Reifenauswahl i3
Re: Reifenauswahl i3
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Und das ESP weiss dann natürlich welche Profiltiefe und Haftung noch vorhanden ist und ob Wintereifen oder Mischbereifung auf dem i3 sind.one-ge hat geschrieben:Vorsicht beim Mischen von Fabrikaten und Modellen. Das ESP geht bei den Berechnungen für Eingriffe (Bremsen, Antrieb) von identischer Bereifung vorne und hinten aus.
Kurz gesagt: Deine Aussage halte ich so erst mal für Grauwissen
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Nein. Das ESP und das ABS gehen vom selben Abrollumfang des Rades aus. Und das mit einer gewissen Toleranz wg. unterschiedlicher Reifenabnutzung, wie sie beim i3 ze. vorne u. hinten häufig vorkommt. Fabrikat und Profilgestaltung sind der ESP u. dem ABS egal.one-ge hat geschrieben:Vorsicht beim Mischen von Fabrikaten und Modellen. Das ESP geht bei den Berechnungen für Eingriffe (Bremsen, Antrieb) von identischer Bereifung vorne und hinten aus.
Klingt vernünftig.TurboK hat geschrieben: Nein. Das ESP und das ABS gehen vom selben Abrollumfang des Rades aus. Und das mit einer gewissen Toleranz wg. unterschiedlicher Reifenabnutzung, wie sie beim i3 ze. vorne u. hinten häufig vorkommt. Fabrikat und Profilgestaltung sind der ESP u. dem ABS egal.
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
So ist es. Nur Umfang zählt
Ich suche immer noch.....nach der ABE oder COC für die Winterreifen auf dem 94erRex.
Wie dem auch sei, es gibt also Winterreifen (in Europa) für die 195er Hinten
Nankang Ice Activa Ice-1
175/60 R19 86Q Nordic compound
gefunden bei Reifendirekt
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Da meines Wissens nach der 94Ah (+REX) bei Winterreifen immer Traglastindex 88 erfordert, dürfte die Kombination...
Vorne: Nankang Ice Activa ICE-1 155/70 R19 84Q
Hinten: Nankang Ice Activa ICE-1 175/60 R19 86Q
...höchstens beim 60Ah (+REX) erlaubt sein. Allerdings habe ich von Winter-Mischbereifung beim i3 bisher noch nichts gehört. Auch das Reifenformat ist mir neu.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Schau Dir mal das hier an https://air.bmwgroup.com/static/manual/ ... 016_07.pdf
https://air.bmwgroup.com/static/manual/ ... ndex_V.pdf
der Link air.bmwgroup.com scheint spannend zu sein wenn man hier mal div. Suchmaschinen durchwühlt
ehemaliges Fahrzeug: BMW i3 94 (yello-strom Edition)
im Zulauf: Tesla Model Y LongRange 2022 sw/sw
Alternative im Zugriff: Volvo V70 DIESEL 5Zylinder Bj2014
Ja leider ist dem bei unserem 94erRex nicht so.i3bestesauto hat geschrieben:Da meines Wissens nach der 94Ah (+REX) bei Winterreifen immer Traglastindex 88 erfordert, dürfte die Kombination...
Index hinten auf 175er 86
Index vorne auf die 155er 84
- i3bestesauto
- Danke erhalten: 30 Mal
Aber aus welchem Grund muss bei den Winterreifen Traglastindex statt 84 vorne 88 und statt 86 hinten ebenfalls 88 sein?
Verstehe den Grund nicht
Zuletzt geändert von Knobi am Di 3. Jul 2018, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
