BMW i3 120 Ah Zellen
- Danke erhalten: 54 Mal
Für alle BMW Fahrer die mehr über den 120Ah Akku erfahren möchten.
Wie man gut erkennen kann sind die Zellen miteinander per Laser verschweißt. Mittels einem Dremel könnte man die Verbindungen auf jeden Fall lösen. Jedoch ist es schwer einzuschätzen ob die Zellen miteinander verklebt worden sind. Müsste da mal 1 Paket zerlegen.
Laut einem Aufkleber hat jede Zelle 439Wh. Bei 12 Stück sind das 5268Wh. Bei 8 Blöcken zu je 12 Zellen sind das 42144 Wh. Beachtlich.... und das bei lediglich ca. 192kg Zellengewicht.
Die Technische Daten sehen wie folgt aus:
Nominale Kapazität 120Ah
Nominale Spannung 3,68V
Energieinhalt 439 Wh / Zelle
Abmessungen 173x125x45 mm
Ca. 2 kg/ Zelle
Pro Einheit befinden sich 3 Temp. Sensoren. (gelbe Leitungen)
Ca. 2 kg/ Zelle
- Dateianhänge
- i3 AKku.pdf
- (1.12 MiB) 330-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von 1lukas1 am Mo 12. Nov 2018, 00:23, insgesamt 2-mal geändert.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: BMW i3 120 Ah Zellen
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ahh Danke. Gute Idee . Werde gleich mal schauen ob ich da 1ne Zelle ausbauen kann.Castanea hat geschrieben:Die Zellen sind untereinander noch verklebt, sieht man wenn man sich das Video von der Herstellung auf youtube ansieht.
PS. Du hast recht. Man sieht auch zwischen den Zellen eine relativ feine Klebeschicht.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 628
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 699
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 904
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3557
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 1920
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
