Wärmepumpe - wie hoch ist das Reichweitenplus?
Re: Wärmepumpe - wie hoch ist das Reichweitenplus?
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Mal ne Frage an rein zum Verständnis.
Wenn man ein Wärmepumpe hat und diese funktioniert, ist es dann nicht vollkommen egal ob man bei kälteren Temperaturen mit AC fährt? Mir wurde auch gesagt, dass die Wärmepumpe die Abwärme des Klimakompressors nutzt.
Heißt also, der läuft so oder so (und das wird ja der Hauptverbraucher sein)
Ob die AC nun noch zusätzlich die Luft trocknet sollte dann doch unerheblich sein.
Oder läuft die dann automatisch?
Könnte ja ein Wärmepumpen Heizer mal ausprobieren ob sich an der Reichweite was ändert, wenn er bei wohlig warmen 0°C Außentemperatur die AC anschaltet.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Bei Kurzstrecken in der Stadt ist es glaub ich egal ob mit oder ohne Wärmepumpe.
Einmal 10 km Kurzstrecke bei -3° um 7 Uhr und gerade eben 17 km bei -2° mit kleiner Pause zum Einkaufen.
Bei 100% SOC waren 104 km vorhergesagt, jetzt sind es noch 43 km Rest. Macht 70km im "Extremfall" bei läppischen Minusgraden.
Heizung & Klima auf 21° und Sitzheizung auf Stufe 1. Comfort Modus.
Klar kann man hier noch optimieren, aber Otto Normalfahrer(in) will komfortabel fahren, keine Reichweitenrekorde aufstellen.
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
- Danke erhalten: 9 Mal
Meiner ist heute wieder aus der Werkstatt gekommen. Es gab eine Totalrenovierung mit aktueller Software und neuer KLE. Die Werkstatt konnte aber weder vor der Reparatur noch danach einen Fehler der Wärmepumpe feststellen. Ich hatte das ja bemängelt. Ich bin mir ganz sicher, dass die Wärmepumpe vorher nicht ging. Vielleicht lag es ja an der Software. Die 100km Strecke von der Werkstatt nach Hause bin ich ja jetzt schon oft gefahren. Und mein Eindruck war der, dass ich den i3 heute ungefähr so schnell fahren konnte wie im Sommer. Heute waren es etwa 4 Grad, also moderat kalt, aber definitiv nicht Sommer. Die Werkstatt hatte den Wagen zwar auch vorkonditioniert. Trotzdem war ich erstmal angenehm überrascht. Das war zumindest kein Beleg für eine kaputte Pumpe. Ob sie wirklich geht, wird dann meine erste Vorkonditionierung bei Frost zeigen, sobald er da ist.NixNutzz hat geschrieben:Danke für Eure Einschätzungen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr die veränderten Verbrauchswerte und die neue Reichweite noch mal posted, sobald die Wärmepumpe repariert ist.
Man hat mir auch erklärt, dass BMW die Steuerung der Wärmepumpe verändert hat. Das laute Lüftergeräusch hat angeblich Kunden gestört. Dann können sie ja eigentlich nur die maximale Drehzahl der Pumpe reduziert haben und damit dann auch die Luftmenge, die der Lüfter bewegen kann, und damit ja eigentlich auch dessen maximale Leistung. Es war ja vor einem Jahr so, dass es um so lauter war, je kälter die Umgebung war. Das hat hier auch mal jemand gut erklärt. Das lässt mich jetzt befürchten, dass der i3 bei Frost und Vorkonditionierung nun auch den Heizstab zuschaltet, was dann wieder zu der sehr schlechten Reichweite führen würde. Naja, hätte, würde. Meine Hoffnung ruht jetzt auf der neuen SW. Ich werde es beobachten und berichten. Immerhin braucht sich also niemand Sorgen machen, wenn er den Lüfter nicht hört. Das geht eben gar nicht mehr.
- Hat sich bedankt: 794 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich sitzte gerade in einem geliehenen i3 an Ladestation. Das Lenkrad vibriert leicht. Ist das die wärmepumpe?
Oder woran erkennt man, ob eine eingebaut ist?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Nein, das ist der Fluxkompensator ...motoqtreiber hat geschrieben:Das Lenkrad vibriert leicht. Ist das die wärmepumpe?
***Sorry, aber bei der Vorlage konnte ich nicht anders... ***
17.02.2017: Born Electric BMW i3 94Ah BEV | 73.481 km
14.10.2020: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight | 8.000 km
Photovoltaik mit einer Nennleistung von 5,650 kWp
Strom für 35.000 km selbst erzeugt
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Erkenen kann man es wenn man hinter den Frunk schaut. Dort gehen dann die Wasserschlaeuche auch noch weiter nach unten an den Waermetauscher. Wenn das Lenkrad vibriert (kaum zu spueren) ist das der Kompressor. Der sitzt aber hinten beim Radhaus und hoert sich dann an wie ein Kuehlschrankkompressor der je nach Leistung langsam oder schneller dreht. Wenn das Geblaese im Innenraum eingeschaltet ist kann man es aussen aber fast ueberhoeren.motoqtreiber hat geschrieben:Ich sitzte gerade in einem geliehenen i3 an Ladestation. Das Lenkrad vibriert leicht. Ist das die wärmepumpe?
Hier kann man die Schlaeuche sehen...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=64_1955
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Und Du hast jetzt eine Wärmepumpe oder nicht?
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1166
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1324
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 519
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 748
Mo 18. Dez 2023, 16:01
Warum sind die Preise so hoch?
Antworten: 27von stephan0h » Do 18. Jan 2024, 06:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 2617
Letzter Beitrag von mobafan
Di 23. Jan 2024, 12:50
