Bluetooth Audio und Fahrmodus Einstellungen BMW i3 94Ah
- Danke erhalten: 68 Mal
Frage an die i3 Experten hier im Forum zum Fahrmodus und Bluetooth Audio.
Ich fahre seit Kurzem den i3 94Ah. Als Fahrmodus nutze ich standardmäßig den ECO PRO Modus. Jetzt ist es so, dass das Fahrzeug sich diese Einstellung nicht merkt, d.h. nach jedem Neustart ist wieder der Comfort-Modus eingestellt. Gibt es da eine Möglichkeit, den Modus dauerhaft umzustellen?
Bei Bluetooth-Audio habe ich folgendes Problem, welches sowohl bei meinem Nexus 5x als auch bei meinem Honor 8 auftritt:
Obwohl beide Handys ordnungsgemäß gekoppelt sind, spielt das Fahrzeug beim Umschalten mittels der Mode-Taste im Lenkrad kein Bluetooth Audio ab. Es wird schlichtweg nichts gefunden. Starte ich jedoch den Musiktitel auf dem Handy wird dieser direkt über die Lautsprecher des Fahrzeugs wieder gegeben. Kurios zusätzlich, dass beim Nexus 5X man dann zum nächsten Titel mittels der Scrolltaste im Lenkrad springen kann, während dies beim gekoppelten Honor 8 nicht geht.
Vielleicht kann mir hier ja ein i3-Experte weiterhelfen. Zufriedenstellend, geschweige denn brauchbar ist dieser Zustand leider nicht.
Schon mal Danke für die Hilfe!
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Re: Bluetooth Audio und Fahrmodus Einstellungen BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 23 Mal
zu a) Standardmäßig nur über die Bimmer App oder andere BMW Programmiersoftware; meine rechte Hand findet inzwischen bei jedem Starten automatisch den Umschalter.
zu b) das OnePlus 2 meines Sohnes verbindet sich garnienicht mit dem BMW via Bluetooth (ist auch so in engl. Foren beschrieben). Zu deinen Händies habe ich leider keine Erfahrungen.
BMW i3 (94Ah) REX Bj 02/2017 Bayerisch Schwaben * BMW R1150GS Adventure * 8,2 kWp inkl. SolarEdge und Varta Element 6 * NRGKick * Tesla M3 LR ab 04/21 http://ts.la/frank49071
Bevor du dich über BMW ärgerst solltest Du mal die Software deiner Telefone vergleichen. Wenn die unterschiedliche Stände haben wird das in aller Regel das unterschiedliche Verhalten erklären. Und als nächstes versuch mal bei der Android Hotline Hilfe zu bekommenbiker4fun hat geschrieben:.... Zufriedenstellend, geschweige denn brauchbar ist dieser Zustand leider nicht. ....
Ich habe mit 4 verschiedenen IOS Geräten die geschilderten Probleme nicht - bin einfach zufrieden!
Kann ich mit dem iphone SE nicht bestätigen. Jedes Mal, wenn ich mit der Audio Taste von FM Radio auf Bluetooth umschalte (für die Sprachansage der TOMTOM Navi app) läuft automatisch die Musikwidergabe des iphones an. Muss dann am iphone manuell gestoppt werden. Nervt gewaltig.42x hat geschrieben: Ich habe mit 4 verschiedenen IOS Geräten die geschilderten Probleme nicht - bin einfach zufrieden!
Das war jetzt Mal ein produktiver Beitrag zur Lösung des Problems! Danke! Gleich beim ersten Posting nach Registrierung rumstänkern... . Ach so, Quelle deiner Behauptung?42x hat geschrieben: Bevor du dich über BMW ärgerst solltest Du mal die Software deiner Telefone vergleichen. Wenn die unterschiedliche Stände haben wird das in aller Regel das unterschiedliche Verhalten erklären. Und als nächstes versuch mal bei der Android Hotline Hilfe zu bekommen
Komisch, andere Autohersteller bekommen das problemlos hin. Sollte für eine deutsche Premiummarke von daher auch kein Problem sein. Im übrigen geht es hier nicht um die Frage ob Android oder iPhone. Soll jeder selbst entscheiden.
Ach ja, ein Forum ist u.a. bekanntlich dafür da, dass Probleme angesprochen werden.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich habe das gleiche Problem mit dem Sony Xperia X Compact.
Freisprechen geht problemlos, koppeln tut das Telefon sofort.
Wobei mir auch die Verbindung beim freisprechen etwas lange und nicht 100%ig vorkommt.
BMW Connected App verbindet sich nicht und Musik über Bluetooth funktioniert leider auch nicht.
Hat es einmal gemacht (Navigation vom Handy dann im Navi gestartet) und danach nie wieder.
Ein wenig googlen hat mir verraten, dass es wohl ein Problem der Bluetooth Hardware des Handys ist. HTC hat wohl ähnliche Probleme.
Ich hatte mit dem Gerät leider auch schon in anderen Fahrzeugen Probleme mit dem streaming.
Beim Hyundai ging es meistens, im Ford geht es leider auch meistens nicht.
Das iPhone von meiner Besten funktioniert dagegen tadellos.
Da kommt auch sofort Spotify mit zur Auswahl.
Daher werde ich wohl vielleicht doch meinen Apple Boykott aufgeben...
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Rubber Duck
Das es "massive Probleme über BT mit Android Handys" mit dem i3 geben soll, kann ich nicht bestätigen. Arbeite mit dem Samsung Note 4 (Außendienst) mehr als zufrieden mit BT.John.Robie hat geschrieben:Beim BMW gibt es massive Probleme über BT mit Android Handys, insbesondere mit der aktuellen Version von Android. Da kann man nur hoffen, dass das durch Updates besser wird oder ein iPhone kaufen. Hab selbst erhebliche Probleme mit dem Nokia 8. BT Cache leeren und neu koppeln hilft manchmal.
Gruß RD
Seit 11/2017 BMW i3s - Vollausstattung. Wird geladen mit einem go-e Lader und hat ne AHK.
Grüße aus der Thermen- und Weißbierstadt Erding.
Oh, Du hast ein Handy ausprobiert und dann auch noch so ein brandneues wie das Note 4, na dann muss ja alles gut sein Man findet dazu einiges im Netz. Geht um Nougat oder Oreo, ich weiß das gerade nicht mehr so genau, welches die aktuelle ist. Bei uns sind es zwei aktuelle Handys, die mit dem BMW bei der Medienübertragung nicht richtig funktionieren. Im Mercedes alles super dagegen.Rubber Duck hat geschrieben: Das es "massive Probleme über BT mit Android Handys" mit dem i3 geben soll, kann ich nicht bestätigen. Arbeite mit dem Samsung Note 4 (Außendienst) mehr als zufrieden mit BT.
Gruß RD
Leasingrückgabe - BMW zurücksetzen, bzw. Einstellungen/Einträge löschen?
Antworten: 2von Harlekin » Sa 6. Apr 2024, 14:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 441
Letzter Beitrag von Harlekin
Mo 8. Apr 2024, 08:38
Immer Fahrmodus "Normal" nach Neustart?
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 21:57Antworten: 7
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon cochees » Di 2. Mai 2023, 11:21 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 7
- 2601
Bevorzugter Fahrmodus D oder B?
Antworten: 18von Lichtverbieger » Sa 14. Okt 2023, 11:52 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 18
- 2580
So 5. Nov 2023, 12:14
Fahrmodus Expressive , Fragen
Antworten: 2von berlinix1 » Di 24. Okt 2023, 11:45 » in iX1 - Infotainment - 2
- 854
Letzter Beitrag von _Kermit_
Sa 28. Okt 2023, 09:39
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 633
