Problem BMW I3 Vorklimatisierung
Ich habe mir vor ca. einen halben Jahr einen BMW I3 REX 94AH Voll gekauft.
Bei meinem Fahrzeug geht die Vorklimatisierung nicht richtig. Manchmal läuft sie zur eingestellten Zeit manchmal wir die Zeit vom Fahrzeug ignoriert und nichts vor klimatisiert. Außentemperatur <5 Grad Celcius, so müsster er eig. vorheizen oder?
Auch am Ladekabel heizt er manchmal und manchmal nicht.
Wenn ich ein und die selbe Ladezeit auf Slot 1 und 2 lege funktioniert die Klimatisierung. Lege ich aber auf Slot 1,2,3 eine andere Zeit so heizt er hin und wieder und hin und wieder nicht.
Batterie ist nie unter 50% wenn er heizen sollte und hängt auch manchmal am Typ2 Stecker.
Habt ihr Ideen warum dies so ist?
Re: Problem BMW I3 Vorklimatisierung
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Waldameise
Wochentag habe ich keinen eingestellt. Es sollte eine einmalige Klimatisierung sein.
orklimatisieren funktioniert nur mit eingestecktem Ladekabel und mit mindestens 3 Stunden Vorlaufzeit ==> Das sollte leicht gegeben sein, weil ich die Zeiten immer am Vortag einstelle. Ist es nicht so, dass Innenraumklimatisierung auch ohne Kabel funktionieren sollte und er beim Kabel nur zusätzlich auch die Batterien mitheizt? Warum gehts es manchmal auch ohne Kabel und manchmal nicht?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Darf ich's kurz machen? FALSCHWaldameise hat geschrieben:Vorklimatisieren funktioniert nur mit eingestecktem Ladekabel und mit mindestens 3 Stunden Vorlaufzeit.
Deine Aussage bezieht sich ausschließlich auf die Vorklimatisierung des Akkus!
EDIT: Um noch was zum Thema beizutragen. Mein i3 hatte auch eine Phase zu der er die Zeiten nach Lust und Laune ignoriert hat oder auch nicht. Eine einmalige Klimatisierung hat er dabei auch mal munter eine Woche lang immer auf den nächsten Tag geschoben. Irgendwann war der Spuk vorbei und es geht wieder. Habe zwischendurch mal alle Zeiten gelöscht und dies für einige Tage auch so gelassen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Noch als Tipp:
Wenn man eine Vorklimatisierung bzw. Abfahrtszeit eingestellt hat, dann aber das Fahrzeug nicht nutzt, dann wird die Funktion zur Vorklimatisierung bis zur nächsten Benutzung des Fahrzeugs deaktiviert.
Im Fahrzeug wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Genau dieses Problem habe ich auch seit ein paar Tagen, nach 18 Monaten klaglosem und zuverlässigem Betrieb dieses Features. Dabei funktioniert der Ladetimer weiterhin zuverlässig, die Anzeige der Heizung leuchtet zur fraglichen Zeit aber das Fahrzeug heizt nicht. Verwende ich die Sofortklimatisierung per App ist alles schön warm!
Werde jetzt der Empfehlung von LocutusB folgen, alle Zeiten zurücksetzen, ein paar Tagen warten und wieder berichten.
BMW i3s - 120Ah - I001-19-11-530
Der erste Test ging schon mal daneben. Hatte vor 3 Tagen alle Timer auf 0:0 gesetzt und deaktiviert. Über die letzte Nacht wieder aktiviert mit Ladetimer und Klimatisierung -> gleiches Problem, LED der Heizung leuchtet zur Abfahrtszeit, Auto ist kalt, Ladetimer hat funktioniert -> Akku auf 100% und Abfahrtszeit, die auf "Einmalig" stand ist noch immer aktiv.
Nächster Test ist jetzt 7 Tage Pause, prüfen, ob beim nächsten Fehlversuch wenigstens die Akkuklimatisierung funktioniert hat.
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 506
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 958
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 841
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 859
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1477
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
