Connected Drive Verbindungsprobleme
Hi Leute,
seit einigen Wochen bin ich nun auch stolzer Besitzer eines i3. Ich bin rundum glücklich mit dem Auto aber es nervt mich dass ich nur selten und anscheinend zufällig eine Fahrzeugverbindung über die App (oder PC) herstellen kann! Häufig erscheint nach dem Anmelden der Hinweis "Fahrzeug in Bewegung... Wenn Ihr Fahrzeug bereits abgestellt ist reicht möglicherweise der Mobilfunkempang am Abstellort nicht aus"
Zugegebenermaßen ist der Mobilfunkempfang bei mir Zuhause recht schlecht (ländliche Gegend). Kann das die Ursache für die Verbindungsprobleme sein? Wenn ja:
Welches Netz (D1, D2 etc.) nutzt das Connected Drive?
Könnte man den Empfang durch Repeater verbessern? Wenn ja welche Geräte wären geeignet?
Kann man nicht alternativ eine Fahrzeugverbindung über WLAN herstellen (bei meinem Outlander PHEV ging das)?
Der Support konnte mir bisher nicht weiterhelfen.
Re: Connected Drive Verbindungsprobleme
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo, welcher Provider verwendet wird sollte Dir der Hotline Support klaeren koennen. Einen Repaeter fuer deinen Zweck gibt es in unterschiedlichen Ausfuehrungen und Preisklassen. Das kann man nur nach einer Begehung bzw. Messung Vorort beurteilen. Je nach dem muss dann eine Pickoff Antenne Aussen am Haus moeglichst weit Oben die in die Richtung des Antennenmasts zeigt montiert werden. Dazu kommt dann ein Repeater fuer das 3G Band. Den muss man dann einpegeln auf den jeweilgen Priovider. Am anderen Ende kommt dann noch mal eine Antenne in die Naehe des Autos. In der Regel ist das auch noch Meldepflichtig gegenueber dem Provider. Vorteil ist dass man dann auch das Haus mit versorgen kann. Nachteil. Sehr teuer...
WLAN wird vom i3 nicht unterstuetzt.
MFG
Starmanager
Starmanager
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe ja von dem ganzen Mobilfunkkram keine Ahnung, hatte aber kürzlich mal diese Seite entdeckt:
https://www.fts-hennig.de/verstaerker-repeater/blog/
179,- € plus Antenne und ein paar Meter Kabel wäre mir die Sache Wert gewesen, ein vierstelliger Betrag jedoch deutlich zu viel.
Bin mir auch gar nicht sicher ob die Verbindungsprobleme bei mir nur am schlechten Mobilfunkempfang liegen. Denn manchmal bekomme ich tagelang keine Verbindung, während z.B. mit dem Handy immer mal wieder wenigstens 1 Balken da ist...
Kann evtl. auch ein Fehler am Fahrzeug vorliegen und müsste das von BMW dann nicht durch irgendeine Diagnose erkennbar sein???
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
Twitter
die CD Server haben offenbar im Winter immer zu kämpfen. In den letzten Wochen war die CD-Dienste mehrfach gestört. Für BMW ein echtes Armutszeugnis.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Starmanager
Mit einem Balken ist telefonieren so gut wie unmoeglich. DIe Angebote auf der Homepage sind zu global gehalten. Es kann sein dass es funktioniert muss aber nicht..
MFG
Starmanager
Starmanager
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 989
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 761
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1114
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 180
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 1936
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
