Mal
Während des Ladevorgangs ist der go-eCharger automatisch verriegelt und bleibt es auch, wenn er vom Strom getrennt wird. Bei Bedarf kannst du sogar dauerhaft das Typ2-Kabel mit dem go-e fest verriegeln, z.B. wenn du ihn als festinstallierte Wallbox mit angeschlagenem Kabel verwenden möchtest.Miike hat geschrieben: Bekomme einen go-eCharger - würdet ihr den da draufhängen?
Und andere Frage: Besagte öffentliche Ladestation bietet ausschließlich Schuko? - Das wird ja auch immer seltener...
Oder ist das eigentlich eine eBike-Ladestation?
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
- 1141
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 691
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 350
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2027
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1002
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
