Tempomat
Re: Tempomat
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich finde das "Anschalten" und dann erst "Aktivieren" sehr vernüftig. Wenn mann nämlich mal versehentlich auf "Aktivieren" kommt und ich aber gerade in einen Kreisel fahren oder Stop and Go oder sowas.. dann kann man ggf. nicht rechtzeitig reagieren und wieder bremsen.
Also.. Einfach einmal das System "Scharf" schalten und dann weiss ich auch dass ich nun jederzeit die geschwindikeit halte wenn ich das system "aktiviere".
Re: Tempomat
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Volvos haben das auch schon lange so mit der zusätzlichen Einschalttaste. Hat mich auch lange gestört aber hab mich irgendwann daran gewöhnt.
Mir wäre eine Ein-Tasten Aktivierung jedoch immer noch viel lieber. Die versehentliche Aktivierung kann es auch mit dem 2-Tasten System geben, weil ich z.B. den Tempomat immer beim Losfahren als erstes scharf schalte, damit ich nachher nicht mehr daran denken muss (wie z.B. auch Eco-Pro bevor ichs codiert hab).
Re: Tempomat
BMWi
Dein Bewegungsablauf ist aber bei One-Pedal Drive anders. Du hast dich daran gewöhnt den Fuss nicht mehr so oft zum bremsen zu benutzen. Bei versehentlicher Bedienung versuchste du eventuell den Knopf zu finden zum abschalten, statt auf das Bremspedal zu treten. Das kann wertvolle Millisekunden kosten
Re: Tempomat
Re: Tempomat
... weil ich z.B. den Tempomat immer beim Losfahren als erstes scharf schalte, damit ich nachher nicht mehr daran denken muss (wie z.B. auch Eco-Pro bevor ichs codiert hab).[/quote]
Hab ich das richtig verstanden, kann man das irgendwie einstellen, dass man immer im Eco-Pro Modus startet?
Das wäre toll - ich bevorzuge diesen Modus sehr, aber vergesse einfach oft, ihn zu aktivieren.
Bin an weiteren Infos dazu sehr interessiert!
Brauch man dazu tieferes Programmierwissen?
Kann man das notfalls auch in der Werkstatt so einstellen lassen?
Re: Tempomat
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
Werkstatt kann und will das nicht machen, dafür braucht man zB bimmercodeherbol hat geschrieben: Hab ich das richtig verstanden, kann man das irgendwie einstellen, dass man immer im Eco-Pro Modus startet?
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Tempomat
Der Abstandstempomat funktioniert nur Kamera basiert und hat dadurch leider einige unschöne Begleiterscheinungen, da gibt es schon etliche Threads dazu. Du kannst den Abstandstempomaten durch langes drücken auf die Abstandstaste deaktivieren und dann als "gewöhnlichen" Geschwindigkeitstempomaten nutzen, das ist nützlich bei Gegenlicht und beschlagenen Kamerasichtfeld
Danke für den Hinweis.
Also, wenn wieder dieser Hinweis erscheint, dass die Geschwindigkeitsregelung nicht aktivierbar ist und ich dann die Abstandstaste lange drücke, müsste es trotzdem gehen? Also, das Tempo wird gehalten, nur der Abstand wird nicht mehr kontrolliert?
Ich werde das mal ausprobieren!
Auf welcher Basis arbeitet in diesem Fall das System?
Re: Tempomat
Twitter
Du brauchst einen OBD-Stecker (siehe Webseite von Bimmercode) und Du musst in der App die Codiefunktion für 29,90 EUR freischalten, sonst kannst Du nur gucken. Eigentlich ist alles auf der Webseite beschrieben, ansonsten schau mal in den Thread "Ich kann jetzt codieren"herbol hat geschrieben: Wird das Handy dann per USB mit dem I3 verbunden?
Und dann diese Punkt nur am Handy anklicken?
Ist das schon alles?
Oder was muss ich noch machen?
Re: Tempomat
- treehacker
Genau so ist es.herbol hat geschrieben: Danke für den Hinweis.
Das System arbeitet dann eigentlich nur mit der Geschwindigkeits info.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1151
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 776
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6124
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2698
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 561
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
