Geräusch - wer kennt es? 20" Mischbereifung
Re: Geräusch - wer kennt es? 20" Mischbereifung
mein i3 hat genau das Geräusch wie aus dem Video vom ersten Beitrag. Es sind ebenfalls 20" und es kommt von der Hinterachse. Ich habe den i3 gebraucht gekauft, allerdings waren die Reifen nagelneu und inzwischen sind ca. 2000 km drauf. Dehalb dachte ich erst es wären die Radlager, da ja die Reifen neu sind... Sägezahnbildung kann nicht sein, da sie ja neu sind. Habe dann testweise zwei Winterreifen auf die HA montiert - Geräusch war weg. Dann habe ich die SR wieder montierr - Geräusch wieder da. Dann habe ich links und rechts getauscht. Jetzt ist das Geräusch ca. 50% weniger, aber noch deutlich hörbar. Bei meinem i3 sind als Sommereifen 20" Bridgestone montiert ( Felge Typ 430). Wie sieht das bei Euch aus, die das Geräusch ebenfalls haben. Habt Ihr alle Bridgestone? Bei den Pirelli WR hatte ich kein Geräusch. Gibt es Erfahrungswerte zu dem Geräusch bzgl. verschiedener Reifenhersteller bei den 20" Sommereifen?
Nebenbei, nach dem Wechsel links auf rechts, habe ich auch die Vorrderäder links rechts getauscht, da sonst die 20" Felgen (Typ 430) von der Seite gesehen vorne und hinten nicht mehr gleich wären. Das Felgendesgin ist nicht ganz symetrisch, von den "Schaufeln" her. Ich dachte mir dann, die Schaufeln müssen doch irgendeine aero-Funktion haben, also müssten sie doch eigentlich Laufrichtungsgebunden sein. So war das früher mal bei meinem M5 E34. Das lustige ist aber, wenn man die Pressefotos, z. B. die i3 Prospekte genau durchsieht, sind die Felgen einmal so rum und einmal andersrum zu sehen. Also scheinen sie doch nicht laufrichtungsgebunden zu sein. Das nur nebenbei...
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
solche komischen geräusche gehen weg wenn man mal ordentlich strom gibt und die reifen ein wenig offensiver abnutzt. wenn man immer nur so ganz behutsam ohne beschleunigung rumrollt dann gibt es viel mehr solcher effekte (inkl sägezahn etc). das meine ich jedenfalls erfahren zu haben (auch in mit den verbrennern früher)
meist war das das winterhalbjahr über wenn man vorsichtiger unterwegs ist. dann im frühling mit warmen strassen und ersten beherzten Ausfahrten ging das wieder weg.
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 200 Mal
Bei den 20-Zöllern kommst du an den Bridgestone nicht vorbei. Siehe: bmw-i3-allgemeines/reifenauswahl-i3-t22 ... ml#p760584Lupine hat geschrieben: Gibt es Erfahrungswerte zu dem Geräusch bzgl. verschiedener Reifenhersteller bei den 20" Sommereifen?
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Also die Reifen bei meinem i3 haben das Geräusch ab Km 0 gehabt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Geräusch weniger wird, wenn sie mal halb abgefahren sind, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.trilobyte hat geschrieben:solche komischen geräusche gehen weg wenn man mal ordentlich strom gibt und die reifen ein wenig offensiver abnutzt. wenn man immer nur so ganz behutsam ohne beschleunigung rumrollt dann gibt es viel mehr solcher effekte (inkl sägezahn etc). das meine ich jedenfalls erfahren zu haben (auch in mit den verbrennern früher)
gruss
siegi
Schade, dass es bei den 20 Zöllern nur Bridgstone gibt. Ich hatte gehofft, dass man mal ein anderes Fabrikat probieren kann, dass evtl. kein Geräusch produziert. Den Bridgestone gibt es mit drei verschiedenen Lastindizes, aber da das Profil bei denen gleich ist, werden die geräuschtechnisch wohl auch gleich sein.
also bei meinen 19" Bridgestone ist hinten (175er) das gleiche Geräusch beim Beschleunigen leicht hörbar. Im normalen Fahrbetrieb hört man das aber nicht. (Zumindest nicht so extrem wie im Video)
mal sehen wie es in der nächsten Saison ist - da müssen neue Pneus drauf (vorne sind noch die Erstaustattung, hinten sind sie von 2016).
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Kann man HPC, die das Navi nicht kennt einprogrammieren ?
Antworten: 1von Willmersdorf » Do 13. Apr 2023, 12:37 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 1
- 635
Letzter Beitrag von Quagger
Do 13. Apr 2023, 12:51
- 1658
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 392
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
Ausrufezeichen im Dreieck. Kennt jemand dieses Symbol?
Antworten: 19von T360E » Fr 23. Feb 2024, 19:23 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 19
- 1540
Letzter Beitrag von T360E
Di 5. Mär 2024, 12:42
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1705
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
