einphasig dreiphasig - was kann mein i3 denn nun?!
Hi,
ist mir wirklich peinlich, aber wie und was verträgt mein i3?
Mein BJ 10/2014: laut Verkaufsprofil:
Schnell-Laden Wechselstrom
Schnell-Ladem Gleichstrom - Maximilae Leistung (Netzseite): 50kW (drei-Phasig230V,63A).
1. Frage:
Ich habe mir das dreiphasige Kabel von BMW gekauft, kann ich es benutzen oder muss ich es durch ein einphasiges austauschen?
Zu Hause habe ich eine 16A und eine 32A CEE Steckdose kann ich die nutzen.
2. Frage: Welches Kabel/Box kann ich dafür nehmen?
Hatte eigentlich vor mir diese zu schnappen:
https://www.energieloesung.de/nrgkick-m ... ELB10120.2
1. Frage:
Re: einphasig dreiphasig - was kann mein i3 denn nun?!
zu Hause max. 7.2kWh
Mobil bis zu 50kW CSS - richtig?
das 3 Phasige Kabel kann ich weiterhin nehmen und damit mobil und via dieser Ladestation nutzen?
https://www.ladesystemtechnik.de/ev-plu ... 00-84?c=19
- GhostRider
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Zuhause mit max. 7.4kw, mit mobiler Wallbox oder fester Wallbox die nicht auf Schieflast begrenzt ist.
Bei Schieflastbegrenzung sind es max. 4.6kw.
Das 3 phasige Typ2 Ladekabel kannst Du trotzdem verwenden.
Dein i3 lädt halt "nur" auf einer Phase.
Der Nachteil ist nur das es teurer war und Du mehr Gewicht mit Dir rumschleppst.
Einen Schaden verursacht es aber nicht.
Mobil mit bis zu 50kw, aber nur an der CCS Dose, dann 3 phasig.
Das sind die Schnelllader vornehmlich an Autobahnen, die haben immer ein festes Kabel installiert.
In der Ruhe liegt die Kraft ... BMW i3 94Ah
- GhostRider
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
- 998
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Problem mit go-e Charger, sollte eigentlich jetzt dreiphasig laden...? Gelöst!
Antworten: 5von UliK-51 » Sa 8. Apr 2023, 13:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 762
Letzter Beitrag von UliK-51
So 9. Apr 2023, 15:23
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1044
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 874
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
