"Flap-Flap" bei geringer Geschwindigkeit - Getriebe kaputt !
Re: "Flap-Flap" bei geringer Geschwindigkeit - Getriebe kapu
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Also bei mir war nach dem Tausch des Getriebes Ruhe, habe jetzt fast 6000km drauf. Was ich aber vor etwa 4 Wochen hatte: Ich war an einem Freitag in der Waschanlage und habe nach 2km Heimfahrt das Auto in die Garage gestellt. Als ich Montag früh wieder waren wollte, kam ich erst mal nicht vom Fleck. Erst nach einem kräftigen Tritt aufs Pedal krachte es und das Auto bewegte sich. Da ich das früher auch bei anderen Autos mal hatte, schob ich es auf leicht festgesetzte Bremsen durch die Nässe beim Waschen. Sollte es tatsächlich das Getriebe bei Dir sein, wäre das Geräusch IMMER zu hören.
BMW i3 94Ah nonREX LCI, BMW i3s 120Ah, Tesla M3P
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das sind doch die Bremsen wenn sie festrosten. Das passiert an regnerischen Tagen wenn man vor dem Abstellen des Autos die Bremse nicht betaetigt. Das Flap Flap Geraeusch danach ist die Unebenheit die sich an der Stelle bildet wo die Bremsbacken mit der Scheibe "zusammengerostet" waren.
MFG
Starmanager
Starmanager
Ich meine, dass hier zwei verschiedene Geräusche mit "Flap Flap" gemeint sind. In den meisten Fällen wird es die Bremse sein.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Captain Future 2.0
Habt vielen Dank für eure schnellen Antworten - das ist eine super Community hier mit soviel Kompetenz! Und das hat mich jetzt doch sehr beruhigt. Zu den Bremsen hatte ich eine solche eindeutige Info im Forum bisher nicht gefunden. Auch in der Betriebsanleitung nicht. Dann werde ich mir jetzt vornehmen, bei Nässe öfters mal auf die Bremse zu drücken, obwohl das Rekupieren so viel mehr Spaß macht. Sicherlich wird es dann nicht mehr Krachen und Schleifen beim Losfahren.
BMW i3 94Ah BEV 10/2017 – DON’T LISTEN TO WHAT THEY SAY. GO SEE.
- Kabelsalat
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Der Starmanager hat das richtig erkannt, allerdings ist es eher ein Tack-Tack, oft unterlegt mit Chrrrrrrr oder Chtchtcht und weniger ein Flap-Flap.
Längere Zeit nach dem anrosten der Bremsbeläge auf der Scheibe sieht man auf den Reibflächen dann "Striche", die von den Kanten der Beläge stammen (und manchmal als Risse fehlinterpretiert werden), sowie schwärzliche Stellen.
Eine Vorbeugungsmaßnahme wäre, vor dem Parken des Fahrzeuges mit nassen / feuchten Bremsen (auch wenn es nur ein paar Stunden geparkt wird) trockenzubremsen. D. h. ein paar Mal ordentlich auf die Bremse zu latschen, damit die Feuchtigkeit von den Scheiben verdampft. Optimalerweise so, dass auch die Sättel etwas warm werden und da die Feuchtigkeit schnell verdunstet. Soweit Salz im Spiel ist bleibt davon leider was auf den Teilen zurück. Und das Salz ist eine Sau, es holt sich dann aus der Luft was es braucht um weiter mit Rost zu terrorisieren. Da würde nur abwaschen (und dann wieder trockenbremsen helfen). Oder temporäres Konservieren, mit speziellen Bremsscheibenkonservierungssprays.
Zuletzt geändert von Kabelsalat am Di 20. Feb 2018, 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Kabelsalat
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3586
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 565
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
THG Prämie wird immer geringer?
Antworten: 39von OliverE » Mi 6. Sep 2023, 18:31 » in Elektroauto Förderung - 39
- 5241
Letzter Beitrag von bm3
Mo 8. Apr 2024, 10:18
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1923
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
Letzter Beitrag von Tom77 « Mi 31. Jan 2024, 19:04Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Tom77 » Mo 29. Jan 2024, 17:28 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 576
