welches usb kabel fuer iphone 6 am i3
herrmann-s
hab heute bemerkt dass mein usb kabel etwas spinnt im i3. es hat des oefteren einen wackler. hat jemand einen tipp fuer win hochwertiges iphone 6 usb kabel oder nehmt ihr das original?
ich weiss. noch nicht so genau woran es haengt. ob usb buchse am i3 oder am kabel selbst oder an der verbindung direkt am iphone.
Re: welches usb kabel fuer iphone 6 am i3
geko
  • Danke erhalten: 63 Mal
Ich verwende ein Original Apple Kabel, die kürzeste Variante.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
JeTech oder Anker habe ich :)
@herrmann: Dieses Problem hatte ich mit einem Probe-i3 auch. Egal welches Kabel, ständig Wackler. Ich vermute das Problem eher in der Buchse vom i3.
Audi etron reserviert
Eckhard
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 57 Mal
Unser i3 war diese Woche wegen des USB-Anschlusses in der Werkstatt.
Uns wurde gesagt, dass dies ein Problem mit der Stromversorgung sei und das iPhone wohl viel Strom benötigt. Mehr als die USB-Schnittstelle liefern kann.
Das Problem sei bekannt und man könne da nichts machen?!
Hat schon irgendjemand eine Lösung gefunden, denn bisher hatten wir nie Probleme mit der Nutzung des iPhone an einem Auto-USB-Anschluss..
Ist die "Ladeschale" (ich glaube das Ding heißt Phone-Connector) in der Armlehne eine gute Alternative oder habt ihr damit auch Probleme bei der Stromversorgung?
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
  • e-ma
Hallo! Also bei meinem iPhone 6 gibt es am USB Anschluss des i3 keine Probleme. Der Anschluss am iPhone ist aber auch manchmal das Problem. Bei mir reinige ich ab und an mit Druckluft - Staub und Flusen hatten bei mir zeitweise zu Aussetzern beim normalen Laden an der Steckdose geführt. Das konnte aber immer gut durch Wackeln provoziert werden. Lag also nicht an einem best. Gerät sondern überall gleiches Problem. Viele Grüße
BMW i3 94Ah - Auslieferung KW17/2017
Eckhard
Verstehe. Wir haben aber sonst nirgends das Problem mit dem Laden. Weder in anderen Autos noch an anderen Steckdosen.
Das Problem war ja BMW bekannt...
Dani
e-ma hat geschrieben:Hallo! Also bei meinem iPhone 6 gibt es am USB Anschluss des i3 keine Probleme. Der Anschluss am iPhone ist aber auch manchmal das Problem. Bei mir reinige ich ab und an mit Druckluft - Staub und Flusen hatten bei mir zeitweise zu Aussetzern beim normalen Laden an der Steckdose geführt. Das konnte aber immer gut durch Wackeln provoziert werden. Lag also nicht an einem best. Gerät sondern überall gleiches Problem. Viele Grüße
Kann das mit dem Staub im Anschluss nur bestätigen.
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
  • Starmanager
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
Eckhard hat geschrieben:Unser i3 war diese Woche wegen des USB-Anschlusses in der Werkstatt.
Das mit dem Strom kann ja gar nicht sein da das Auto 1,5A an der Buchse bringt. Zum zweiten weiss das Iphone wieviel Strom es ziehen darf. Die Ladeschale hat auch nur einen USB Anschluss und funktioniert Einwandfrei. Ich wuerde auf das Kabel tippen da sich nicht jeder Hersteller an die Normen von Apple haelt.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen" :!: Bedienungsanleitung lesen bildet :!:
  • ensor
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Das ist ja ein Ding. Ich hatte ebenfalls Probleme mit dem iPhone 6 am i3 USB Anschluss. Das Handy startete die Ladung und brach sofort ab, startete wieder und brach ab. Also ein Dauervibrieren des Telefons. i3 ist nagelneu und die USB Buchse wurde vorher nie benutzt. Hab dann das Kabel aufgestöpselt und wieder eingestöpselt - jetzt gehts. Ich glaube, der Kontaktwiderstand ist wohl etwas hoch und das iPhone da etwas empfindlich. Es bricht sehr schnell die Ladung ab, wenn die Spannung minimal fällt. Also evtl ein paar Mal aus- und wieder einstecken um die USB Kontakte etwas zu "reinigen" und es könnte laufen...
Tesla Fahrer seit Mai 2015. Tesla Model S 85D, Tesla Model 3 LR, BMW i3 94Ah
Zurück zu „i3 - Infotainment“
