Rekuperation
Re: Rekuperation
Da geht die Sitzheizung kurzzeitig auf 500°C, und dank der gespeicherten Wärme in Deinem Hintern brauchst Du sie die nächsten 50km nicht mehrstromer hat geschrieben:Wie sich die Rekuperationsleistung beim i3 bei vollem kalten Akku verhält weiß ich nicht. Das wird man wahrscheinlich erst im nächsten Winter erfahren.
Nein, der i3 rekuperiert dann nicht oder sehr wenig. Das ist aber kein Problem, man drückt automatisch auf die Bremse. Eine Gefahr oder einen Nachteil sehe ich da nicht. Meine Erfahrung ist, das Automatikfahrer damit viel besser zurechtkommen als Schalter.stromer hat geschrieben:Würde ich mich aber darauf verlassen, daß ich an der nächsten Kreuzung das Fahrzeug normalerweise fast auf Null verzögern könnte, hätte ich damit ein Problem. Eventuell schiebt der i3 diese Energie aber auch in den normalerweise nicht genutzten Bereich des Akkus.
Allerdings ist das Problem des "vollen Akkus" ein recht seltenes Phänomen, das löst sich spätestens an der ersten Kreuzung von ganz alleine...
Re: Rekuperation
das kann nicht stimmen "durchschnittliche Rekuperation der Flotte bei 5,3kWh pro 100km" wenn der durchschnittliche verbrauch bei ca. 14kwh/100km liegtachimha hat geschrieben:Die enorme Rekuperation ist sicherlich eine der besten Eigenschaften des i3, auch wenn es viele Leute erst einmal nicht verstehen. Im Normalbetrieb habe ich eine Rekuperationsleistung von bis zu 55kW gesehen. Laut i Remote App liegt die durchschnittliche Rekuperation der Flotte bei 5,3kWh pro 100km, macht also ca. 20% aus.
prinzipiell sollte ja nur gesegelt werden, rekuperieren ist natürlich besser als das klassiche bremsen aber mehr als 2% Rückgewinnung wird es nicht sein
Re: Rekuperation
Der Verbrauch ist natürlich abzüglich der Rekuperation. Wie kommst Du auf 14kWh/100km? Meine App zeigt einen Flottendurchschnittsverbrauch von ca. 19kWh/100km. Bei 19kWh und 5kWh Rekuperation heißt das, dass der Wagen ohne die Rekuperation 25kWh/100km verbrauchen würde, also 25% mehr.ccr65 hat geschrieben:das kann nicht stimmen "durchschnittliche Rekuperation der Flotte bei 5,3kWh pro 100km" wenn der durchschnittliche verbrauch bei ca. 14kwh/100km liegt
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 12 Mal
@achimha, wie kommst Du auf 20% Anteil an Rekuperationsenergie ?ccr65 hat geschrieben:das kann nicht stimmen "durchschnittliche Rekuperation der Flotte bei 5,3kWh pro 100km" wenn der durchschnittliche verbrauch bei ca. 14kwh/100km liegtachimha hat geschrieben:... Laut i Remote App liegt die durchschnittliche Rekuperation der Flotte bei 5,3kWh pro 100km, macht also ca. 20% aus.
5,3kWh auf 14kWh Durchschnittsverbrauch macht für mich 38% aus.
@ccr65 Scheint mir auch ziemlich hoch, könnte aber trotzdem sein. Die BMW-Fahrer geben halt gerne Strom, und wenn sie feststellen, dass sie zu schnell sind, nehmen sie den Fuss wieder vom Pedal (und rekuperieren dabei). Im Stadtverkehr kommt da so einiges an Rekuperationsenergie zusammen, da ja diese Energie wieder zum Teil in die Beschleunigung geht (ohne dass sie dabei den Verbrauch in kWh/100km erhöht. Selbst bei angenommenen nur 40% Rekuperationsgesamteffizienz kommen nach dem 2.ten Bremsvorgang immer noch 16% der Beschleunigungsenergie aus dem ersten Bremsvorgang und gehen nicht in den Gesamtverbrauch ein. Ich glaube einfach, der durchschnittliche i3-Fahrer freut sich eher über 7,2 sec 0-100 als über endloses Segeln durch Land und Stadt, auch wenn natürlich 2% Rückgewinnung aus Sparsamkeitsgründen ein toller Wert wäre.
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
Re: Rekuperation
- Danke erhalten: 7 Mal
Ob ein hoher Rekuperationsanteil auf eine ökonomische Fahrweise schließen lässt hängt maßgeblich von der Topographie ab.
Im flachen Stadtgebiet ist ein hoher Wert bei der Rekuperation eher ein Zeichen für ineffiziente Fahrweise.
Re: Rekuperation
Wie kommst Du auf 14kWh Durchschnittsverbrauch? Laut BMW i Remote App verbraucht die Flotte im Schnitt 23,6kWh/100kmH und rekuperiert 5,4kWh, d.h. ohne Rekuperation wären es 23,6+5,4 = 29kWh/100km. Da ist 20% schon großzügig gerechnet, da ich davon ausgehe, dass der Flottenverbrauch aktuell noch sehr hoch ist, da wenige Leute den Wagen ganz neu haben und es erst einmal etwas krachen lassen.i_Peter hat geschrieben:@achimha, wie kommst Du auf 20% Anteil an Rekuperationsenergie ?
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Da hast Du wohl recht. Der Punkt ist in der BMW App schlecht gelöst. Danach wäre ein höherer Wert besser :-/.stromer hat geschrieben:Ob ein hoher Rekuperationsanteil auf eine ökonomische Fahrweise schließen lässt hängt maßgeblich von der Topographie ab.
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Ist es gut oder schlecht die Bremsen möglichst wenig zu benutzen (mal abgesehen von der zusätzlichen Reichweite durch Rekuperation) ?
Ich fahre derzeit noch einen Honda Jazz, der sich in einen BMW i3 verwandeln wird sobald ich das Kleingeld zusammen habe. Die Honda- Werkstatt hat mich mehrfach darauf hingewiesen, dass die ständig verrosteten Bremsklötze und - scheiben aufgrund der mangelnden Bremstätigkeit entstünden und dass ich doch bitte mehr und härter bremsen soll ...
Falls jemand die Antwort weiss, noch eine schwierigere Frage ... ist es gut möglichst langsam oder möglichst schnell die Batterie zu laden ...
Re: Rekuperation
MarkusD
Hm ... ich versuche auch immer so zu fahren, daß ich die mechanischen Bremsen gar nicht benötige. Eben nur für die letzten 5m, um wirklich anzuhalten, der Ampera kann nicht runter bis auf 0 nur mit Reku.eMarkus hat geschrieben:Ist es gut oder schlecht die Bremsen möglichst wenig zu benutzen (mal abgesehen von der zusätzlichen Reichweite durch Rekuperation) ?
Meine Bremsscheiben sehen auch nach 35000km aus wie neu, keine Riefen drin, nichts, blanker Spiegel. Die Klötze sind auch noch ok.
Ich glaube, daß ich die meiste Abnutzung der Bremsen habe, wenn ich aus dem Grundstück rausfahren. Ca. 20% bergab für 25m, das hört man auch an den Bremsen, wenn die das über Nacht angesammelte Kondenswasser (oder aktuell eher Reif) loswerden wollen.
So ein Problem mit dem Bremsen hört man auch immer wieder mal von den Twizys.
Kann ja sein, daß es Bremsen gibt und auch vernünftige Bremsen ...
Markus
Re: Rekuperation
- Danke erhalten: 17 Mal
Bei meiner ZOE achte ich momentan nicht darauf, dass ich die mechanische Bremse eventuell etwas mehr beanspruche.eMarkus hat geschrieben:Ist es gut oder schlecht die Bremsen möglichst wenig zu benutzen (mal abgesehen von der zusätzlichen Reichweite durch Rekuperation) ?
Bei meinem letzten fossilen Fahrzeug habe ich sehr wohl darauf geachtet, da bei meiner damaligen Fahrweise und dem bewussten nicht bremsen, diese vorzeitig durch Rostansatz verschlissen sind.
Das habe ich hier schon mal berichtet.
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1357
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1798
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4303
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3397
