I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Zu diesem Thema noch eine Frage von mir. Die geschmorten Steckdosen wären doch vermeidbar, wenn es einen Temperaturfühler im Schukostecker gibt. Meines Wissens hat nur das aktuelle Ladekabel von Mennekes diesen Temperaturfühler. Das BMW-Kabel (Kopp) dagegen kontrolliert nur die Temperatur im ICCB. Liege ich da richtig?
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ein Endlosthema weil die Unwissenden nicht aussterben sondern ständig nachwachsen. Die Schuko ist nicht geeignet zum dauerhaften Laden von E-Fahrzeuge. Punkt. Da gibt es nix zu diskutieren.JoDa hat geschrieben:Interessante Erfahrungsberichte!
Das Thema "Dauerstrombelastbarkeit von Schukosteckdosen" ist ein Endlosthema, und beschäftigt so ziemlich alle Elektroautofahrer. Spätestens wenn nach mehrjähriger Verwendung die Steckverbindung so korrodiert ist, das die Verbindung verschmort.
drilling
Klar das sollen alle glauben damit du mehr überteuerte Ladeboxen verkaufst.ecopowerprofi hat geschrieben:Ein Endlosthema weil die Unwissenden nicht aussterben sondern ständig nachwachsen. Die Schuko ist nicht geeignet zum dauerhaften Laden von E-Fahrzeuge. Punkt. Da gibt es nix zu diskutieren.
Es gibt viele Drilling Fahrer die wie ich schon seit Jahren mit 3.2 KW an Schuko laden, ohne die geringsten Probleme. Und Schukodosen korrodieren nicht durch Gebrach sondern höchstens durch Nichtgebrauch.
Beim i3 ist das Problem die zweifelhafte Qualität des Schukosteckers am BMW Ziegel, nicht die Schukodose.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Und was soll den an dem Stecker des BMW laders nicht in Ordnung sein?drilling hat geschrieben:Beim i3 ist das Problem die Qualität des Schukosteckers am BMW Ziegel, nicht die Schukodose.
- Waldameise
Bitte einfach nur die Möglichkeit des Runterschaltens der Ladeenergie ernst nehmen. Es hängt in der Regel an der Hausinstallation.
Die überwiegende Mehrzahl der Hobbyelektriker und leider auch viele, die es besser wissen müssten, gehen in dem Baumarkt und vergleichen die Preise der AP Steckdosen. Das Modell zum Preis von 3,95 Euro erhält dann den Zuschlag.
Und wenn man dann dauerhaft mit 12 A läd, erhält man halt die Quittung.
Welches Gerät hatte denn früher, also vor Einläuten des E-Mobilitätszeitalters, eine Einschaltdauer von 10 oder mehr Stunden? Kein Fön, kein Hochdruckreiniger kein sonst nix.
Und wenn es dann so weit ist, werden falsche Schlüsse gezogen.
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Heizgebläse.Waldameise hat geschrieben: Welches Gerät hatte denn früher, also vor Einläuten des E-Mobilitätszeitalters, eine Einschaltdauer von 10 oder mehr Stunden? Kein Fön, kein Hochdruckreiniger kein sonst nix.
Außerdem ist es egal, ob das Gerät 5 oder 10 Stunden dranhängt. Irgendwann ist eine bestimmte Temperatur erreicht, die nicht mehr weiter steigt.
Wenn meistens BMW-Ziegel schmelzen, dürfte eher der Stecker am Ziegel schuld sein, als die Steckdose vom Haus.
Ich brauche eine Möglichkeit an einer Schuko laden zu können, sei es nur für Ausnahmen. Schmoren kann das bereits nach erstmaligen Gebrauch über 3 Stunden bei nur 8A. Daher meine Frage, ob die mitgelieferte Originalausstattung einen Temperaturfühler in dem Schukostecker hat.
- Waldameise
Heizgebläse:Helfried hat geschrieben: Heizgebläse.
Stimmt, meist aber 2000 W max.
Außerdem ist es egal, ob das Gerät 5 oder 10 Stunden dranhängt:
Da muss ich wiedersprechen. Steter Tropfen höhlt den Stein.
Wenn meistens BMW-Ziegel schmelzen, dürfte eher der Stecker am Ziegel schuld sein, als die Steckdose vom Haus:
Ich dachte es geht um die Steckdose? Siehe Titel. Andererseits ist es richtig, dass hinsichtlich thermischer Einwirkung ein vollvergossener Stecker anfällig ist, da er die Wärme schlecht ableiten kann. Bei Kontaktschwierigkeiten, die durch eine zu kleine Federspannung oder zu kleine Kontaktflächen in der Dose, oder durch Korrosion hervorgerufen werden, passiert zunächst den Kontaktstiften des Steckers nichts, da sie sehr massiv sind. Aber die Wärme kann nicht ausreichend über den voll vergossenen Stecker abgeleitet werden. Will sagen: Der Stecker ansich ist absolut intakt. Die eingetragene Wärme ist fremdverschuldet (Dose). Das sollte man dann aber auch an den Kontakten in der Dose erkennen können.
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 899
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1732
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1954
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4057
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1180
Letzter Beitrag von VoltOrsco
