Reichweitenverlust im Stillstand
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Habe des Öfteren schon bemerkt das nach einem Stillstand z.B. über Nacht die Reichweite gegenüber dem Vortag erheblich abgenommen hat.
Beispiel:
Gestern 50 km gefahren im ECO+ Modus. Rest Reichweite beim abstellen 104 km. 22 Grad Außentemperatur.
Heute Morgen wieder eingeschaltet in Eco+ gewechselt und nun nur noch 84 km Reichweite. Außentemperatur 18 Grad.
Hat dafür jemand eine Erklärung? Wenn man auf die Reichweite zählt, wäre man im Fall ja wohl ziemlich verlassen. Reichweite kam auch beim Fahren nicht wieder.
Beispiel:
Re: Reichweitenverlust im Stillstand
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hallo marfuh,
zur Sache kann ich leider nichts beitragen (bei meinem Zoe ist es eher anders herum), aber kannst Du bitte Dein Doppel-Posting löschen? Danke.
Thomas
Thomas
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das Guess-O-Meter (aka die Reichweitenprognose) berücksichtigt viele Parameter, z.B. Deinen Fahrstil/Verbrauch am selben Wochentag vor einer Woche, die Routenkriterien (mit Navigationsziel), die Akkutemperatur, etc.. Und sogar das Höhenprofil der Strecke sofern Du ein Navigationsziel eingegeben hast.
Die Formel und die Parameter kennt nur BMW.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
dazu ist auch die Angabe des Softwarestands wichtig, denn in den aktuelleren Versionen hat BMW einiges verändert in derlei Hinsicht
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Entscheidend ist doch der Ladezustand der Batterie in Prozent, der Rest sind doch Schätzungen, die von der Temperatur, dem gewählten Fahrmodus und sogar von der im Navi eingegebenen Strecke abhängen.
Tatsache ist aber, dass der I3 hervorragend seinen Batteriestatus in Prozent über Tage (laut Berichten sogar über viele Wochen) hält ohne nennenswerte Verluste.
So zumindest bei meinem I3 Baujahr 11/2017 hat sich der Ladezustand im Stand noch nie (nach unten) verändert.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Ich habe das jetzt mal mit dem Ladezustand der Batterie verglichen. Mir ist folgendes aufgefallen was den Reichweitenverlust ohne Navi über Nacht begründen kann.
Vollgeladen: Teilstrecke 23 km Verbrauch 15 %
ohne Vollladen nächsten Tag gleiche Strecke auch bei ECO+ Verbrauch 18 %
Das heißt ohne den Akku nachzuladen, brauche ich den nächsten Tag für die gleiche Strecke im gleichen Modus 20 % mehr Akkuenergie. Temperatur 16 Grad. Deswegen wir auch aus den ursprünglichen 150 km Reichweite bei vollem Akku dann am 2 Tag nur noch 130 km Reichweite.
Hat jemand eine Idee wie das zusammenhängt?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Du solltest mal genau schauen nach wievielen Kilometern die Anzeige von 100& auf 99,5% wechselt. Das sind in etwa 3%. Also ist alles im gruenen Bereich. Die Reichweite wird aus den verschiedensten Einfluessen berechnet. Die wird immer wechseln...marfuh hat geschrieben:Ich habe das jetzt mal mit dem Ladezustand der Batterie verglichen. Mir ist folgendes aufgefallen was den Reichweitenverlust ohne Navi über Nacht begründen kann.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
Ich fahre zwar keinen i3, aber auch dessen BMS wird die Temperatur der Akkuzellen als Parameter mit heranziehen. Auf jeden Fall für die Berechnung der Restreichweite. Aber auch die effektiv entnehmbare Energiemenge nimmt mit der Temperatur ab. Kann also sein, dass auch der SoC dann niedriger angezeigt wird. Da es nachts kälter ist als draußen und die Temperatur der Akkuzellen dadurch auch etwas abfällt ...
Werner
Werner
- Danke erhalten: 9 Mal
Du hast den Grund eigentlich schon genannt. Die Reichweitenanzeige berücksichtigt die Außentemperatur. Hab ich auch schon öfters erlebt. Das reguliert sich dann aber auch wieder während des Tages, wenn es wärmer wird.marfuh hat geschrieben:Rest Reichweite beim abstellen 104 km. 22 Grad Außentemperatur.
Der Effekt kann auch durch die Innentemperatureinstellung beeinflusst sein. Ist bei mir so. Als es so heiß war, hab ich die Temperatur auf 22 Grad erhöht, damit die Klimaanlage weniger kühlen muss. Normalerweise hab ich immer 20 Grad eingestellt, damit er nicht so viel heizen muss. Hier im Norden ist es ja selten so heiß, wie diesen Sommer. Wenn es dann nur 18 Grad draußen sind, "denkt" er halt, dass er während der Fahrt heizen muss (und macht es ja auch, wenn man losfährt). Daher die nominell geringere Reichweite.
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1106
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3513
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1343
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
