Kühlerventilator läuft ständig??
- Danke erhalten: 24 Mal
Seit heute schaltet sich bei unserem i3 nach dem Starten im Bug unten ein Lüfter (m.E. der Kühlerventilator) ein und läuft ständig mit. Während der Fahrt geht er irgendwann aus.
Nachdem ich den i3 zuhause am Ziegelstein angeschlossen und verriegelt hatte, fing der Ventilator ebenfalls wieder zu heulen an. Nach 1 Stunde immer noch. Ladestecker abgezogen - Ventilator geht sofort aus. Ladestecker rein - Ventilator läuft an.
Wer hatte so etwas schon einmal, wer hat einen Tipp zur Abhilfe?
Re: Kühlerventilator läuft ständig??
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also bei mir läuft der Ventilator nach der Fahrt und dann einstecken kurz an und geht im 10min Bereich aber wieder aus, sofern es nicht wirklich heiss ist. Das war mit älteren SW Versionen nicht so - vermute eingeführt um den Lüfter zu testen oder sonstiges in der Richtung. Perm. sollte er aber nicht laufen.
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
es gab mal hier im Forum sogar ein Video zu diesem, da machte der i3 beim Laden einen riesen Krach. Würde ich in der Werkstatt checken, das ist nicht normalSchibulski hat geschrieben:Seit heute schaltet sich bei unserem i3 nach dem Starten im Bug unten ein Lüfter (m.E. der Kühlerventilator) ein und läuft ständig mit. Während der Fahrt geht er irgendwann aus.
Habs gefunden, auf dieser Seite war das => https://larsbobach.de/elektromobilitaet ... em-bmw-i3/
und hier das Video dazu:
FAQ-Thread für den BMW i3
Etwas Offtopic: Bei den Kommentaren zu den Ladekarten im Video dachte ich erst noch, dass das vielleicht von vor 2 Jahren oder so ist. Dann habe ich das Datum gesehen. Es ist von Mai 2017. Da finde ich die Bemerkung etwas merkwürdig.
Beratung bei seinem BMW-Händler ist wohl eher mau und in den einschlägigen Foren ist der Mann wohl auch nicht unterwegs. Was ich nach 18 Monaten Benutzung des Fahrzeugs befremdlich finde. Immerhin scheint er ja schon mal Probleme mit den Ladekarten gehabt zu haben. Meine Reaktion wäre (bzw. ist), dass ich mich informiere, ob es besser geht.
(Davon abgesehen, dass man mit der ChargeNow-Karte auch schon ziemlich weit kommt. Oder wird die einem von BMW nicht mehr aktiv angeboten!?)
OT: Aber Düsseldorf ist eben vieles nur mit der Düsseldorfer Karte möglich (die man als Auswärtiger nicht bekommt) oder alternativ ENBW Karte. In Köln dann per SMS wo man sich vorher registrieren muss. ChargeNow oder TNM... gehen meines wissens nicht.
Ich habe die Ladekarte der Stadtwerke Düsseldorf ohne Probleme bekommen. Und ich wohne auch nicht in Düsseldorf, sondern ca. 50km entfernt.
Einfach hier beantragt:
https://www.swd-ag.de/formulare/tankkarte/
endurance hat geschrieben:OT: Aber Düsseldorf ist eben vieles nur mit der Düsseldorfer Karte möglich (die man als Auswärtiger nicht bekommt) oder alternativ ENBW Karte. In Köln dann per SMS wo man sich vorher registrieren muss. ChargeNow oder TNM... gehen meines wissens nicht.
BMW i3 BEV (94Ah) fluid black - seit 20.10.2017 rein elektrisch unterwegs
OK sehr gut, dann hat sich das zum besseren geändert, danke für die Info - ich hatte meine erst bekommen nachdem ich mehrfach Ladeprobleme hatte und diese gemeldet hatte (EnBW Karte ging/sollte gehen zu dem Zeitpunkt noch). Aus Ausgleich bekam ich dann die Ladekarte. Ist aber 1-2 Jahre her. Trotzdem man kann meines wissens kein Roaming nutzen und das ist der eigentliche Knackpunkt.
Also normal ist das nicht
Am Ccs Lader gehen die Lüfter an aber am Schuko noch nie erlebt
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 626
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 836
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1887
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 944
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
