Habe mir eine WebApp für den Batterie-Status gebaut
Re: Habe mir eine WebApp für den Batterie-Status gebaut
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich auch
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Unter
https://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index ... um-bmw-i3/
ist die v1 beschrieben
V2 ist um den Graphikanteil (Chart.js) mit den Statisken und der Karte (OpenLayers 4.1) erweitert.
Bedingung (zumindest wenn das mit der Karte funktionieren soll) Ihr müsst einen Webserver haben der HTTPS unterstützt (ohne funktioniert die Positionsbestimmung von Euch nicht). Macht auch sonst Sinn damit der kram nicht mitgelesen werden kann.
Weiterhin muss der Webserver PHP 5.5 oder 7.1 unterstützen (eigentlich alles Standard).
Ich muss den Code noch ein wenig aufräumen, hatte heute try und error Tag entsprechend sieht es aus. Dann kommt ein Blog mit der Beschreibung.
V3 soll dann Datenbank statt CSV nutzen und Verbrauchswerte, Ladeleistungen noch als Grafik anzeigen können. Evtl. nehm ich noch Wetterdaten in die Statistik auf.
Hallo endurance,
ich bin auch gespannt auf deine nächsten updates.
Die aktuelle Version habe ich inzwischen erfolgreich installiert und leicht für meinen 225xe angepasst.
Kann man die Antworten vom BMW Server irgendwie mitschreiben? Ich gehe davon aus, dass die gelieferten Daten für die hybriden anders aussehen als für den i3 und würde gerne schauen ob man noch was gebrauchen kann.
Ich habe einen separaten Stromzähler für das Auto und logge die Werte in eine MySql Datenbank (Leistung, Strom, Spannung, Zählerstand usw.). Könnte man diese in deine App integrieren?
Vielen Dank!
Pierre
Vielen Dank!
Pierre
Zoe ZE40, BMW i3S
Intelligent Laden mit Tibber https://invite.tibber.com/fe511ae2
Moin, mitschreiben klar geht, Deine MySQL einbinden sollte kein Problem sein solange man vom Webserver aus die Daten abfragen kann (oder mittels eines weiteren Webservers bei der DB).
Die aktualisierte Version ist nun unter
https://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index ... d-plugins/
verfügbar.
Bitte schickt mir Bugs , individuelle via PN oder als Kommentar im Blog. Allgemeine Fragen gerne hier.
Sollte ich noch irgendwo private Daten im Zip haben bitte ich auch um Nachricht.
verfügbar.
Hat jemand schon trigger entdeckt die mit EVs zusammenhängen, Laden gestartet oder ähnliches?LocutusB hat geschrieben:Schau Dir mal IFTTT.com an. Da gibt es einen Trigger mit dem du eine Aktion ein mal pro Stunde aufrufen kannst. Hab mir 4 davon gebaut und rufe so die Daten alle 15 Minuten ab.
https://ifttt.com/bmwlabs
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Das BMW Labs Widget für IFTTT muss im Splitscreen laufen um aktiv zu sein. Nur dann lassen sich Aktionen definieren.
Über Geofencing öffnet mein i3 damit selbstständig das Garagentor und schaltet die Wallbox ein wenn ich Heim komme. Auf dem Weg zum Supermarkt schickt der i3 eine E-Mail mit der Frage, ob die digitale Einkaufsliste aktuell ist, an meine Frau. Zum Start und Ende einer Fahrt werden ein paar Statistikdaten in ein Google Spreadsheet geschrieben. Weitere Szenarien sind vorstellbar ...
Ladeinformationen kann es aber leider nicht triggern da das Widget dann nicht läuft .
schade ich hatte gehofft etwas übersehen zu haben und doch irgendwie definierte Zeitpunkte zu einer Batterieabfrage bekommen zu können (vermeidung von pollen).
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 956
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
go-e Charger cloud Status ‚Nicht verbunden‘
Antworten: 4von nervzwergl » So 20. Aug 2023, 18:09 » in Ladeequipment - 4
- 559
So 20. Aug 2023, 20:59
Blinken der Status-LED: Was will sie mir sagen?
Antworten: 2von Ruhr_Atoll » Mi 15. Nov 2023, 11:01 » in Ampera-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 931
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 16. Nov 2023, 19:03
Status regelmäßiger OTA-Updates
Antworten: 10von bm3 » Fr 12. Jan 2024, 10:26 » in Tesla - modellübergreifend - 10
- 1164
Letzter Beitrag von bm3
Do 28. Mär 2024, 21:55
Twingo Electric AKTUELLER STATUS
Antworten: 10von drehstrom » Sa 20. Jan 2024, 17:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1385
Letzter Beitrag von tbase
Do 8. Feb 2024, 23:43
