Diverses vom 120ah in 94ah i3s nachrüsten?
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hi zusammen,
ich weiss... der i3 120ah wurde gerade erst vorgestellt. Ich habe den i3s von Februar 2018 mit allen extras. Also auch Navi Prof ID6 und erweiterter Telefonie.
Jetzt meine Frage.... Weiss jemand ob das relativ einfach möglich wäre die Mittelarmlehne mit dem aktuellen Snap-In Fach durch die vom neuen i3 120ah zu tauschen? Müsste ja eigentlich der gleiche Kabelbaum sein - Strom - USB - Antenne. ?!
Und dann hatte ich auch gelesen, dass der i3 120ah wohl ein leichtes Software update für das Kacheldesign bekommen hat. Das sollte wohl durch BMW in der Werkstatt auch auf meinen aktualisierbar sein, oder?! So wie ich sehe, ist die Grundhardware ja jetzt nicht mehr geändert worden.
Und das mit dem WiFi Streaming und Access Point ist denke ich auch nur Software, denn meiner sendet schon ein Wlan signal Wird aber momentan wohl nur für Apple CarPlay genutzt.
Und zu guter Letzt... unabhängig vom Preis.. .wäre es möglich die LED Scheinwerfer gegen die Adaptiven Matrix Scheinwerfer zu tauschen? Müssten ja eigentlich nur die Scheinwerfer getauscht werden und der innenspiegel weil der ja den Sensor fürs Fernlicht drin hat.. oder wird das auch über die Kamera gemacht?!
Re: Diverses vom 120ah in 94ah i3s nachrüsten?
- treehacker
Also Navi
Wer das NBT Evo Navi mit Facelift hat benötigt Neues i Level und danach (nicht bei Bmw) hochleveln
Das alte NBT müsste ausgetauscht werden gegen neue HU, aber Vorsicht dabei könnte man die CD Dienste verlieren.
LED Licht
Gesteuert wird das Licht über die KAVAS Kamera. Hier könnte aber BMW eine neue Version verbaut haben.
Theoretisch ist alles mit viel Arbeit aufrüstbar!
LED Licht
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- treehacker
Ich habe das NBT EVO Navi (ID6) mit dem aktuellen Kachel design und auch erweiterter Smartphone anbindung (SA 6NS). Da sollte wohl ausser die andere Mittelkonsole und Software update nicht mehr zu machen sein?!fabbec hat geschrieben:Also Navi
LED Licht
Beim Licht gebe ich euch recht... alleine ein LED Scheinwerfer kostet ja schon 1300€. Möchte nicht wissen was der Matrix LED Scheinwerfer kostet. Aber prinzipiell müsste das ja dann auch "nur" mit dem tausch der Scheinwerfer und codieren erledigt sein, oder?!
Ich muss wohl noch etwas abwarten bis der "neue" im Teilekatalog ist und dann vergleiche ich mal die Teilenummern von der KAVAS und so....
- treehacker
I level ist die Software Stufe
Und dann muss man die live Kacheln aktivieren
- treehacker
Ah ok. Danke für die Info.fabbec hat geschrieben:I level ist die Software Stufe
Also in meine Fall habe ich schon die Live Kacheln. Wie gesagt.. ich habe das aktuellste Idrive 6 Navi Prof. (ok.. 5er und so hat gerade das ID7 bekommen...)
Was ich meine ist, dass der neue i3 120ah anscheinend nochmal ein leichtes grafisches update bekommen hat. Was mir so auf die schnelle aufgefallen ist, ist dass z.bsp. die Zeit und Empfang anzeige oben rechts nun abgeschrägt ist und kein rechteck wie bei mir jetzt.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Da Bmw das accu Upgrade nicht anbietet, werden wir das wohl selber machen müssen in dem Zuge kann man ja gleich denn 3ph Lader auch nachrüsten.
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 2857
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3/i3s Komfortzugang nachrüsten – Erfahrungen?
Antworten: 9von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 19:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1044
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 20:17
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 68von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 68
- 11813
Letzter Beitrag von Scirocco
Mo 5. Feb 2024, 21:12
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1443
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
[Privat] BMW I3 120Ah Raum Kaiserslautern
von effzwonull » Sa 9. Mär 2024, 12:09 » in Marktplatz - 0
- 297
Letzter Beitrag von effzwonull
