Verständnisfrage zum Abschleppen
Re: Verständnisfrage zum Abschleppen
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Beim langsamen Rollen werden auch nur kleine Spannungen induziert und auch nur wenig Wärme falls die Wicklungen aus Sicherheitsgründen kurzgeschlossen sind. Da sollte nichts passieren.treehacker hat geschrieben:Nochmal kurz zur meiner Frage....
Wenn mein Auto ohne dass er an ist abgeschleppt wird ... um den umzusetzen oder sonst etwas. Kann da was kaputt gehen ?
Ich spreche nur davon, dass der Wagen geparkt ist, mit Handbremse an und dann - ich sage mal - unbefugt mit seilwinde die paar Meter auf einen Abschleppwagen gezogen wird. (bei uns gibts noch keine Abschlepper mit Kran).
Dazu kann aber nur der Hersteller genauere Auskunft geben.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das die Hersteller die Autos so bauen, das diese bereits beim langsamen Rollen (aus welchem Grund auch immer) sofort einen Schaden nehmen.
Gruß Jake
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
- Danke erhalten: 19 Mal
Also für den Laien: Es wird mit (geladener) HV-Batterie ein "Gegenstrom" erzeugt, welcher genau der rekuperierten Energie desBMWi hat geschrieben:
Wenn aber das HV System eingeschaltet ist, der Umrichter sauber ein Drehfeld erzeugen kann, welches synchron zur Maschinendrehzahl läuft gibt es tatsächlich das Drehmoment 0 an den Antriebsrädern. Die Verluste werden dann aber von der Batterie getragen."
E-Motors beim "Rollen" entspricht. Dadurch drehen die Räder "frei" weil sich die Kräfte ausgleichen. Das wäre ja dann tatsächlich so eine Art "virtueller" Freilauf.
Ehemals '453ed', aber da ich nun einen EQ habe...
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Weil es immer jemanden gibt, der trotzdem auf "blöde Gedanken" kommt und seinen i3 unbedingt irgendwie schieben will...
Eigentlich nur weil es zum Glück Menschen gibt, die nicht alles glauben nur weil es schwarz auf weiß geschrieben steht.Artjom hat geschrieben:Weil es immer jemanden gibt, der trotzdem auf "blöde Gedanken" kommt und seinen i3 unbedingt irgendwie schieben will...
Der Hersteller geht immer auf den kleinsten Nenner wenn es um Sicherheit geht.
Also schreibt er es so, das auch jeder Papiergläubige und jeder technische Laie damit klar kommt.
Der Wagen geht mit Sicherheit nicht kaputt wenn er mal ein paar Meter weit ausgeschaltet rollt. Das kommt im Alltag auch schon mal vor.
Oder ist so ein Defekt schon mal dokumentiert?
Durch wegrollen oder schieben BMW kaputt?
Gruß Jake
Moderation: Ausdrucksweise durch Entfernung einer herabwürdigenden Titulierung entschärft.
Ein Mindestmaß an Respekt sollte man einhalten!
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Die Vorgabe von BMW den i3 nicht rollenderweise abzuschleppen ist sinnvoll und auch nachvollziehbar.
Wenn alles funktioniert wie es soll kann man den i3 vermutlich problemlos im angeschalteten Zustand, Fahrmodus N abschleppen - wahrscheinlich sogar rekuperierenderweise im Fahrmodus D ohne das irgendwas kaputtgeht.
Nun gibt es aber in der Regel ja einen Grund, warum man abscheppt. Macht man normalerweise ja nicht zum Spaß. Es liegt ja gerade in der Natur einer Panne, dass irgendwas gestört ist - sonst würde man ja nicht liegenbleiben. Und natürlich kann BMW nicht dafür garantieren, dass in so einem Fall alle für den normalen Fahrzustand N oder D nötigen Systeme auch tatsächlich funktieren.
Abschleppen wegen Falschparken geht wegen der elektrischen Parkbremse ja sowieso nur mit Wegheben (oder untergeschobenen Rollwägelchen).
Es gibt noch eine weitere Alternative:ntruchsess hat geschrieben:Abschleppen wegen Falschparken geht wegen der elektrischen Parkbremse ja sowieso nur mit Wegheben (oder untergeschobenen Rollwägelchen).
Da der i3 eine leichte CFK-Karosse hat, reichen zum Heben sogar vier gute Pumper.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Hallo,Artjom hat geschrieben:Es gibt noch eine weitere Alternative:ntruchsess hat geschrieben:Abschleppen wegen Falschparken geht wegen der elektrischen Parkbremse ja sowieso nur mit Wegheben (oder untergeschobenen Rollwägelchen).
Er hat zwar eine leichte Karosserie, aber das Gewicht ist trotzdem nicht zu unterschätzen, es sind sogar nur 100kg weniger als bei Fiat 500e, der die gleichen Batteriezellen hat.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
BMWi
Unabhängig davon ist es, ob es technische möglich ist oder nicht, würde ich es mir trotzdem Überlegen ob ich nicht so handeln soll, wie es im Handbuch steht. Dann kannst du wenigstens sagen, wenn doch irgendwas sein sollte, dass du strikt nach dem Handbuch gehandelt hast.Jake1865 hat geschrieben:Eigentlich nur weil es zum Glück Menschen gibt, die nicht alles glauben nur weil es schwarz auf weiß geschrieben steht.Artjom hat geschrieben:Weil es immer jemanden gibt, der trotzdem auf "blöde Gedanken" kommt und seinen i3 unbedingt irgendwie schieben will...
Gruß Jake
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 437
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 917
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
