Standheizung bei niedrigem Akkustand
Re: Standheizung bei niedrigem Akkustand
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Scheinbar ist das laut pousa13 tatsächlich so. Ich kanns nicht überprüfen und es ist schlussendlich Geschmacksache. Und überhaupt kein Killerkriterium. Der i3 macht einfach viel zu viel Spass .siekinho hat geschrieben:BMW hat diese Blinkfunktionen seit Jahren in allen Baureihen. Wenn die Masse hiermit ein Problem hätte, wäre bestimmt schon etwas geändert worden...
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
können wir bitte wieder vom Blinker-Thema zum Topic zurückkehren?
FAQ-Thread für den BMW i3
Twitter
Soweit ich Berichte von 120er Fahrern richtig verstanden habe, existiert diese Situation noch immer. Ich habe in meinem 60er nach einem Softwareupdate Anfang 12/2018 die gleiche Version wie die 120er und kann diesen Fehler/diese Einschränkung noch immer feststellen.
Ich vermute mal, dass das seinerzeit vorsorglich "eingebaut" wurde für den Fall, dass man nur an AC3,7kW lädt, die Batterie nicht durch die Heizung mehr kWh verliert als nachgeladen werden kann.
Man muss sich dazu die Situation der LIS in der Zeit 2012/2013 vorstellen, nur wenig 22kW , kaum DC, bei BMW ist man von dem Megacityvehicle ausgegangen, welches man typischerweise in der heimischen Garage an Schuko lädt. Da würde die Traktionsbatterie durch die Heizung definitiv mehr belastet werden, als das Stromnetz hergibt.
Warum das mit sich verändernden Rahmenbedingungen nicht angepasst wurde, müssen wir BMW fragen.
Twitter
Die Klima zieht nicht so viel Strom wie die Heizung, aber ja, vom Prinzip das gleiche nur da sitzt man dann halt nicht im Wagen sondern irgendwo im Schatten; diese Klagen aus dem Sommer habe ich noch nie gehört.
Die Heizung hat ja noch eine Besonderheit, nach einigen Stunden Fahrt kann man beobachten, dass die Lüftung während der Fahrt keine Wärme mehr liefert und kalte Luft kommt. Nach x-Minuten kommt dann wieder warme Luft. Konnte ich noch nie reproduzieren aber schon mehrfach erleben.
Ich prüfe das gerne mal für nen 94ah Akku und Baujahr 10/2018, sobald möglich...
Wundern würde es mich nicht, bei meinen Verbrennern geht die Standheizung auch nur, wenn noch mehr als Reserve im Tank. Diese Schutzfunktion hat man sich möglicherweise beibehalten.
Viele Grüße aus Hamburg,
Frank
Derzeit: Tesla Model Y LR und Audi Q4 etron Sportback 50
Elektrische Fahrfreude ist die schönste Freude...
[youtube] https://www.youtube.com/c/FrankGenerationE[/youtube]
Frank
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Muss das bei einer automatischen Heizung nicht genau so sein? Aufheizen, bis Temperatur erreicht, dann absenken der Heiztemperatur, was man eben durch die Luftbewegung als kalt empfindet. Macht mein Smart auch so. Also eher Feature als Bug?Fridgeir hat geschrieben: Die Heizung hat ja noch eine Besonderheit, nach einigen Stunden Fahrt kann man beobachten, dass die Lüftung während der Fahrt keine Wärme mehr liefert und kalte Luft kommt. Nach x-Minuten kommt dann wieder warme Luft. Konnte ich noch nie reproduzieren aber schon mehrfach erleben.
Apropos und OT: Die Klimafunktion lässt sich auf Knopfdruck abstellen, die Heizung nicht. Das wurde einfach von den Verbrennern so übernommen. Bei einem Elektroauto braucht es aber auch den Heizfunktion Aus-Knopf. Beim Ampera-e gibt’s den.
Audi etron reserviert
Hab ich mich auch schon gefragt wie man die Heizung abstellt. AC aus, Lüftung und Temperatur ganz nach unten? Natürlich geht auch Eco Pro +, aber was wenn ich schneller als 90 fahren möchte? Oder AC ja (zum entfeuchten), aber Heizung aus?
Was die Standheizung angeht: wenn man also mit unter 12% ankommt und ansteckt, wird nicht geheizt. Auch nicht wenn der Ladestand wieder genügend hoch ist. Soweit klar.
Hat schon jemand versucht in der Situation die Heizung über die App zu aktivieren?
Anzeige Akkustand unterschiedlich
Antworten: 2von alexbee678 » So 30. Apr 2023, 12:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von BOP
Do 4. Mai 2023, 08:24
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 724
Letzter Beitrag von Aksi1202
Akkustand Zeros schwank.
Antworten: 29von Pirmin » Mo 21. Aug 2023, 12:35 » in Zero Motorcycles - 29
- 2825
Letzter Beitrag von Olav
Mo 18. Mär 2024, 19:57
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1014
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 785
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
