Segeln mit dem BMW i3
Re: Segeln mit dem BMW i3
@emobiler: Klar - und wenn Du lesen würdest, hättest Du gesehen, dass ich segle, ohne mich anzuschleichen. Egal, weiterhin viel Erfolg im Physikuntericht und beim Sammeln der eigenen Erfahrungen mit Deinen vielen Autos
Erfahrungswerte würden vermutlich gleich angegriffen. Man müsste eigentlich einen Test mit den gleichen Autos machen, parallel unter gleichen Bedingungen. Eine in Modus A der andere in B und dann gleich schnell beschleunigen, bremsen etc.agentsmith1612 hat geschrieben:Jeder fährt halt anders, der eine in mag segeln der andere nicht, der nächste Rekuperiert lieber.
Wäre vielleicht mal nett rauszufinden wieviel das wirklich ausmacht, bekommen wir das hier hin ?
Kurz zum Ampera: Wenn ich den in N setze (mag ich persönlich auch nicht, weil der Kraftschluss dann fehlt), wirkt über das Bremspedal glaube ich nur noch die Reibbremse und nicht die Reku - oder? Beim Focus Electric (US-Version probiert) ist das definitiv so, dass ich dann nur die Reibbremse habe. Dass man damit nur ineffizient fährt, ist korrekt - aber nicht für den Segelmodus zu verallgemeinern. Wenn ich mit dem Smart segele (Paddel oder Segelpunkt am Gaspedal - nie per "N") und die Bremse trete, bekomme ich Reku vor Reibklotz. Zoe genauso. Zumindest der Focus (evtl. auch der Ampera) verlieren die beim Segeln an sich gewonnene Effizienz danach beim Verzögern, weil sie zum Verzögern nicht erst in die Reku gehen.
Hier ging es aber eigentlich um den i3 und der soll nach dem was man liest einen dynamischen Segelbereich haben, bevor er in die Reku geht. Alles per Gaspedal und nicht per Schalterei. Klingt für mich gut und nicht überflüssig.
Anhang:
Onepedalfeeling:
Wieso muss immer Gutes schlecht geschrieben werden. Dieses neue Fahrgefühl ist das Beste was seit 100 Jahren bei Automobilen geschaffen wurde - "ein Autosscooterfeeling" wie auf Jahrmärkten". Nur ein Pedal! Wir Menschen neigen leider immer an alte Muster festzuhalten, besonders wir Deutsche.
Deswegen kaufen alle Deutschen erst Elektroautos wenn der Trend von Amerika und China zu uns kommt.
Diese Miesmacherei ist immer sehr schade.
Onepedalfeeling:
Cool, da sind wir uns dann ja doch einig Tesla und i3 bieten das, einschließlich Segelbereich. Jeder kann es nutzen, wie er mag.emobiler hat geschrieben:Onepedalfeeling:
@molab
Wer lesen könnte, läge im Vorteil. Ich habe nur das beschrieben, was Amperafahrer im Forum für Eindrücke haben. Ich selber kann das im Ampera auch bestätigen, dass ich auf Rekubetrieb mehr Reichweite erziele als auf Segelbetrieb - Physik hin oder her. Ich denke, dass für die meisten Menschen der Rekubetrieb mehr bringt (siehe oberer Blog!) und zudem die "Schleicherei" im Segelbetrieb eine Zumutung gegenüber des restlichen PKW-Verkehrs ist.
Außerdem sollte ein i3 zunächst probiert werden, weil alles lesen in Foren nichts bringt gegenüber praktische Selbsterfahrung.
Als Physiklehrer brauche ich mich von dir nicht über kinetische- , potentielle- und innere Energie aufklären lassen und was Physik ist schon gleich gar nicht.
- Danke erhalten: 10 Mal
Finde ich interessant. Würde ich gerne selbst mal testen.emobiler hat geschrieben: Ich selber kann das im Ampera auch bestätigen, dass ich auf Rekubetrieb mehr Reichweite erziele als auf Segelbetrieb - Physik hin oder her.
Bei mir ist es halt so, dass ich z.B. vor roten Ampeln oder Kreisverkehr meinen Yaris Hybrid in der Regel in N ausrollen lasse (ohne Benzinverbrauch, da Hybrid). So habe ich es auch beim Stromos gemacht.
Was ich tatsächlich festegestellt habe: Im Vergleich zum Hybrid bringt beim Elektroauto Pulse & Glide nicht viel oder sogar gar nichts. Ich denke, das hängt mit dem guten Wirkungsgrad des E-Motors bzw. mit dem hohen Drehmoment im unteren Bereich zusammen.
Ich bin sehr gespannt, wie man mit dem i3 "segeln" kann.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- agentsmith1612
Korrekt dann hat man nur noch die Reibbremse aber man kann ja zurück in D oder L schalten.molab hat geschrieben: Kurz zum Ampera: Wenn ich den in N setze (mag ich persönlich auch nicht, weil der Kraftschluss dann fehlt), wirkt über das Bremspedal glaube ich nur noch die Reibbremse und nicht die Reku - oder?
Jetzt als reine Vermutung, fände ich es aber besitmmt komisch wenn der i3 unter 50 km/h rekupriert beim Pedal los lassen über 50 km/h aber nicht mehr.
Aber die Leute haben sich was sicher dabei gedacht und jeder wird es mögen oder eben nicht.
Für den hecktischen Stadtverkeher istd as nix, aber bei ner längeren Fahrt "durch die Dörfer" kann man mit N schon einiges einsparen.
Beim Leaf ist das leider nich so praktisch gelöst, da man länger halten muß, damit auf "n" umgeschaltet wird. Wenn dann ein Ortschild in Sichtweite kommt, kann man erst auf "D" schalten und es setzt leichte Recu ein. Kurz vor dem Schild dann auf eco und dann den fuß wieder aufs Gaspedal.
- Danke erhalten: 8 Mal
Also auf der Suche nach genaueren Informationen zu dem One-Pedal-Feeling bin ich nicht so richtig fündig geworden. Was immer wieder zu lesen ist:
Dieses so genannte One-Pedal-Feeling, das Beschleunigen und Bremsen mit dem Gaspedal, soll durch die Möglichkeit des Segelns noch komfortabler werden. Das Auto verfügt über eine ausgeprägte Neutralstellung des Fahrpedals, bei der das Fahrzeug nicht sofort rekuperiert, wenn vom Gas gegangen, sondern über die Nullmomentenregelung der E-Maschine ausgekuppelt und die eigene Bewegungsenergie für den Vortrieb genutzt wird, wird erklärt. Im Rahmen einer vorausschauenden Fahrweise biete das Segeln eine Möglichkeit, noch mehr Reichweite zu generieren.
Dieser Text scheint von BMW selber zu sein. Na da bin ich ja mal gespannt wie das sich dann wirklich anfühlt. Und wie man das dann per Pedal entscheiden kann ob Segeln oder Rekuperieren.
So wie sich das anhört ist es einfach ein großer Bereich des Pedales wo gesegelt werden kann und wenn dann deutlich weiter vom Gas gegangen wird, dann wird rekuperiert. Das würde aber auch bedeuten dass ich den Fuß nie vom Gaspedal nehmen kann und das, so fürchte ich, kann auch anstrengend sein.
Ich freu mich mal auf eine Probefahrt.
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1832
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3328
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 772
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 929
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1033
