Sitzheizung viel zu heiß - Fehler oder Einstellungssache?
bei meiner Sitzheizung kann irgendwas nicht stimmen, sie ist auf Stufe 1 so heiß dass man nicht lange drauf sitzen kann. Ob zwischen 1, 2 und 3 ein Unterschied ist weiß ich nicht, 2 und 3 ist mindestens genauso heiß, da man nicht drauf sitzen kann kann ich auch nicht prüfen ob es noch heißer wird
Kann es sein dass das ein Fehler ist den eine Werkstatt beheben kann? Oder kann man das irgendwo einstellen? Oder ist das ein weiteres Thema das man auf die billige Produktion des i3 zurückführen und einfach hinnehmen muss?
Danke für Eure Hinweise!
Re: Sitzheizung viel zu heiß - Fehler oder Einstellungssache
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Die Sitzheizung bei unserem i3 funktioniert ziemlich gut, bedeutet, es wird schnell angenehm warm man könnte auch fast heiß dazu sagen. Sitzen kann man aber damit dauerhaft ohne dass es zu heiß wird.
Auch gibt es Unterschiede zwischen den Stufen 1,2,3 .
Mir gefällt das besser als bei unserem Nissan Leaf, da kam deutlich weniger Wärme.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Mir gings genau gleich. Auf Stufe 1 find ich es noch ok, das ist aber auch die einzige Stufe die sinnvoll einsetzbar ist (auch wenn man den ersten Boost abwartet). Ich hab die Atelier Ausstattung, also Stoff. Ich vermutete sofort, dass es etwas damit zu tun hat - und so war es bei meinem i3 auch:
hab ich mir die Bimmercode App und den passenden OBD2 Adapter besorgt und mir die Einstellungen der einzelnen Stufen im Expertenmodus genauer angeschaut. Ich erinnere mich nicht mehr an die genauen Begriffe aber für mich sah es so aus als ob die Stufen für Lederausstattung konfiguriert waren. Da ich mich nicht getraute das im Expertenmodus zu ändern versuchte ich es im Standard-Modus. Dort kann man nur die Temperaturen einstellen. Die standen bei mir alle auf "Unbekannt"!
Hab dann 32, 36 und 40 eingestellt. Seither funktioniert es so wie es sollte .
Evtl hätte das der Händler auch ändern können, aber ich weiss wie das läuft: erst versteht man gar nicht worum es geht, macht erst mal ein Software Update und schickt mich wieder raus. Natürlich ohne dass das was nützt. So geschehen beim Regensensor, der nicht das machte was ich möchte. Selbst wenn ich den Regler aufs Maximum stellte war er immer zu langsam. Hab den Sensor mit Bimmercode jetzt auf "sehr empfinglich" gestellt. Erst damit macht er was er soll...
Der Händler hat verneint, dass man da was konfigurieren könne und hat eben ein Software-Update aufgespielt.
Ich finde die Anfangsheizleistung selbst in Stufe 1 zu hoch, nach einigen Minuten lässt die deutlich nach. Ist wohl als "Angrillen" gedacht.
Kann man umcodieren.
Ebenfalls stört die Reihenfolge 3-2-1.
Könnte man auch umcodieren, indem man Stufe 3 die schwächste und Stufe 1 die stärkste Leistung zuordnet.
Ist neben dem bekloppten Blinker aber der einzige Aufreger im i3
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das ist eine Krankheit aller deutscher Hersteller. Fragt mal Euren Arzt. Wenn er sich mit der Materie auskennt, warnt er Euch vor diesen Temperaturen, die schädlich für das Gewebe sind. Ich kann die Sitzheizung nur eine Minute oder dann benutzen, wenn ich selbst oder das Auto sehr stark unterkühlt ist.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Das ist m. E. BMWs Beitrag zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums und damit ein weiterer Beitrag zur Senkung der globalen CO2 Emissionen! Eine erhöhte Temperatur der Sitzheitzung führt zu einer erhöhten Temperatur der Hoden was eine Reduktion der Reproduktionsfähigkeit der Spermien zur Folge hat. Voila, so einfach kann praktischer Umweltschutz sein (-;
OpenAirFan
OpenAirFan
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 2090
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1259
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 645
Do 11. Mai 2023, 18:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 956
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 508
