mit segeln mehr verbrauch?
Re: mit segeln mehr verbrauch?
BMWi
graefe hat geschrieben:Diese Aussage ist nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit richtig, wie ich oben schrieb: Mit höherer Geschwindigkeit erhöhen sich nämlich die Energieverluste durch den Luftwiderstand ganz erheblich - und zwar irreversibel. D.h. es ist nicht sinnvoll, in hohe Geschwindigkeiten zu segeln, sondern man sollte dann lieber die Rekuperationsverluste nehmen. Das gilt natürlich nicht für 60km/h.BMWi hat geschrieben: Wenn zB 50km/h erlaubt ist, dann wäre es beim Segeln effektiver schneller als erlaubt zu fahren und das Auto dann ausrollen lassen.
Vielleicht kann mal jemand ausrechnen, ab welcher Geschwindigkeit die Sache kippt?!
Das ist richtig und habe in einem früheren Beitrag hingewiesen, dass die Autobahn beim e-Up bewusst nicht getestet wurde. Dort treten autospezifische Kräfte auf, die bei höhren Geschwindigkeiten immer mehr relevant werden.
Das würde das Ergebnis verfälschen in Bezug auf meinen Vergleich OPD und regenerative braking, da ich das mit in die Frage eingebaut habe "mit segeln mehr Verbrauch?".
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1968 Mal
In der Ebene beschleunigen und dann wieder ausrollen, das Spielchen wiederholen ad nauseam macht nur beim Verbrenner Sinn, weil er unter mehr Last (Beschleunigungsphase) einen besseren Wirkungsgrad hat und in der Ausrollphase halt fast nix braucht => Mittelwert niedriger als mit konstanter Geschwindigkeit. Moderne Motoren haben allerdings auch bei Teillast bessere Wirkungsgrade als alte => der Effekt ist zwar immer noch da, aber deutlich abgeschwächt.
Im Stadtverkehr kann man IMO selten sinnvoll "segeln"; einmal auf 50 beschleunigt, muss man meist doch wieder bald bremsen und wer zu früh anfängt, das Auto ausrollen zu lassen wird zum Verkehrshindernis.
Anders sieht es meiner Meinung nach fast nur überland aus, wenn man auch Gefällestrecken hat oder vor einer weithin sichtbaren Kreuzung / anderem Hindernis lang ausrollen kann. Da ist das "Segeln" dann oft sinnvoll.
Auf meinen heimischen hügeligen Strecken muss ich aber auch am Gefälle oft rekuperieren, da unten die Kurve oder die Kreuzung ein freies Ausrollen unmöglich macht.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Eine Geschwindigkeitserhöhung beim Segeln von 90 auf 120km/h führt zu einer Verdopplung des Luftwiderstands von 10 auf 20kW, also ein Delta von 10kW! Beim Rekuperieren (mit einer Effizienz von 80-90%) dürfte man bei Geschwindigkeiten >100km/h auf jeden Fall besser liegen.AgV8DdmU hat geschrieben:[
Ich bin mir da nicht sicher, ob die Geschwindigkeitserhöhung mit erhöhten Luftwiderstand beim reinen Segeln hier so heftig reinhaut. Das müsste man sich für bestimmte Gefällestrecken länger als 1km mal genauer durchrechnen.
Audi etron reserviert
AgV8DdmU
Den Rest von meinem Beitrag hast Du Dir auch durchgelesen und verstanden?graefe hat geschrieben:Eine Geschwindigkeitserhöhung beim Segeln von 90 auf 120km/h führt zu einer Verdopplung des Luftwiderstands von 10 auf 20kW, also ein Delta von 10kW! Beim Rekuperieren (mit einer Effizienz von 80-90%) dürfte man bei Geschwindigkeiten >100km/h auf jeden Fall besser liegen.AgV8DdmU hat geschrieben: Ich bin mir da nicht sicher, ob die Geschwindigkeitserhöhung mit erhöhten Luftwiderstand beim reinen Segeln hier so heftig reinhaut. Das müsste man sich für bestimmte Gefällestrecken länger als 1km mal genauer durchrechnen.
Bedenke aber auch, dass ich mit 120km/h schneller am Ziel bin.
D. h. der Verbrauch kWh/100km erhöht sich nicht so stark wie die Momentanleistung...
Nachtrag:
Von 90 nach 120km/h verdoppelt sich die Leistung des Fahrwiderstands (Luft + Rollwiderstand).
Der Luftwiderstand alleine erhöht sich dann um den Faktor 2,4... beim e-Golf
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Ihr habt alle recht: Es gibt für das "Segeln" keine eindeutige Definition, bei Elektrofahrzeugen schon gleich gar nicht.
Bei Hybriden aller Art bedeutet das mit dem Segeln auch nicht immer das gleiche. Mal läuft der Verbrenner noch abgekoppelt mit, mal ist er aus (und abgekoppelt), manchmal wird zusätzlich die Geschwindigkeit per Elektromotor gehalten. Und mal der Verbrenner generatorisch betrieben und die Teile vom Getriebe abgekoppelt. Wenn der Verbrenner aus ist, werden die Nebenverbraucher nur vom Traktionsakku gespeist. Bei BEVs ist es mal mit niedrigem, mal ohne Drehmoment "gleiten".
Am effektivsten ist die Rekuperation dann, wenn sie länger gleichmäßiger läuft. Insofern ist langsam verzögern effektiver als wenn man lange "segelt" und dann stark (mit Rekuperation) verzögert. Das schöne am "OPD" ist ja, dass man sich recht wenig Gedanken machen muss wie weit man das Bremspedal betätigen darf damit man nur generatorisch bremst.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1852
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3368
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 780
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 947
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1049
